Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 10:16 am
Post: ndz sty 28, 2018 1:06 pm
Panowie,
Muszë rozebrać przedni most i przy okazji bym to wspawał.Może ktoś wrzucuć zdjęcie jak i gdzie to zrobić.Szukałem w necie, ale nic nie znalazłem.
Post: czw lut 08, 2018 12:43 pm
Post: czw lut 08, 2018 4:39 pm
Dziękuję za info.
Post: sob gru 18, 2021 8:36 pm
jakie macie odczucia po czasie ? czy tent patent się sprawdza ? kolejny raz ząb na ataku urwany :oops:
Post: pn gru 20, 2021 11:25 am
Sam ustawiałeś most czy ktoś Ci ustawiał ?
Post: pn gru 20, 2021 8:07 pm
nie pamiętam , raczej kumpel ale "na oko", to było dawno temu jak przełożenia chodziły po 2-3 stówki, coś mi się wydaje , że u mnie głównym winowajcą jest kosz z samca który ciut zwichrowany był, jak rozbiore , spawdzę czujnikiem
Post: wt gru 21, 2021 10:26 am
Wspawana śrubka absolutnie nie pomoże w moście który jest wyregulowany na oko :?
Czy śrubka pomaga ? Jak ślad zazębienie jest dobrze ustawiony to oczywiście że pomaga. Nie bez powodu fabryka stosowała to rozwiązanie w tylnych mostach Vitary V6. Trzeba ją oczywiście co jakiś czas od nowa regulować (my to robimy po każdym rajdzie)
Jak chcesz żeby było taniej, to zleć składanie mostu komuś kto umie ustawić ślad zazębienia i da Ci na to gwarancję.
To tak samo jakbyś sam wyważył sobie koła w aucie - czyli ponabijał odważniki byle gdzie, na oko :lol: :mrgreen:
Mostu NIE DA SIĘ dobrze wyregulować "na oko".
PS2.
Jeżeli zęby w moście się zmielą, to łatwo rozpoznać czy ślad zazębienia był dobrze ustawiony. W źle ustawionym moście zaczyna łamać zęby od krawędzi. W dobrze ustawionym moście wyrywa zęby dużo trudniej bo w całości.
Post: śr gru 22, 2021 9:25 pm
Post: czw gru 23, 2021 5:04 pm
Czyli u Ciebie ślad był ustawiony jak na obrazku w prawym dolnym rogu. Dlatego wyrwała tylko narożnik ataku.
Post: pn lis 21, 2022 9:32 am
Silnik: 2.5 V6
Model: GV I
Rok prod.: 2002
Radek, czy dobrze rozumiem?
Wiercisz otwór w główce i wspawujesz nakrętkę tak, aby wkręcona śruba dochodziła do talerza?
W którym miejscu dokładnie ma podpierać talerz?
Jak ustawiasz dystans?
Jaką śrubę stosujesz?
Post: pn lis 21, 2022 10:47 am
Ciężko to opisać. Śruba musi być prostopadła do płaskiej części talerza (tej pod skosem). Śruba M12 klasy 12.9 na końcu lekko zaokrąglona.
Regulacja: Dokręcasz palcami śrubę do końca, aż dotknie talerza. Cofasz o 1/6 obrotu i kontrujesz nakrętką.
Post: wt lis 22, 2022 9:52 am
Silnik: 2.5 V6
Model: GV I
Rok prod.: 2002
.. i wszystko jasne, dziękuję!
Post: czw lis 24, 2022 8:54 pm
Model: GVI
Rok prod.: 2005
Dobry temat ale może warto dla potomnych przerzucić wątek do działu ''napędowego'' ? :mrgreen:
Post: pt lis 25, 2022 2:38 pm
Trafna uwaga. Przeniesione.
