Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 1:40 pm
Post: wt mar 15, 2022 12:28 pm
Silnik: 1.6 16v
Rok prod.: 1993
Witam.
Muszę się zabrać za regenerację zacisku i pytanie jak w tytule:
Macie jakiś patent na zabezpieczenie przewodu ( bez zginania i ściskania ) aby płyn hamulcowy nie wykapywał?
Na jutubach widziałem, jak facet wkręcał zwykłą śrubę z nakrętką. Da się tak? A jeśli tak - jaki rozmiar śruby?
Suzuki Vitara 1.6 16v 1993 Lift ORE 2"
Post: wt mar 15, 2022 2:17 pm
wystarczy zcisnąć elastyczne przewody hamulcowe. Możesz to zrobić zwykłymi kombinerkami (rękojeść kombinerek ściskasz takimi zwykłymi obejmami zaciskowymi). Dobre do tego są też szczypce "morsy" lub takie coś: https://allegro.pl/oferta/zaciski-szczy ... 5872cbab34
Post: wt mar 15, 2022 2:24 pm
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Jeszcze prostsze to zablokować pedał hamulca w pozycji chociaż trochę nacisnietej i lecieć nie będzie.
Vitara Long H20A automat 1998
Post: śr mar 16, 2022 9:53 pm
Silnik: 1.6 16v
Rok prod.: 1993
Jeszcze jedno pytanie: Czy mam wymieniać zaciski? Półtorej godziny czyściłem i efekt jest taki:
Post: czw mar 17, 2022 11:31 am
W zacisku ważne jest aby osadzenie uszczelki było gładkie i bez wżerów (ten dolny rowek). Dodatkowo mocowanie osłony przeciwkurzowej też powinno być poprawne - ten górny rowek.
Najważniejsze aby tłoczek nie miał wżerów.
Post: czw mar 17, 2022 10:22 pm
Silnik: 1.6 16v
Rok prod.: 1993
No właśnie. Rowki poczyściłem jak mogłem, również szczotką na wiertarce. Idealnie nie jest, ale więcej użarać mi się z tym nie chce. Co ma być to będzie, choć na pewno nie gorzej. BTW: obydwie prowadnice mam takie same - tzn nie zauważyłem, żeby któraś była "prowadząca". Rozumiem, że "ten typ tak ma"?
Stare tłoczki wyglądały tak (zdjęcie po szybkim oczyszczeniu):
Zacisk po mojej amatorskiej regeneracji:
