Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 12:47 pm
Post: pt cze 05, 2020 9:51 pm
Model: Cabrio 1.6 JXL
Hej, niedawno skończyłem składać samochód i tak nim jeżdżę na spokojnie coby wszytsko posprawdzać i mam pewien problem. Mianowicie czasem jak samochód jest zagrzany po dodaniu gazu zaczyna się nagle krztusić. Jest coraz gorzej aż w końcu jest tak słaby ze nie idzie jechać. Trzeba się zatrzymać, zgasić silnik, zapalić i jedzie normalnie przez kilkanaście minut i potem znów zaczyna się krztusić...
Świece nowe, kable zakładane w tamtym roku. Przed remontem wszytsko było ok
Co go może boleć?
Post: pt cze 05, 2020 11:25 pm
A już zaleczyłeś problem paliwa w zbiorniczku na opary? :D
Post: sob cze 06, 2020 6:24 am
Nie :D może on pieprzyc? :D
Jest ominiety, podciśnienie zaślepione
Edit: ok, przewody doprowadzone do ładu. Zobaczymy co teraz będzie. Powrót był pomylony z odpowietrzeniem i stąd całe zamieszenie...
Ale coś się poprawiło bo znacząco wzrosło ciśnienie na pompie, tak że zdarlo dwa węże które do tej pory jeździły...
Post: sob cze 06, 2020 1:27 pm
Nic nie zaślepiaj. Doprowadź do stanu fabrycznego.
Jak ci się zrobi podciśnienie w zbiorniku, to będzie zdychał po pewnym czasie. Poszlaka: syk powietrza przy odkręcaniu wlewu.
Post: sob cze 06, 2020 1:38 pm
Chyba jest ok. Poprowadziłem przewody wg manuala. Powrót przez zaworek zwrotny do pompy, a odpowietrzenie przez zaworek zwrotny do mydelniczki
Post: sob cze 06, 2020 5:34 pm
Nie przypominam sobie żadnych zaworków zwrotnych na powrocie i odpowietrzeniu.
Nie mają żadnego sensu.
Post: sob cze 06, 2020 5:39 pm
No tak, w zasadzie tak. Na schematach były, fizycznie jeden był drugiego nie było to założyłem. Przeszkadzać nie powinien :D
Post: ndz cze 07, 2020 1:24 pm
Pokaż ten schemat, bo coś nie pasuje :roll:
Post: ndz cze 07, 2020 2:27 pm
Obrazek Obrazek
Pierwszy obrazek - nr 29
Drugi - nr 19
Post: ndz cze 07, 2020 2:32 pm
Jeżeli dobrze interpretuję te obrazki, to tam są pokazane podłączenia dla wtrysku i gaźnika.
I te zaworki zwrotne występują dla gaźnika na zasilaniu pompy mechanicznej.
Ale ja nie mam vitary :mrgreen:
Niech się wypowiedzą tutejsi guru.
Post: ndz cze 07, 2020 2:58 pm
Racja, to gaźnik.
Tutaj zasilanie wtrysku
Na powrocie zaworka nie ma, ale na odpowietrzeniu jest (na innym schemacie).
Miałem i tak przewod za krótki :lol: to zaworek przynajmniej robi jako łącznik, a nie powinien raczej zaszkodzić
Post: ndz cze 07, 2020 5:07 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Rok prod.: 1996
A może któryś zaworek masz niechcący odwrotnie i dlatego robi się podciśnienie... Sprawdź, czy bez korka wlewu będzie taki sam efekt...
Long 2.0 v6 96r
Post: ndz cze 07, 2020 5:31 pm
Aktualnie jest chyba wszytsko ok. Doprowadziłem wczoraj te przewody do stanu fabrycznego, przepiąłem tak jak mają być i jest ok. Samochód pracuje dobrze, jest znacznie wyższe ciśnienie na zasilaniu niż było no i w pochlaniaczu oparów nie ma benzyny.
Post: sob cze 13, 2020 1:20 am
Pojeździłem dzisiaj z 50km w terenie. Ogólnie w miarę ok, ale kilka razy zdarzyło się, że samochód się dławił krztusił aż zgasł (i już było ok), szczegolnie na jakimś podjeździe lub w błocie...
Sprawdzę ciśnienie paliwa, ile powinno wynosić?
https://youtu.be/Z-IxleZEFfA
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
