Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 4:40 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn maja 25, 2020 6:19 pm
Gdzie oddzielić elektryke silnika przy ściąganiu budy w gv j20A. Odpinać wszystkie wtyczki na silniku czy jest jakieś lepsze miejsce?
Post: wt cze 02, 2020 9:30 am
Myślę też o tym ale chyba rozpiac w budzie przy kompie i wyciągnąć jak się da.remont zaczyna mnie przerażać gdzie się nie tkniesz tam ruda się sypie .pewnie gdyby nie ta niezawodna mechanika to dałbym se spokój
Post: śr cze 10, 2020 11:35 am
Przy kompie jest najlepiej i bez problemu
Post: ndz lip 05, 2020 4:13 pm
Od strony kierowcy wyciąga się na zewnątrz na silnik.Te przewody które idą od skrzynki bezpiecznikow trzeba rozliczyć i można wciągnąć do środka.Dalej następnym otworem wyciągnąć można na zewnątrz te które idą do kompa.
Post: ndz lip 05, 2020 4:21 pm
Niedługo wraca na drogi udało się uratować. Przy okazji wskoczył bodylift i zbiornik gazu pod spód.
Post: pn lip 20, 2020 7:54 pm
Koledzy jak podnieść zderzaki w gv po bodylift.Z przodu trzeba belkę podnosić?
Post: śr lip 22, 2020 10:05 am
Może lepiej od razu zmotać stalowy zderzak niż tracić czas na przerabianie plastika 8)
Post: ndz sty 23, 2022 12:05 am
Silnik: 1.6 16V
Model: 1.6 Cabrio JX
Rok prod.: 2000
michal.b pisze:
kipulo pisze:
Musze zrobić podłogę mocowania progi nadkola to lepiejzdjac z ramy.Ruda próbuje wykończyć mi suzuke.Moze jakoś koparka podnieść? Nie narobię więcej szkód
Moim zdaniem do tego nie trzeba koniecznie ściągać budy, zrobiłem całą blacharkę w vitarze : podłoga tył, podłoga przód, mocowanie budy,profile w progi, reperaturki tylne itp. bez zdejmowania budy, oczywiście na zdjętej byłoby dużo łatwiej.
Cześć
NIe chce zakładać nowego wątku.
Jest szansa na trochę rad? Muszę zrobić mocowania ... najchętniej zrobiłbym to sam... bo koszty blacharza... jeden powiedział, no dobrze zrobić to 11-12 tys, a jeszcze coś pewnie dojdzie. To sprzedam Vitare, dołoże i będę miał GV III :) ,... ale nie chce, chcę reanimować moją.
Post: śr lut 16, 2022 3:50 pm
Model: GVI
Rok prod.: 2005
kipulo pisze:
Masz wyciągarkę?
