Dzisiaj jest pn sie 04, 2025 10:46 pm
Post: pn lip 27, 2015 11:54 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
13 litrow w automacie z v6 cos mi sie nie chce wierzyc.
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: wt lip 28, 2015 12:25 pm
13L to akurat manual
np. Czaya z forum (lift + 235/75/15 Duratrac)
Wydaję mi się, że u mnie 1-2L jest zbyt duże spalanie
SUZUKI GV I 2,5 V6POWERED BY LPG
EXPLORE THE WORLD WITH STAG
Post: wt lip 28, 2015 3:28 pm
Dla porównania 20 litrów lpg wypija silnik v8 5,7 więc te 18 to sporo za dużo w GV...
Post: wt lip 28, 2015 9:08 pm
Dokładnie.
v6 ma zacny moment więc opona 245/70/16 nie powinna robić mu problemu.
dzisiejsze testy po mieście z dosłownie muskanym gazem ( nie przekroczyłem 2500obr/min)
17L/100km LPG :evil:
Coś jest silnikiem. Instalacja LPG jest perfekt
Wyciągnięty rozrząd ?
Zero objawów. Nie szarpie, ma moc, sondy pracują idelanie.
Jest lekki rozjazd między bankami 1 i 2, ale minimalny, moim zdaniem dopuszczalny, rzędu 0,1-0,2ms
Ma ktoś pomysł ?
Post: śr lip 29, 2015 8:22 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Jaki przebieg ma to auto wogole i czy to 13 l u czaya jest tez na lpg bo jak na pb to wszystko by sie zgadzalo ze spalaniemI trzeba by bylo zmierzyc jeszcze realny rozmiar kola.
Jest T4R 5vzfe
Post: czw lip 30, 2015 9:12 am
ja moja v6 tankuje 41l gazu czasem wejdzie 39 l i robię na tym 185 km na kolach 32 i jeżdżę bardzo szybko ale naprawdę szybko .te 185 km jest pewnie lekko przekłamane z raci większych kol .
Post: czw lip 30, 2015 12:57 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Tak ale on ma prawie serie
Jest T4R 5vzfe
Post: czw paź 29, 2015 5:24 pm
Silnik: H20A
Model: LONG 2.0 V6
powiedzcie mi koledzy dwie rzeczy, pacjent H20A po włożeniu zworki auto nic nie reaguje ( ok ?? czy musowo musi zmienić obroty) druga sprawa nie widzę wcale znaku !! gdzie ma być na ściance między paskami tej poziomej czy na ściance od paska pionowej ??
Suzuki Vitara 2.5 V6 LONG
LIFT by RADZIKONE 4''
BODY LIFT 2''
SAHARA 265/70/16
Snorkel
Zderzak OFF ROAD przód i tył
wyciągarka DRAGONWINCH 12000
płyta pod silnikiem
progi profil
Elektryczne wspomaganie
Post: śr sie 15, 2018 11:59 am
Witam. Poszukuję kogos w okolicy Wrocławia, Trzebnicy (i dalszej okolicy) kto potrafi ustawić zaplon w j20a. Auto jest trochę zamulone i chciałbym zacząć sprawdzanie właśnie od zapłonu. Żadnych dziwnych objawów brak a poprzedni właściciel podobno wymieniał rozrząd.
lift 4" by Radzikone
polibusze
Yokohama Geolandar 235/70/16
Post: czw lip 09, 2020 7:21 am
Silnik: H20A, 2.0 V6
Model: Long
Rok prod.: 1996
Odkopuję.
Zmierzyłem sobie TPS - przy wylaczonym zimnym silniku rezystancja 4,93kohm - jak powoli otwieram przepustnicę to idzie płynnie a w momencie osiągnięcia 4kohm miernik pokazuje pusty ekran i wskakuje w okolice 3,8 kohm. W drodze powrotnej czyli przy zamykaniu przepustnicy jest ok. Problem pojawia się tylko przy otwieraniu.
TPS do wymiany? Czytałem po internetach, że nie może być takich skoków.
Post: pt lip 10, 2020 4:14 pm
Model: Long
Rok prod.: 1996
Może ktoś z Was wstawić jakieś poglądowe zdjęcie śruby do ustawienia wolnych obrotów w 2.0 V6?
Post: sob lip 11, 2020 8:33 pm
krajes pisze:
Nie ma czegoś takiego.
Wolne obroty reguluje komputer.
Post: ndz lip 12, 2020 9:01 am
Model: Long
Rok prod.: 1996
kostuch pisze:
krajes pisze:
Jest, znalazłem. Duża śruba na płaski śrubokręt na silniczku krokowym.
Post: pn lip 13, 2020 10:33 am
krajes pisze:
kostuch pisze:
krajes pisze:
Jak sobie uważasz... :roll:
Post: pn sie 09, 2021 10:03 am
Model: Long
Rok prod.: 1996
Czy w Rhinoview z interfesjem od Kostucha (silnik H20A) mogę jakoś zablokować ten kąt typu "fix advance" bez zwierania zworek? Rhino pokazuje mi kąt wyprzedzenia zapłonu ale (jeśli dobrze myślę) to nie będzie prawda jeśli wcześniej nie zablokuję tego kąta poprzez zworkę czy program. W ogóle nie rozumiem tego całego przedsięwzięcia, że to jakoś trzeba blokować.
