Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 10:57 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr sty 18, 2023 5:32 pm
Łożysko wymienia się od środka. Trzeba rozkręcić reduktor. Da się zdjąć reduktor bez zdejmowania skrzyni (pamiętaj o jednej ukrytej śrubce, która trzyma reduktor do skrzyni - jest ona pod wybierakiem skrzyni biegów i trzeba go odkręcić żeby się do niej dostać. Jak nie masz bodylifta to będzie ciasno. trzeba opuścić trochę skrzynię w dół żeby się tam dostać).
Jeżeli łożysko jest już mocno wywalone to na pewno wywalony jest też wał. Czyli średnica tej części wału która toczy się po tym łożysku, jest mniejsza niż nowa. Dlatego wymiana samego łożyska, może spowodować że po przejechaniu kilku tyś km znów będzie to samo.
Także jak Ci stuk nie przeszkadza i nie wywala oleju z reduktora to jeździć, obserwować :mrgreen:
Post: śr sty 18, 2023 8:55 pm
Nie mam body liftu, wybierak odkręcę od środka po zdjęciu tunelu w tych otworach?
Myślałem aby odkręcić poduszkę skrzyni i aby oparło się o belkę pod nią.
Coś tam szumi, oleju nie puszcza ale uderzenia są tragiczne...
Każda zmiana biegu i za szybkie puszczenie sprzęgła i jebs..odpuszczenie gazu i ponowne dodanie i znowu jebs... Zauważyłem też że jak jadę po dużych dołach gdzie dość mocno się zawieszenie krzyżuje to czuje jakieś gkuche uderzenia
Post: pn sty 30, 2023 6:40 pm
Do usunięcia
Ostatnio zmieniony pn sty 30, 2023 6:43 pm przez chudy__, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn sty 30, 2023 6:43 pm
Nagrałem film jak to wygląda bo jeszcze nie miałem czasu się tym zająć, wal dziwnie się się chowa, czy tak powinno być?
Na filmie puszczam dość ostro sprzęgło aby pokazać ten dźwięk.
https://youtu.be/rKpl12dsQLs
Post: wt sty 31, 2023 9:21 am
Tuleje na tylnych górnych wahaczach raczej będą do wymiany.
masz jakiś lift zawieszenia ?
Post: wt sty 31, 2023 11:19 am
Wydają się być sztywne jak brecha sprawdzałem
Mam bieda lift 2cale sprężyny na podkładkach i nic więcej, no i amory od ciebie do liftu 3 plus dystans wału, a nie będzie to przez ten dystans? Bo wydaje mi się że zanim go założyłem to jie miałem takich objawów? Nie ejst za długi wał i przez to uderza? Dziś go na próbę zdejmę
Post: wt sty 31, 2023 5:18 pm
Może być tak, że jak zdejmiesz dystans wału to tego nie będzie. Ale to będzie leczenie skutku a nie przyczyny.
Na filmie widać że przy strzelaniu sprzęgłem wał się mocno wsuwa i wysuwa z reduktora czyli most bardzo pracuje na tulejach wahaczy i to może być przyczyną.
Post: wt sty 31, 2023 5:50 pm
Dystans zdjęty i jest duuuuzo lepiej, gumy są stare to fakt, może przy sile ruszania pracują faktycznie, na innym filmie widać jak most się tak jak by kładzie przy strzelaniu,
To właśnie krótkie wahacze są za to odpowiedzialne? Jak tak to zamawiam poliuretan i wymienię
Post: śr lut 01, 2023 10:04 am
Wszystkie tuleje na górnych i dolnych wahaczach muszą być ciasne.
Post: czw lut 16, 2023 10:35 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: blaszka JLX
Rok prod.: 1996
dokładnie za bardzo pracuje na wahaczach
blaszka 96r 1.6 16v 3d- jeszcze seria
