Dzisiaj jest śr gru 03, 2025 4:12 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: czw kwie 30, 2020 6:34 am
Przy prawej trudno ocenić tą szczelinę. Uszczelniacz tam do niej dolega?
Ale ta lewa o raczej na pewno nie powinna tyle wystawać o-)
Swoją drogą, jest ona jakoś ułożyskowana na końcu w tej obudowie?
Post: czw kwie 30, 2020 7:37 am
Model: Cabrio 1.6 JXL
Zaraz wyślę fotki jak jest ułożyskowana.
U Radzika na stronie wyczytałem że tą półoś patyk trzeba skrócić o 9mm. Ok, tokarz pewnie ogarnie, ale co z frezem? Też trzeba zrobić prawda?
Post: czw kwie 30, 2020 8:58 am
Obrazek Obrazek
Post: czw kwie 30, 2020 9:29 am
Maciek94 pisze:
A no jeśli tą wewnętrzną masz z GV to o to chodzi.
No ogólnie na fajny produkt to wygląda, muszę przyznać... szkoda, że nie znałem i nie kupiłem.
Post: czw kwie 30, 2020 9:39 am
Zawiozłem do tokarza, powiedział że zrobi
Post: czw kwie 30, 2020 3:48 pm
Maciek94 pisze:
Można te 9mm uciąć zwykłą gumówką. Frez wystarcza bo ma zapas
Post: czw kwie 30, 2020 4:13 pm
No tak, tylko jeszcze trzeba wyciąć rowek na pierścień :D
Post: pt maja 01, 2020 1:39 pm
nie trzeba żadnego pierścienia tam wkładać. Lewa półoś wewnętrzna trzyma się na wcisk w łożysku.
Post: wt maja 05, 2020 5:23 pm
Zacząłem składać lewą stronę i zonk...
Co jest nie tak?
Post: wt maja 05, 2020 8:18 pm
Silnik: 2.0 TD
Model: Vitara I Long
Jeżeli chodzi Ci o długość przewodu hamulcowego to przez przespawany wahacz?
Post: wt maja 05, 2020 8:38 pm
Nie nie... Chodzi o to że się półoś nie mieści...
Post: wt maja 05, 2020 9:08 pm
Maciek94 pisze:
W moście mamy lewą półoś (od strony kierowcy) wewnętrzną + przykręcaną zewnętrzną oraz lewą półoś.
Nic z tego nie rozumiem :)
Nieważne...
(Półoś lewą/prawą rozumiemy jako: przegub wew + ośka/"patyk" + przegub zew)
Jak docelowo chcesz mieć w Vitarze 1.6 półosie z 2.5/TD to prawa półoś 2.5/TD będzie dłuższa o ~2cm względem 1.6 a lewa 2.5/TD jest dłuższa o ~5cm od 1.6.
Nie będziemy jednak poszerzać lewego wahacza o 5cm a prawego o 2cm :mrgreen:
I dlatego właśnie potrzebujesz jeszcze jedną półoś prawą:
I tu mamy dwie opcje składania:
- zakładasz do półosi prawej 2.5/TD przegub wewnętrzny z półosi lewej 2.5/TD
lub
- przekładasz patyk z półosi prawej 2.5/TD do półosi lewej 2.5/TD
Efekt ten sam: powstaje lewa półoś +2cm a nie +5cm
Chyba znalazłem o co chodzi...
Post: śr maja 06, 2020 7:49 pm
Mam jeszcze jedną sprawę - ma ktoś może długość prawego patyka z 2.0TD lub 2.5V6?
Kilka osób oferuje je, ale nie mam jak zmierzyć czy to prawego czy lewego patyka dla porównania, a nie chce kupić kota w worku...
Post: czw maja 07, 2020 1:00 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Santana
W tym temacie znajdziesz chyba interesującą cię odpowiedz
viewtopic.php?f=7&t=8580&start=15&fbclid=IwAR3s__Q_SZyUSg5GlEfc6fWZO1LTFHcKnLhT80LFnHxkQq1EjUE4Y7XmRuQ
Swoją drogą może masz możliwość zmierzenia dla mnie lewej przedniej półosi wewnętrznej ?
Kupiłem taką od Vitary 2.0 V6 na 26 frezów i nie jestem pewny czy muszę ją skrócić o te 9mm czy będzie ok, teoretycznie rama w 2.0 jest szersza wiec chyba wizyta u tokarza mnie nie ominie :lol:
Post: czw maja 07, 2020 8:02 pm
Wiesz co, półoś jest w moście, ale na 99,9 procent mierząc od końca do końca (łącznie z kołnierzem) 392mm
