Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 12:49 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: wt kwie 07, 2015 10:08 pm
Generalnie wiem na jakiej zasadzie działa ten gaźnik.
Teoretycznie im gęstszy olej, tym wolniejsza reakcja na zmianę podciśnienia (czyli depnięcie/odpuszczenie gazu).
Rzadszy powinien pozwolić na szybsze wzbogacenie mieszanki, ale też szybsze zubożenie po odpuszczeniu :roll:
Rzepakowy wydaje mi się (przynajmniej na patelni) taki mocno zależny od temperatury, a atf w zakresie 0-90 raczej ma taką samą konsystencję.
Ja LJ'ki nie katuję, więc nie zależy mi na szybkości reakcji. Wolałbym nieco więcej ekonomiki, bo 10-12 litrów to na oryginalnym gaźniku przy silniku 0,8 trochę boli...
Post: wt kwie 07, 2015 10:22 pm
wszystko fajnie sam nabrałem ochoty na taki gaźnik dość mam już mono wtrysku . Jest jedno podstawowe pytania jakie masz w swojej suczce opony bo to mnie bardzo interesuje ???
Vitara 1.6 8 V 1990 była teraz jest 2.7 V 6 << Pancerne zderzaki made in home >> cabrio niezawodna ...
Post: śr kwie 08, 2015 2:06 am
235/75/15 ,kumho KL 71 a samuraj jechał na nalewkach ala Simex 235/70/15
Post: pn lut 24, 2020 2:02 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1,6 JXL
Rok prod.: 1990
bolus34 pisze:
Chciałem wsadzić gaźnik od poloneza 1.6 ale trzeba trochę otwory przerobić i może na wysokość się nie zmieścić.
Będę wsadzał gaźnik od Tico (ponoć plug&play)
Czy wsadziłeś ten gaźnik od Tico? Tańszy i bardziej dostępny niż vitaroski tylko ciekawe czy vitara będzie jeździła na nim.
Vitara 94r., Vitara 90r., Vitara 91r.
Post: pn mar 02, 2020 1:42 am
Darek pisze:
bolus34 pisze:
Wsadziłem baleno 1.8, tylko wtrysk :D
Post: pn mar 02, 2020 3:38 pm
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1990
Kupiłem gaźnik od tiko, czkam na przesyłkę. Zobaczę czy coś z tego wyjdzie.
Post: sob cze 13, 2020 7:24 am
Model: Santana
Rok prod.: 1992
Darek pisze:
Hej powiedz mi jak gaźnik od tico, w moim zauważyłem że mam pęknięte mocowanie filtra powietrza , śruba jest nadal wkrecona i zastanawiam się jak długo to tak może pojeździć, ktoś miał podobna sytuację jakieś przemyślenia co z tym zrobić? Zaznaczony pęknięty element kropka
Post: sob cze 13, 2020 2:01 pm
Model: Santana
Rok prod.: 1992
I jak ten gaźnik od tico, pasuje?
Post: pt lip 03, 2020 1:42 pm
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1990
Gaźńki na śruby pasuje, i odpaliłem go ale musiałem zdemontować bo coś nie zamyka pływak paliwa i leje mi się górą. Na razie nie mam czasu ale do puki nie zaczął lać to silnik pracował równo i wszystko było dobrze. Nie bardzo wiem do czego są te wszystkie rurki, trochę się od vitaroskiego różni. Kupiłem komplet uszczelek do gaźnik więc się za niego wezmę bo na originale nie bardzo chce prawidłowo pracować, za bardzo jest powycierana oś przepustnicy. Mam 3 vitaroskie gaźniki mogę Ci tą część od gaźnika odstąpić z dobrym gwintem.
Post: pt lip 10, 2020 5:32 am
Model: Santana
Rok prod.: 1992
Daj jakiś kontakt na menedżera lub nr tel na prv co do górnej obudowy gaznika
