Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 6:06 pm
Post: śr kwie 07, 2021 8:03 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: 1.6 JLX
Witam mam taki problem z Vitara że się gotuję. Założona była nowa wiskoza z rok temu więc obstawiam że jest dobra. Nie było obudowy na chłodnicy więc założyłem ale w sumie dalej to samo. Sprawa wygląda tak że tam gdzie wiatrak to chłodnica jest ok zimna a z boku gdzie już wiatraka niema chłodnica gorąca. Węże górny i dolny ciepły. Dodam że po założeniu tego plastiku na chłodnice w sumie dołem i góra ja trochę bardziej chłodzi ale na środku dalej gorąca. Czy chłodnica nie drożna pompa czy może głowice trzeba zdzierać. Ktoś coś doradzi?
Post: czw kwie 08, 2021 11:56 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara I
Rok prod.: 1993
A termostat sprawdzałeś?
Post: czw kwie 08, 2021 3:53 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: 1.6 JLX
Niby nie ale chyba puszcza heh. Ale sprawdziłem dzisiaj visko i auto rozgrzane a wiatrak zatrzyma rękami
Post: czw kwie 08, 2021 6:13 pm
Jak chłodnica zimna w okolicy wiskozy to jak ma się załączyć?
Post: czw kwie 08, 2021 6:39 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara I
Rok prod.: 1993
Ja obstawiam termostat.
Nie otwiera się albo otwiera się minimalnie i dlatego węże masz ciepłe a silnik się gotuje
Post: czw kwie 08, 2021 9:33 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: 1.6 JLX
Czyli termostat? No w sumie tak bo jak chłodnica zimna a w sumie zimna przed wisko to nie będzie działać hehe
Czyli wymieniać termostat czy może jakiś czujnik
Post: sob kwie 10, 2021 10:50 am
Termostat najtańszy. Można go zweryfikować, ale mi się nigdy nie chciało uprawiać gotowania termostatu i kupowałem nowy :)
Można też bez termostatu spróbować jeśli sę da w 1.6.
Jeśli uszkodzony termostat to polecam jednak zainwestować z dobry zamiennik np. WAHLER.
Może być też zapchana chłodnica skoro nierównomiernie się nagrzewa.
Post: pn kwie 12, 2021 6:31 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Wszystkiego się czepiałem, wszystko sprawdzałem - a to po prostu chłodnica była już tak zalepiona, że nie funkcjonowała prawidłowo (płukanie nie pomogło) - kupiłem nową chłodnicę " https://suzuki-czesci.pl/ " - wreszcie mam święty spokój :)
Post: czw kwie 15, 2021 4:58 am
Model: Cabrio JX
Od oględzin i dobrego mycia z zewnątrz chłodnicy należałoby zacząć. Może po prostu zaklejona błotem.
Jeżeli gotuje a chłodnica zimna no to objaw wprost wskazuje na walnięty termostat. Kupić wymienić. Przecież to są "żadne" pieniądze.
Po wyjęciu termostatu złożyć bez i zastosować płukankę do układu chłodzenia, swoje lata ma, mieszanina wody z kałuży czy kranu i mix różnych płynów lata nie wymienianych swoje mogło zrobić.
Ale ... może to też być UPG - to też można sprawdzić testerem na obecność CO2 w układzie.
Post: wt kwie 20, 2021 9:06 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: 1.6 JLX
Pany problem rozwiązany chłodnica w środku zalepiona i gotowało. Dzięki wszystkim za pomoc :D
Post: śr kwie 21, 2021 8:05 pm
Model: Cabrio JX
Wymieniłeś czy czyściłeś ?
Post: pt kwie 23, 2021 7:11 am
Silnik: 1.6 16v
Model: 1.6 JLX
Kupiłem używkę bo cena nowej mnie trochę powaliła. Stara rozciąłem z ciekawości i widać że na wodzie jeździło
Post: sob kwie 24, 2021 12:00 pm
Model: Cabrio JX
radek997 pisze:
szanowny pan raczy żartować
https://allegro.pl/oferta/chlodnica-wod ... gLV3PD_BwE
pierwszy lepszy z brzegu link... i mamy 210zł z przesyłkami
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 22 gości
