Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 10:57 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: czw maja 07, 2020 10:33 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Santana
u mnie jest 400mm z hakiem wiec tak jak myślałem do skrócenia, dzięki :)
Post: pt maja 08, 2020 8:09 am
dynek55 pisze:
Kupiłem taką od Vitary 2.0 V6 na 26 frezów i nie jestem pewny czy muszę ją skrócić o te 9mm czy będzie ok, teoretycznie rama w 2.0 jest szersza wiec chyba wizyta u tokarza mnie nie ominie :lol:
Jak masz kosz satelit z Vitary lub samuraja to półoś wewnętrzna z Vitary pasje. I nie ma znaczenia czy most masz w szerokiej ramie, wąskie ramie, czy leży na regale w piwnicy :wink:
I co Wy macie z tymi wizytami u tokarza ? Półoś z GVI lewą wewnętrzną w moście można skrócić ręcznie o te 9mm, za pomocą zwykłej szlifierki kątowej.
Post: pt maja 08, 2020 11:37 am
Model: Cabrio 1.6 JXL
Można, w zasadzie koniec końców to ciąłem szlifierką... Bo się nie zrozumieliśmy z tokarzem i nie obcial całkowicie a tylko stoczył na grubości :D
Post: pt maja 15, 2020 9:37 am
Tak mnie jeszcze ciekawi, a nie mam teraz jak pomierzyć :D jak wrzuciłem te poszerzone wahacze to pasowałoby poszerzyc tył na dystansach. Ale o ile? 2cm będzie ok? Czy dać więcej?
Post: pt maja 15, 2020 2:56 pm
Olej...
Standardowo tył jest 5mm szerzej. Ale to bez liftu, wahacze z przodu praktycznie poziomo. Jak wrzucasz lift +4" to idą już pod kątem i zmniejsza się rozstaw kół.
Nie mierzyłem, ale obstawiam, że po zastosowaniu poszerzanych sumarycznie nie tak dużo się zmieni względem serii o-)
Post: pn maja 18, 2020 10:09 am
dokładnie.
Z poszerzonymi wahaczami przód wraca mniej więcej do fabrycznego rozstawu, więc dystanse na tył nie potrzebne.
Zawsze można wziąć miarkę i zmierzyć rozstaw kół przednich i tylnych :wink:
Post: sob wrz 26, 2020 11:05 am
Silnik: G16b
Rok prod.: 1996
A czy te pół osie od 2.0 na 26f podejdą do 1.6 z przespawanym wachaczem?
