Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 6:40 pm
Post: pn sty 04, 2021 9:55 pm
Panowie
Podczas wymiany pompy cieczy w pacjencie 2.0 v6 wyłonił mi się piękny obraz rozrządu. I próbuję ustawić znaki na kołach zębatych i łańcuchu głównym niestety bez skutecznie. Podczas kręcenia wałem już trzy razy zgrały mi się znaki na dwóch krótkich łańcuszkach jednak na długim zawsze wychodziły inaczej. NIE jestem specem przez duże S i proszę się powstrzymać od batów na mój temat. Ale nie wiem czy jest źle założony rozrząd czy trzeba więcej obrotów silnika by znaki na długim łańcuchy i kołach się zpasowały. Silnik to nowy nabytek kilka godzin po włożeniu i odpaleniu działał normalnie tzn bez niepokojących objawów. Stąd moje obawy co do rozrządu.
2.0 V6 `97
Lift Radzikone +1.18" body
Post: wt sty 05, 2021 7:17 am
Z tego co pamiętam z instrukcji ustawiania to nie zgrasz tego teraz.
Tzn. one zgrają się ponownie raz na kilkadziesiąt, kilkaset czy ileś tam obrotów - dużo generalnie.
Jak chcesz mieć pewność to musisz zdemontować i ustawić od nowa. Albo kręcić dużo, dużo razy o-)
Post: wt sty 05, 2021 9:08 am
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Ale aby sprawdzić czy jest ok znaki nie muszą się zgrywać z tymi na łańcuchu. Są jeszcze znaki na bloku i głowicy. Serwisówki podają jak to należy ustawić, były też załączniki z obrazkami na tym forum .
Vitara Long H20A automat 1998
Post: wt sty 05, 2021 9:51 am
wiesiu pisze:
Dzięki kolego
Zdjęć Obrazów jest cała masa a filmów od naszych wschodnich sąsiadów na yt jeszcze więcej tylko trzeba znać rosyjski.
2.0 V6 `97
Post: wt sty 05, 2021 4:48 pm
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Rzeczywiście filmików też sporo, przed wymianą się naoogladalem. Chyba amerykańskie też były całkiem dobre.
Popatrz na filmiki z H25A
