Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 12:54 pm
Post: śr wrz 30, 2020 10:52 am
Silnik: 2.0 hdi
Model: Santana
Rok prod.: 2002
Witam miał któryś z kolegów problem w vitarce z przepływomierzem bo po remoncie wtrysków i pompy cr jeździ wszystko ok ale na biegu jałowym silnik nie pracuje równo myślę że to przepływka ale może się mylę najgorzej jak się rozgrzeje słychać że nie równa praca i drgania silnika pomógł by ktoś? :roll:
Post: śr wrz 30, 2020 1:46 pm
Model: JLX
Ja czyściłem przepływomierz powietrza takim sprayem z Liqui Molly. Tylko u mnie startował check engine i tryb awaryjny. Do mojego HDI pasują części z Peugeota i Citroena HDI a są tanie jak barszcz. Mowa o Vitarze nie Grand Vitarze HDI.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Post: czw paź 01, 2020 12:02 pm
Silnik: 2.0 hdi
Model: Santana
Rok prod.: 2002
Granda a Vitara z tym silnikiem chyba to samo przepływke czyściłem również ale u mnie żadnego błędu nie wyświetla komp był podłączany i zero błędów już nie wiem co się dzieje :roll:
Post: sob paź 03, 2020 6:33 pm
Silnik: 2.0 hdi
Model: Santana
Rok prod.: 2002
Sprawdzałem 3 przepływomierze i to jednak nie przez to :|
Post: sob paź 03, 2020 7:20 pm
Silnik: baleno G16B
Szarpanie silnika na wolnych obrotach w CR to tylko wtryskiwacze lub kondycja samego silnika.
Choć obstawiam wtryski pomimo, że po regeneracji.
Post: ndz paź 04, 2020 8:51 am
Silnik: 2.0 hdi
Model: Santana
Rok prod.: 2002
Ale powinienem to odczuwać te szarpanie podczas jazdy też a tu nic ciągnie ładnie a tylko na postoju to czuć i trochę jak jadę tak powoli na wolnych stałych obrotach
Post: śr paź 14, 2020 10:38 pm
Silnik: 2.0 hdi
Model: Santana
Rok prod.: 2002
Witam jednak to nie przepływomierz :| mechanik stwierdził że to może być wina uszkodzonego potencjometra pedału gazu chciałbym wiedzieć co o tym myślicie bo trzyma mi auto już 2 tydzień nie wiem bo czytając te wszystkie tematy myślę że wymiania wszystko po kolei ale chyba patrząc na okres ile to czasu to mi się wydaje że z marnym skutkiem ::)
Post: śr paź 14, 2020 10:45 pm
Silnik: 2.0 hdi
Model: Santana
Rok prod.: 2002
Orcio pisze:
Silnik jest w dobrej kondycji wtryski i pompa mam nadzieję że również bo po regeneracji znacznie przybyło mocy tylko te chole*** szarpanie silnika na jałowym obstawiam na jakieś czujniki ale tracę nadzieję na cokolwiek że będzie to chodziło jak dawniej bo przed zaprowadzeniem auta do regeneracji tego cr no cóż mocy to trochu mało na 66kw ale chodziła jak złoto :cry: dodam że przed regeneracją tego nie bylo
Post: sob paź 24, 2020 5:00 pm
Silnik: 2.0 hdi
Model: Santana
Rok prod.: 2002
Witam była podłączona texa bo lexia nie chciała się połączyć korekcje wtrysków dobre ciśnienia paliwa dobre ale ciśnienie powietrza i ciśnienie atmosferyczne jest takie same i nie zmienia się stoi na 988 , mapsensora nie posiada 90 konny silnik IC również nie mam układ dolotowy szczelny zagadka życia normalnie
Post: ndz paź 25, 2020 10:48 am
Zibi94 pisze:
To jaki czujnik odpowiada za odczyt ciśnienia powietrza? Zagadka życia normalnie :wink:
Post: ndz paź 25, 2020 1:36 pm
Silnik: 2.0 hdi
Model: Santana
Rok prod.: 2002
Z tego co posiadam w silniku to raczej tylko przepływomierz bo nic innego nie mam co mógłbym dopasować do powietrza
Post: pn paź 26, 2020 7:43 pm
Zibi94 pisze:
Ale wiesz że przepływomierz mierzy przepływ (masę powietrza w jednostce czasu) a nie ciśnienie absolutne?
ps.
Są przepływomierze zintegrowane z mapsensorem, ale nie wiem jak to jest w vitarze hdi. Poszukaj schematu
Post: ndz lis 01, 2020 8:31 pm
Silnik: 2.0 hdi
Model: Santana
Rok prod.: 2002
Silniczek pracuje znakomicie wtryski dziś kupiłem używki założyłem i gitarka tylko został problem np.jak podjeżdżam pod górkę i dam więcej gazu to słychać tak jak by stopniowo dodawał gazu takie dodawanie stopniowe szarpane , no i coś z zapalaniem bo muszę go strasznie długo kręcić jak myślicie regulator w pompie czy ta pompka niskiego ciśnienia za zbiornikiem :-\ a i dodam że jak słyszę te stopniowe zwiększanie prędkości czym mocniej naciskam gaz to coraz szybciej to słychać a jak dam do końca gaz to zgaśnie silnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
