Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 3:05 pm
Post: wt lut 18, 2020 1:11 pm
Silnik: 2.0 Td 87 km
Model: Grand Vitara
Witam, kupiłem vitara w longu 2.0 td, na przodzie wyciagarka, zabieram się za zawieszenie, tzn z przodu są już założone sprezyny od merca i przyciete, ale mam wywalone amorki ,tuleja wasa. Z tylu natomiast sprezyny fokus i amory omega i fajnie wygląda niby ma 4 cale ,ale jest naprawdę fajna, teraz pytanie, bo ogólnie ja tego nie robiłem, przod jest niższy gdzieś o połowę, żeby się wyrównał w miarę( nie musi być taki sam) więc najlepiej trzeba obniżać most i dystanse amorow, czy wystarczy amortyzatory (tylko jakie ? ) Bo nie chce mi się tego mostu obniżać i najchętniej zrobiłbym to jak najprościej i bez tych dystansow (czyli np kupić amory od grand vitary beda pasowac?)
Post: śr lut 19, 2020 1:14 pm
Silnik: 2.0 TD
Model: Vitara I Long
Jak nie obniżysz mostu to zaraz porozwalasz przeguby, bo będą pracowały w skrajnych pozycjach. Obniżeniu mostu można powiedzieć, że w vitarach jest obowiązkowe przy lifcie.
Post: śr lut 19, 2020 9:23 pm
Model: Grand Vitara
Nawet jeśli założę tylko amory od gv i sprezyny od merca?
Post: czw lut 20, 2020 9:20 am
Lift na samych spręzynach, bez przedłużania amortyzatorów, pogorszy właściwości jezdne oraz możliwości terenowe auta:
Zmieniając zakres pracy sprężyn (poprzez montaż dłuższych) trzeba odpowiednio zmienić zakres pracy amortyzatorów. Jeżeli lift ma być większy niż 3cm-4cm to trzeba zrobić jeszcze inne przeróbki (zależy od wysokości liftu).
Bez obniżenia mostu możesz zrobić Lift max 5cm.
Do liftu Vitary o 5cm potrzebujesz:
- Sprężyny przednie
- Sprężyny tylne
- Amortyzatory tylne
- Dystans wału tylnego
- Dystans tylnego wahacza (sierżanta)
- Dystanse amortyzatorów przednich z regulacją kąta kół + Dystanse odbojów przednich lub dłuższe amortyzatory przednie bez dystansów odbojów.
Jak chcesz zrobić Lift 3" lub 4" to dodatkowo trzeba będzie obniżyć przedni most.
Amortyzatory z GVI są identyczne jak te w Vitarze (Mają tylko większą siłę tłumienia)
Polecam: https://youtu.be/qr5195hkC5E
Post: czw lut 20, 2020 3:03 pm
Model: Grand Vitara
Dziękuję, właśnie na tyle mam już dystans walu i sierżanta i sprezyny dłuższe focusi amorki omega, właśnie chodzi mi o przod bo założone są sprężyny merca ale mam wywalone amorki i zastanawiam się co zrobić jak już mam je kupić, bez obnizania mostu, tylu nie chce ruszać tylko ten przod
Post: czw lut 20, 2020 3:05 pm
Model: Grand Vitara
jakie amortyzatory byś polecił na przod bez dystansów?
Post: czw lut 20, 2020 3:13 pm
Model: Grand Vitara
A nie wystarczy obrócić mocowań amortyzatora?
Post: pt lut 21, 2020 9:31 am
A jaki lift chcesz mieć ?
Nie musisz pisać trzech postów jeden po drugim.
możesz edytować post i coś dopisać
Post: pt lut 21, 2020 10:27 am
Model: Grand Vitara
Wiem mój błąd, moglem napisać w jednym, 5 cm , tak jak napisałeś bez obniżania mostu i raczej myślę o odwrócenie mocowań i założyć amory z gv1 , bo z tego co wiem tak jest aktualnie zrobiony , więc nie wiem czy nie zostać przy tym patencie, ale chciałem się doradzić bo wiem ,że dystanse byłyby lepsze i nie wiem co z tą zbieznoscia aktualnie widzę że góra kół jest skierowana na zewnątrz, pozdrawiam
