Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 5:51 am
Post: sob sty 04, 2020 8:46 pm
Silnik: 1.6 8V
Rok prod.: 1992
Witajcie.
Mam problem z hamulcami tylnymi. Kupiłem już Vitarę z założonymi zaciskami od Alfy 156. (link: https://ore4x4.pl/pl/uklad-hamulcowy/39 ... jimny.html ). Niestety poprzedni właściciel prawdopodobnie nie zrobił tego do końca poprawnie. Klocki oraz tarcza nie działały prawidłowo co efektem było zjedzenie całkowicie jednego klocka (wewnętrznego przy tłoczku) oraz zniszczeniu tarczy (także od wewnętrznej strony). Dodatkowo tarcza była za mała i część klocka w ogóle nie pracowała. Mam wrażenie, że tarcza znajduje zbyt blisko zacisku przez co minimalnie go ocierała.
Po usunięciu tarcz upewnię się, czy poprzedni właściciel zamontował odpowiednią tarczę do mocowania szpilek (link: https://ore4x4.pl/pl/uklad-hamulcowy/61 ... kePwe1ViI8 ). Na razie jedyne co udało mi się zauważyć to, że już poprzedni właściciel kombinował z podkładkami, aby tarcza zmieściła się wewnątrz zacisków.
Według Was jaka powinna być grubość tej tarczy?
Jakie nowe tarcze powinienem zakupić? Od Vitary czy od Alfy?
Polecacie jakieś firmy?
Zdjęcia jak wyglądają stare zużyte klocki.
Pozdrawiam!
EDIT:
Edytowałem temat bo wkradł mi się błąd. Zaciski jakie posiadam to 156 a nie 159
Moja Vitarka by Rogal:
viewtopic.php?f=28&p=206624#p206624
Ostatnio zmieniony pn sty 06, 2020 2:43 pm przez rogalov, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn sty 06, 2020 9:44 am
Zaciski masz od alfy 159 a w linku który podałeś, napisali że to pod zaciski z alfy 165.
Ja używam na tył niewentylowanych przednich tarcz z Vitary. Tarcze z alfy mają inny rozstaw otworów.
Pytanie czy Twoje zaciski są z cienkich niewentylowanych tarcz(foto) czy z 3 razy grubszych wentylowanych (można to poznać po szerokości rowka na tarcze w jarzmach zacisków. na foto widać że jest po ~2mm luzu między niewentylowaną tarczą a jarzmem zacisku.
Post: pn sty 06, 2020 2:40 pm
Silnik: 1.6 8V
Rok prod.: 1992
radzik071
Masz racje. Wkradł mi się "czeski" błąd. Chodziło mi o zaciski od Alfy 156 a dokładnie z 190TD.
Widzę, że u Ciebie też jest sporo podkładek. Te podkładki robiłeś sam czy kupowałeś gdzieś?
Post: pn sty 06, 2020 6:31 pm
Twoje jarzmo jest za wysoko nad tarczą (za daleko od niej) i dlatego klocki wyjeżdżają poza tarcze. Masz złe flansze do zacisków, złe zaciski lub tarcze o za małej średnicy.
Post: pn sty 06, 2020 10:34 pm
Silnik: 1.6 8V
Rok prod.: 1992
Ok. Postaram się to wymontować i wymierzyć. Dopiero po tym okarze się co trzeba robić dalej. :(
Post: wt lut 18, 2020 1:38 pm
Silnik: 1.6 8V
Rok prod.: 1992
Zrobiłem identycznie jak Ty masz i wszystko działa jak powinno. Jednak nie udało mi się w 100% zniwelować efektu za wysokiego położenia jażma. Jest lepiej, ale nie idealnie. Klocek wychodzi poza tarcze max 0,5 cm. Przynajmniej klocki działają równo oraz jedna ze stron nie trzyma koła. W stacji diagnostycznej powiedzieli, że opory toczenia są mniejsze na tylnej osi niż w przedniej :).
