Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 9:31 am
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: pt sty 02, 2009 9:03 pm
sianio pisze:
Da się farelkiem odmrozić bo lewarek stoi na dębowo :D :D
ten od skrzyni czy od reduktora ? bo u mnie choć wody w oleju nie było ( tak mi się wydaje ) to jak postał na mrozie tak ze dwa dni to nie dało się lewarkiem za bardzo ruszyć, tzn. jak zostawiłem na jedynce to tylko jeszcze dwójka wchodziła, a drążek od reduktora to jak by go ktoś zaspawał, :lol: ciekawe którędy się ta woda do reduktora dostała ? możliwe ze przez uszczelniacz na wale ?
Elmonter 1.6 8V ARB
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: pt sty 02, 2009 9:23 pm
Ten od reduktora jest OK tylko od skrzyni za nic nie chce drgnąć
vitara 95 dawca angol
sianio1@o2.pl
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: pt sty 02, 2009 9:58 pm
to normalka w puszce tej na skrzyni co lewarek w nią wchodzi zbiera sie wilgoc a jest ona dosc szczelna
dosc czesto to zamarza mimo dobrego oleju w skrzyni
ja odpalam silnik pochodzi ze 20 minut rorgrzeje sie i puszcza :wink:
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: pt sty 02, 2009 10:23 pm
Dzięki Slaw :wink:
sianio1@o2.pl
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: pt sty 02, 2009 10:34 pm
zimowe ABC dla vitar terenowych
nie zamykac samochodu na kluczyk bo same problemy
wsiadasz przekrecasz kluczyk cisza
delikatnie opukac rozrusznik najlesza rurka o,5 cala dł do 1 m
przekrecac kluczyk milion razu az odpali
uwaga nie wciskac sprzegła na siłe tez lubi przymarznac
jak odpali to jest nadzieja na wypad w teren
ale czekamy az sie wszystko rozmrozi nic nie robimy na siłe
ruszamy i nie słuchamy tych przerazliwych dzwieków
po 15 minutach wszystko sie rozrusza i jedziemy na ognisko :lol:
skad ja to znam :wink:
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: pt sty 02, 2009 11:01 pm
ciekawe którędy się ta woda do reduktora dostała ? możliwe ze przez uszczelniacz na wale ?[/quote]
gdyby się dostała przez uszczelniacz to i w drugą stronę by poszło i widział byś wyciek
Wjeżdżałeś w głęboki brud?
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: pt sty 02, 2009 11:28 pm
odpowietrzenie redukora i guma dzwigni tam idzie woda
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: pt sty 02, 2009 11:54 pm
na to stawiałem,dlatego pytałem o głębokość brodzenia :lol:
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: pt sty 02, 2009 11:57 pm
to juz zalezy od liftu i przygotowania
dla standartu mysle ze 50cm bedzie max i tez ja nie stniesz w wodzie
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: sob sty 03, 2009 12:02 am
Ha, mi też ostatnio ten lewarek od biegów przymarza, zostawiam na "luzie" i rano ciężko nim ruszyć, ale tak jak @slaw pisze pochodzi chwilkę, rozgrzeje się i puszcza.
Myślałem o zmianie oleju w skrzyni w przyszłym tygodniu ale jak widzę to w miarę " normalny" objaw u naszych autek :D
Ja rano jak są mrozy odpalam na wciśniętym sprzęgle co by auto miało lżej, nie wiem czy to dobre, ale tak robię
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: sob sty 03, 2009 12:17 am
ja po takim odkryciu(emulsja) założyłem pompkę dmuchającą odpowietrzenia i aparat zapłonowy i jak na razie się spisuje :D Bartek odkręć korek od sprawdzania poziomu i zobacz czy nie masz wody w oleju,łożyska bardzo tego nie lubią i korodują :(
Ja też zawsze wciskam sprzęgło odpalając,po co mieszać olej rozrusznikiem :wink:
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: sob sty 03, 2009 10:53 pm
A ja tam nie wciskam... Niech se pomiesza, nic mu się nie stanie - no chyba że aku macie padaki...
A sprzęgła wciskać na siłę zrożonego nie polecam - potrafi linka trzasnąć... I już nie pojedziecie :mrgreen:
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: sob lut 28, 2009 10:33 am
Co lać do mostu z blokada LR ? Starczy zalać olejem API GL5 80W90 plus dodatek MOPAR ? A może jakiś specjalny olej ?
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: sob lut 28, 2009 10:51 am
zwykły olej jak do mostu bez LR :wink:
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: pn mar 09, 2009 6:14 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
a ja mam chyba glupie pytanie :D
ale czy do redutkora mozna zalac olej 75W90 GL5 bo GL 4 ciezko dostać a jak już jest to za 30zł i powyżej od litra :D
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
