Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 12:04 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 18 9 10 11 12
Post: wt lip 14, 2020 6:58 pm
Tu masz wszystkie rozmiary Insa Turbo Sahara:
https://radzikone.pl/insa-turbo-sahara
Post: wt lip 14, 2020 10:29 pm
Silnik: 2.0 TD
Model: Vitara I Long
Czyli nie ma :)
Post: czw wrz 03, 2020 2:53 pm
Silnik: 2.0 V6
Pany, wracam do wątku- Vitara 2.0 V6 5d- mam okazję kupić General Grabbery AT3 225/75/16 i teraz pytanie o doświadczenia? przy lifcie 4" od Radzika będzie git? moim zdaniem nie powinno nigdzie obcierać i dobijać, pytanie czy macie taki rozmiar?
Post: ndz wrz 06, 2020 9:36 am
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Rok prod.: 1996
U mnie 225/75/16 (A/T BFGoodrich K02) przy 4 calowym lifcie zawieszenia i felgach stalowych ET0 przy większych wykrzyżach trochę z tyłu ociera...
I się zastanawiam:
- koła do środka - sam tył trochę głupio - wszystkie, przód będzie tarł o ramę
- bodylift
- dłuższe wahacze z tyłu - podobno też poprawia
- cięcie nadkoli - w longu problematyczne, bo tylne drzwi są jakby częścią nadkola
Long 2.0 v6 96r
Post: ndz wrz 06, 2020 11:20 am
Silnik: 1.6 16V
Model: SIDEKICK 5D
Rok prod.: 1993
Możesz śmiało ciąć w Longu, jest zapas.
Post: ndz wrz 06, 2020 4:30 pm
Silnik: 2.0 V6
Chorwat pisze:
Jakie masz ET felgi?
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Post: ndz wrz 06, 2020 6:41 pm
Silnik: 1.6 16V
Model: SIDEKICK 5D
Rok prod.: 1993
ET0, żadnych dystansów, przespawanych wahaczy.
Post: śr mar 10, 2021 9:58 pm
Silnik: 2.0 V6 -> 2.5 V6
Model: Vitara Long
Przeszukałem cały wątek ale są rozbieżności, może ktoś podpowie jaka jest górna granica kół bez lifta w wersli long v6 wiem, że rama jest szersza na kołach 16cali, obecnie mam 215/60/r16 i wydaje się ,że miejsca jest dużo.
Post: czw mar 11, 2021 8:05 am
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
ja do swojego z 2'' liftem założyłem teraz 215/85/R16. Bez liftu jeździłem bez problemów na 215/70/R16, miałem tez przez chwile 225/75/R16 i w mojej opinii to spokojnie włożysz takie na oryginalnych felgach, ale przy dobiciu będzie haczyć o nadwozie i będzie trzeba ogranicznik skrętu troszkę wykręcić.
Vitara Long H20A automat 1998
Post: czw mar 11, 2021 9:51 am
mackowskib pisze:
215/60/r16 to mniejsze niż fabrycznie chyba?
Post: czw mar 11, 2021 3:01 pm
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
danthe pisze:
mackowskib pisze:
Masz zdecydowanie rację. Fabrycznie jest 215/65/R16
Post: czw mar 11, 2021 4:03 pm
Model: Vitara Long
Czyli można założyć że bez liftu górna granica to około 29"?
Post: pt mar 12, 2021 1:13 pm
29" to około 73cm średnicy opony.
Takie opony montujemy z liftem 3" lub 4" i wchodzi na styk. Do liftu 2" nie przymierzałem.
wiesiu pisze:
...w mojej opinii to spokojnie włożysz takie na oryginalnych felgach, ale przy dobiciu będzie haczyć o nadwozie i będzie trzeba ogranicznik skrętu troszkę wykręcić.
Tak patrząc, to nawet 33" wkładałem do seryjnej Vitary. Tylko się skręcać nie dało :mrgreen:
Post: pt mar 12, 2021 3:41 pm
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Ja na tym jeżdżę i skręcam bez najmniejszych problemow, parkuje na parkingach, przeciskamy się między drzewami, nie czuję dyskomfortu po zmianie ustawień ograniczników. A 2'' liftu który mam to prawie nie lift ;) nie wymyślam sobie tego. Ale ja nie wpycham felg et - ileś tam, mam seryjne, opony tez wąskie. Bo 215 lub 225. I nie mam nic podcięte.
Jak ktoś nie wierzy to niech nie korzysta z moich doświadczeń.