Jednak nowy problem się pojawił. A być może był cały czas tylko poprzedni właściciel zapomniał mi o tym powiedzieć :lol: . Tylna oś ledwo co hamuje przy hamowaniu nożnym. Rećzny który znajduje się w zacisku działa idealnie, więc problem tłoczków odpada. Problem leży gdzieś w układzie hydraulicznym. Gdzieś przeczytałem, że problem może być w reduktorze hamowania. Zauważyłem, że mimo dużego liftu (4" + 2" body) nadal mam to zamontowane. Jak uważasz? Powinienem to usunąć?
Powiedz, mi proszę jeszcze jakie, śruby użyłeś do montażu jarzma? Wytrzymałość śruby 8.8 wystarczy, aby było bezpieczne?
Post: wt lut 18, 2020 10:16 pm
Silnik: baleno G16B
Wywal korektor i ciesz się hamulcami. Nie wiem jak zaciski z alfy ale ja mam z meganki i są mniejsze tłoczki niż z przodu (mam przód 48, tył 38mm) i siła hamowania bardzo ładnie się rozkłada.
Ja bym zeszlifował tą nie pracującą część klocka.
Post: śr lut 19, 2020 10:22 am
klasa 10.9 byłaby lepsza.
Popracuj jeszcze na tym, żeby cały klocek był na tarczy (5mm to bardzo dużo). Wystarczy przecież otwory montażowe jażm przesunąć w dół.
Post: śr lut 19, 2020 10:28 am
rogalov pisze:
Najlepiej wywalić korektor, a najprościej podgiąć go trochę aby zniwelować efekt liftu 4". Po lifcie korektor "myśli" że nie ma obciążenia na tylnej osi i redukuje siłę hamowania.
Post: śr lut 19, 2020 10:47 am
Silnik: 1.6 8V
Rok prod.: 1992
Aktualnie jest ustawione maksymalnie nisko ile fabryka dała. Muszę chyba zabrać to do tokarza, aby mi jeszcze bardziej zniżył otwory. :)
Post: czw lut 20, 2020 9:36 am
wywal całkiem sprężynkę i zepnij dzwignię trytką żeby cały czas była ściśnięta i po temacie (korektor będzie myślał że tył jest cały czas bardzo obciążony)
Post: wt lut 25, 2020 11:30 am
Silnik: 1.6 8V
Rok prod.: 1992
Postanowiłem jednak odświeżyć układ hamulcowy. Stare przewody nie wyglądały za ciekawie.
Mam jednak pytanie. Aktualnie układ tylnych hamulców wyglądał tak: pompa->tylny prawy zacisk ->lewy tylny zacisk. Chciałbym jednak zastosować trójnik, który łączyłby bezpośrednio wszystkie tylne zaciski. Będzie to prawidłowo działało?
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak w sposób bezpieczny zdjęć stary przewód hamulcowy nie uszkadzając oryginalnych zapinek, które są na ramie?
Post: wt lut 25, 2020 1:47 pm
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Mi sie nie udalo nieuszkodzic oryginalnyvchh zapinek. Na szczescie uszkodzilem tylko czesc na przewod hamulcowy. Dolozylem trytytki i przewod trzyma sie w tych miejscach co powinien byc.
U siebie zrobilem tak jak bylo, czyli prawe kolo najpierw pozniej lewe. Ale ja mam oryginalne bebny. Ale w sumie trójnik mozesz dac, dzialac bedzie tak samo dobrze. Jedynie wypadaloby go przymocowac zeby nie drgal.
Vitara Long H20A automat 1998
Post: wt lut 25, 2020 5:28 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Rok prod.: 1996
rogalov pisze:
U mnie mechanik uszkodził i mam teraz mocowane trytytkami dookoła ramy... Ale wcześniej czy później wymienię na coś takiego https://www.romix.pl/mocowanie-przewodo ... p7634.html
Long 2.0 v6 96r
Post: wt lut 25, 2020 11:50 pm
Silnik: baleno G16B
Podobne mocowania są na allegro i są tańsze. A jak nie chcesz uszkodzić to przetnij przewód i postaraj się go wysunąć, a nie wypinać.
