Dzisiaj jest pn lip 07, 2025 3:02 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pt sie 13, 2021 4:21 pm
Silnik: 2.0 16v (J20A)
Model: cabrio
Dawno temu, jak jeszcze jeździłem cinquecento 700 :mrgreen: to miałem bardzo podobny problem. Winny był brak masy, a dokładnie kabel masowy przykręcony do skrzyni był już bardzo ekologiczny. Może masę gubi jak wysprzeglasz i akumulator masz nie pierwszej świeżości? Kombinuję, ale w sumie tak się te auta diagnozuje :P
Vitara 2.0 16v 1998 r cabrio
lift 4" Radzikone, 225/70/16 Cooper Discoverer AT3
stalowy most+zderzaki, kangur, relingi, bagażnik dachowy+LED
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=28&p=189131#p189131
Post: pn sie 16, 2021 8:17 am
Silnik: H20A, 2.0 V6
Model: Long
Rok prod.: 1996
Ostatnio robiona była blacharka - wyspawane podwozie, zabezpieczenie, raptor na zewnątrz, dołożyłem alternator 180A. Rozmawiałem z blacharzem, twierdzi oczywiście, że nic nie rozłączał. Jak odpale zimny na ssaniu działa. Potem jak się nagrzeje gaśnie na jałowym i jak nacisnę sprzęgło jadąc.
Odkręciłem krokowca - podawałem mu napięcie z aku i cyka niby. Pod multimetrem pokazuje 10 Ohm.
Czytałem coś o adaptacji przepustnicy. W sumie był odpięty od aku a ja od razu wsiadłem i pojechałem. Może powinienem znów odłączyć aku na parę minut i zostawić go niech pochodzi sobie na wolnych obrotach?
Zakręciłem gaz i na benzynie jest dokładnie tak samo. Nie mam pomysłu jak to ogarnąć.
Post: pn sie 16, 2021 9:41 am
krajes pisze:
A którego krokowca? Od egr czy wolnych obrotów? :mrgreen:
Przy okazji - cykać może zawór wolnych obrotów taki jak jest w samuraiu (włącz/wyłącz). Silnik krokowy nieco inaczej działa.
Post: pn sie 16, 2021 10:31 am
Model: Long
Rok prod.: 1996
Krokowy od wolnych obrotów, ten przy podszybiu. Pewnie działa inaczej ale podłączając na krótko pod aku widać było minimalny ruch tłoczka i na tej podstawie stwierdziłem, że chyba jest ok.
Podczas jazdy potrafi mi się palić check engine ale interfejs kostucha nie chce go odczytać. Nawet w trakcie jazdy gdy się aktualnie świeci nie da się go odczytać :/ Tak jakby błędu nie było.
Post: pn sie 16, 2021 5:49 pm
Wsadź zworkę, to będziesz widział kod błędu.
A jeżeli go nie będzie (w sensie check się świeci zamiast mrygać kodem), to jest złe kung-fu oznaczające jakieś uszkodzenie komputera.
Krokowiec wolnych obrotów chyba da się testowo wysterować w Rhinoview - w sensie programowo otworzyć/zamknąć do testów. Nie pamiętm detali :roll:
Post: wt sie 17, 2021 6:22 am
Model: Long
Rok prod.: 1996
Niestety nie znalazłem takiej opcji. Zastanawiam się jak poziom jego otwarcia jest sterowany? Napięciem? Natężeniem?
Post: wt sie 17, 2021 7:48 am
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Pewnie jak wiekszosc tzw krokowcow (czyli zaworów bocznikowych) otwarcie regulowane jest wypełnieniem przebiegu sygnału sterującego. Im większe wypełnienie tym większe otwarcie. Dlatego jak podasz 12V prosto z akumulatora to powinien się otworzyć na maksa.
Vitara Long H20A automat 1998
Post: wt sie 17, 2021 8:33 am
Model: Long
Rok prod.: 1996
Dzięki za info. Tak zrobię, zamówiłem nowy i zobaczę czy otwiera się po podaniu napięcia w takim samym stopniu jak obecny, bo wydaje mi się że obecny otwiera się zbyt mało. Robi ruch jakiś 1 może 2mm.
Post: wt sie 17, 2021 9:30 am
wiesiu pisze:
Super porada. Taka profesjonalnie internetowa... :mrgreen:
Silnik krokowy to NIE JEST zwykły elektromagnes włącz/wyłącz i NIE JEST sterowany wypełnieniem przebiegu.
Podłączenie 12V prosto z akumulatora to najlepsza droga aby spalić uwojenie.
Pierwszy z brzegu link o sterowaniu: https://www.ebmia.pl/wiedza/porady/budo ... tosowanie/
Post: wt sie 17, 2021 9:33 am
Model: Long
Rok prod.: 1996
To jak go bez OBD2 i możliwości testu z aplikacji sprawdzić żeby nie uszkodzić i żeby zobaczyć jaki jest zakres jego pracy?
I pytanie dodatkowe: Czy zmiana / pomyłka biegunów na wtyczce może spowodwać jego uszkodzenie czy nie wpływa na jego pracę?
Czy ktoś w 2.0 V6 może zmierzyć jego rezystancję na pinach?
Ostatnio zmieniony wt sie 17, 2021 9:35 am przez krajes, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sie 17, 2021 9:34 am
krajes pisze:
Menu-> View->Controls
W nowym okienku: Menu-> View->IAC Calibration
Naprawdę nie do znalezienia... :wink:
Post: wt sie 17, 2021 9:41 am
Model: Long
Rok prod.: 1996
Byłem w tej zakładce kilka razy i kompletnie nie widziałem, że pod View są inne opcje :/ Dzięki. Ciekawe czy działają - sprawdzałeś kiedyś?
Post: wt sie 17, 2021 10:34 am
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
kostuch pisze:
wiesiu pisze:
Może najpierw zobacz co ma założone autor wątku a dopiero potem pisz swoje mądrości. Naucz się rozróżniać silniczek krokowy od elektrozaworu bocznikowego, a taki właśnie jest w vitarze V6. Silnik krokowy to silnik a tu silniczkiem ten regulator nie jest ! Twoje powielanie nazwy silniczek krokowy to takie "profesjonalne" typowe śmiecenie internetu i wprowadzanie innych w błąd.
Post: wt sie 17, 2021 12:27 pm
wiesiu pisze:
kostuch pisze:
wiesiu pisze:
Cytując autora:
"Krokowy od wolnych obrotów, ten przy podszybiu"
Sugerujesz że powinienem znać na pamięć rodzaje czujników we wszystkich silnikach suzuki?
A Twoje stwierdzenie dorzuca jeszcze więcej szumu do dyskusji i świadczy o odróżnianiu elektrozaworu od silnika krokowego:
"jak wiekszosc tzw krokowcow (czyli zaworów bocznikowych)..."
Litości... :roll:
Może ktoś w końcu napisze, czym regulowane są wolne obroty w silniku H20? Bo dyskusja zmierza do absurdu.
Post: wt sie 17, 2021 12:32 pm
krajes pisze:
Nie mam vitary (więc się udzielam w temacie :mrgreen: )
W baleno z silnikiem 1.6 działa większość testów. Można np zdławić silnik otwierając na chama egr albo zamykając isc. Albo podnieść wolne obroty.
Oczywiście działa to do najbliższego wyłączenia silnika, więc nie ma obaw że się coś popsuje.
