Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 7:07 pm
Post: czw sie 12, 2021 7:38 pm
Silnik: 2.0 RHZ
Model: Grand vitara td
Rok prod.: 2001
Hej grand vitara 1 opony Kumho road venture mt auto jezdzi 70 procent asfalt zbiera cały czas zewnętrzne strony opon. Na ile ustawić zbierznosc oraz jaki kąt koła? Vitara po lifcie 2 jadąc na wprost nie zdziera krawędzi opony widać po bieżniku najgorzej jest na zakrętach widać po oponie wina opon czy zmiany zawieszenia na lift dodam foto opony od wewnątrz i zewnątrz
Grand 2.0 :D
Post: pt sie 13, 2021 8:38 am
Zanim zaczniesz ustawiać zbieżność sprawdź wszystkie drążki kierownicze i końcówki.
Do tego gumy wahaczy i sworznie dolne wahaczy przy zwrotnicach.
Ddatkowo poza zbieżnością możesz mieć z przodu "tatrę" po lifcie - warto zainwestować w śruby mimośrodowe aby zniwelować efekt "tatry".
Post: pt sie 13, 2021 10:08 pm
Silnik: 2.0 RHZ
Rok prod.: 2001
Hej wszystko sprawdzone i wygląda tak że elementy zawieszenia są bez luzów tylko czy po lifcie katy koła zmieniać na 0stopni czy na ile powinno być? Śruby są z mimośrodem a wydaje był u mechanika i twierdzi że tak ma być a mi się wydaje że koła jakby schodziły się dołami do środka i na zakrętach zbiera zewnętrzne strony opon
Grand 2.0 :D
Post: wt sie 24, 2021 11:30 am
Bolek pisze:
To jest właśnie efekt "tatry" - dodatni kąt pochylenia koła.
Zbieżność najlepiej ustawić tak jak powinna być lub ostatecznie na 0.
Ścinanie bieżnika jest objawem nieprawidłowego kąta pochylenia (tatra) jak i nieprawidłowej zbieżności - efekt będzie taki sam. Nie wiem tylko czy "tatra" ma duży wpływ na zuzycie opon, raczej głównie źle ustawiona zbieżność powoduje takie objawy.
Post: wt sie 31, 2021 7:48 pm
Silnik: 2.0 RHZ
Rok prod.: 2001
Byłem na zbierznosci i 3,5mm na minus no i próby kiedy się ścina opona otóż przy jedzie tylko na wspost nie zbiera krawędzi dopiero przy skręcie test wyglądał tak że opony zostały pobrudzone i jazda na wprost krawędzie nie tkniete dopiero przy skręcaniu za krótki wachacz po lifcie czy jak opona kumho road venture
Grand 2.0 :D
