Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 2:48 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: ndz sty 11, 2009 7:54 pm
najbardziej dziwi mnie fakt ze wczoraj bylo super
a dzis znowu wszystko od nowa
ale zrobiłem jedna glupia rzecz
wyciagnołem aku do ładowania a rano sie spieszyłem i wsadziłem odpaliłem i pojechalem
po 30 km zgasilem i jak odpalilem to dymił i zalewał
czy mozliwe jest ze komp sie zresetował i tak sie zle ustawił?
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: ndz sty 11, 2009 9:56 pm
mozliwe ale bardziej mozliwe ze wsadzajac aku poruszyłes kabelki od czujnika temp powietrza
Post: pn sty 12, 2009 12:18 am
to jest pewne bo niedosc ze zakladalem aku to naprawialem powod jego ładowania czyli urwany kabel od alternatora
kable od czujnika na 100% ruszałem
myslisz ze na kablach bedzie gdzies przerwa?
Post: pn sty 12, 2009 11:45 am
ma kto jakie zdiecie tego ustrojstwa i gdzie to jest ( to akurat podejrzewam )
ale w serwisie suzuki niewiedzieli ;-)
350 zł w servisie to kosztuje :roll:
Post: pn sty 12, 2009 11:59 am
Zielona kostka na kolektorze dolotowym.W okolicach czujnika wody.
Post: pn sty 12, 2009 4:01 pm
a to myslalem oczyms innym
za alternatorem wchadza 2 czujniki do silnika z kablami i te kable takie liche myslalem ze tgo to ale zielonej kostki ?
jakto bylo ? " niebieski kwiat i kolce , niebieski kwiat i kolce "
zrobie foto to mi pokarzecie, jeszce sprawdze wkoncu kody bledow choc sie boje ze zadurzo bedzie
Post: wt sty 13, 2009 10:15 am
A jak już wszystko sprawdziłeś i nie wiesz co jest, to wykręć kompa i sprawdź dokładnie wszystkie ścieżki i wymień kondensatory elektrolityczne. Po tym zabezpiecz ładnie jakimś środkiem wypierającym wodę do elektroniki (ja całąpłytkę spryskałem olejem silikonowym)
Post: wt sty 13, 2009 1:22 pm
teraz marnie z czasem ale jutro chce wsadzic inny komp i zobacze czy moze byc cos z tym i zrobie samodiagnoze wkoncu
Post: śr sty 14, 2009 9:23 pm
http://picasaweb.google.pl/baaart25/09L ... 4476117954
to jest ten czujnik?
napewno kablami ruszalem wymieniajac kabel od alternatora ale juz jedzie od Hadka nowy czujnik to wyminie
Post: śr sty 14, 2009 9:45 pm
na fotce sa 2 czujniki ale to polewej stronie tego z zieloną wwtyczka
Post: śr sty 14, 2009 10:21 pm
toscie zamieszali NUVO Mowi ze to taki z zielona kostka a Slaw ze na lewo od zielonej kostki ;-)
Post: śr sty 14, 2009 10:40 pm
zielona kostka to czujnik temp cieczy to wtrysku
po lewej czyjnik temp powietrza do wrysku
albo ja juz pijany jestem :wink:
Post: śr sty 14, 2009 11:10 pm
ale jak masz uszkodzony czujnik to kontrolka chek ci powinna nigac
Post: czw sty 15, 2009 7:58 am
Pijanyś Sławku...
Bartek,jak zdejmiesz zieloną wtyczkę to wyskoczy Ci błąd na kompie.
Post: czw sty 15, 2009 8:28 am
http://picasaweb.google.pl/baaart25/Pul ... 6754123410
Dajmy Słąwkowi Szanse na Trzezwo :twisted:
1-
2-
własnie nie swieci teraz chek engin
a bledy nieodczytam bo sciaglem aku
zeby odczytac musze odpalic zostawic az sie nagrzeje i pojezdzic pare km
ale to w sobote z braku czasu i szcerze narazie checi
