Dzisiaj jest wt lip 08, 2025 10:21 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: sob lut 10, 2007 9:50 pm
michal_cobra pisze:
Dając dystans lub dłuższą sprężynę warto dać dystans do amortyzatora :mrgreen:
W planach jest troszkę większy lift i wtedy amory też dostaną dystanse albo na tył trafi słynny polonez:wink:
Post: sob lut 10, 2007 9:53 pm
Mi chodziło akurat o przedni amortyzator.
michal_cobra
Post: sob lut 10, 2007 9:57 pm
michal_cobra pisze:
A mi o przód i tył. :wink:
Post: sob lut 10, 2007 9:58 pm
Masmo pisze:
michal_cobra pisze:
Ja planuję podobnie, ale tak myślę czy może lepiej lift budy? :wink:
Ok :D
michal_cobra
Post: sob lut 10, 2007 10:01 pm
BARTEK W. pisze:
Masmo pisze:
michal_cobra pisze:
Lift budy nie podniesie ramy i wahaczy przednich którymi ścinamy koleinę.
Ma sens by wrzucić większe koła. Ale na moj gust to powyżej 30' to trzeba przełożenia w mostach wymieniać a do tego jeszcze chyba długo nie dojrzeje.
Post: sob lut 10, 2007 10:06 pm
Zgadza się, że ramy nie podniesie, ale na większą kałużę...
Post: sob lut 10, 2007 10:08 pm
BARTEK W. pisze:
Najpierw sie robi zawieszenie i koła bo to nie jest tylko na większą kałuże :D A potem bude jeśli jest potrzeba :wink:
michal_cobra
Post: sob lut 10, 2007 10:12 pm
michal_cobra pisze:
BARTEK W. pisze:
"większa kałuża" - znaczy się duża - woda, hihi, więc zacznę od zawieszenia :wink:
Post: sob lut 10, 2007 10:27 pm
BARTEK W. pisze:
Ja tam się boję wiekszych kałuż bo mogą się okazać małym jeziorkiem :wink: . A poważnie na wieksze kałuże to snorkel najpierw.
Post: sob lut 10, 2007 10:33 pm
Masmo pisze:
BARTEK W. pisze:
Zgadza się, pomyślę i o tym. Takie pytanie: w jakiej cenie są te amorki polonezowskie? I gdzie szukać tych dystansów pod przednie amorki?
Post: sob lut 10, 2007 10:34 pm
Zależy co maszna myśli mówiąc głębsze ?
Przy takiej kałuży faktycznie sie przydaje
Chociaż daliśmy radę bez.
P.S. Ja nie polecam od poloneza amorków. Ale narazie nie mam innej dobrej alternatywy zamiast nich. A dystanse to w pajęcznie robią.
michal_cobra
Post: sob lut 10, 2007 10:42 pm
Ok dzięki, a znasz może ceny? :wink:
Post: ndz lut 11, 2007 10:52 am
Jeśli podniesiesz suzę 4-5cm na sprężynach to wystarczy z przodu odwrócić górne mocowanie amorka (ten kołnierz mocowania do góry nogami), a z tyłu wrzucasz amory z poldasa 80zł sztuka i gotowe. :wink:
Większy lift zawiechy wiąże się z obniżaniem mostów, wydłużaniem wahaczy... czyli niezła rzeźba. 5cm liftu zawieszenia to max bez ingerencji w napędy!
No.. :mrgreen:
Pozdrawiam, Karson.
Post: ndz lut 11, 2007 11:17 am
BARTEK W. pisze:
mi tokarz tuleje zrobił za 150 zl tyle ze w promocji teraz moze byc drozej , w cenie był juz material on zalatwial, plus dotoczył sruby do amortyzatorow tylnych i nie trzeba zadnych polonezowskich ani mocowan przerabiać...
była vitara92r cabrio, dystanse5cm+simex
w poszukiwaniu srebrników na nową
