Dzisiaj jest czw gru 18, 2025 1:40 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 401 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 123 24 25 26 27
Post: wt cze 01, 2021 2:33 pm
Silnik: 1.6
Model: 1.6 JLX
Cześć.
Co sądzicie o takiej wyciągarce do krótkiej Vitary?
Zobacz ofertę: WYCIĄGARKA ESCAPE VALUE 12000FG SYNTETYK OFFROAD https://allegro.pl/oferta/wyciagarka-es ... 0616378398
Może ktoś ma lub miał okazję widzieć jak działa.
Niby szybka i szczelna. :wink:
Post: śr cze 02, 2021 2:53 pm
Nie znam jej.
To chyba jakaś nowość.
Ale jak chcesz to bardzo szybki Escape to np EVO 9500 EWX-Q
Post: śr maja 18, 2022 2:55 pm
Odgrzejmy kotleta, może ktoś tutaj zaglądnie. Vitka 5 drzwi + gaz + progi + wzmocnienia więc waga trochę większa niż oryginalna, do tego planuję ją topić jak tylko będę w stanie we wszystkim w czym się tylko da (trochę humoru nigdzie nie zaskodzi :lol: :lol: ) i pytanie, wybrałem sobie 3 wyciągarki i dla znających temat może ktoś pomoże mi wybrać:
1, https://allegro.pl/oferta/wyciagarka-xt ... 0532971005
2, https://allegro.pl/oferta/wyciagarka-el ... 6744701598
3, https://terenowiec.pl/pl/1681-wyciagark ... d-12v.html
Ogólnie fajnie by było nie przekroczyć 2 tys a najlepiej by było gdyby w 2 tys kupic wyciagarke i jakies zblocza czy kinetyka. Jak ktoś poleca coś innego to chętnie poczytam.
Pozdrawiam :D
Post: pt maja 20, 2022 3:25 pm
noom1337 pisze:
1, XTR 12000 SPEED - Bardzo chińska i bardzo wolna. Nie jest uszczelniona więc kompletnie nie nadaje się do topienia.
2, DWM13000 - Jest trochę lepiej wykonana. Nie ma fabrycznych uszczelnień ale można dokupić 2szt V-RING VA 100 (V100A NBR) a montaż jest bardzo prosty. Wolałbym jednak wersję DWM12000 bo ma ten sam silnik ale inne przełożenie i będzie trochę szybsza (tzn. mniej wolna :)
3, K12000 - Też chińczyk. Nie miałem jej na biurku ani w aucie.
Z tych trzech wyciągarek osobiście wybrałbym czwartą :) Escape EVO 9500 EWX-Q bo jest fabrycznie uszczelniona, więc zdecydowanie lepiej nada się do topienia. Dodatkowo ma ogromny silnik i jest jakieś 2 razy szybsza niż te trzy poprzednie wyciągarki. Bez problemu poradzi sobie z Vitarą 5d zapakowaną po dach.
Jak do zabawy w błocie to będzie bardzo dobry wybór. Te trzy powyższe to bardziej do turystyki lub na lawetę. Niestety przekracza ona trochę budżet, ale warto dopłacić do tych parametrów.
Post: wt cze 07, 2022 10:42 am
Model: GVI
Rok prod.: 2005
Również polecam Escape EVO 9500 EWX-Q
Mam w GVI 5D i daje szybko radę :mrgreen:
Post: śr lut 15, 2023 7:56 pm
kwiatek.pl pisze:
odgrzewam.
przy jakim alternatorze, akumulatorze i przewodach?
GV1 2,5 V6 158KM
Post: czw lut 16, 2023 8:52 am
Oryginalny alternator + przewody 35mm2 + akumulator ok 80Ah najlepiej w technologi AGM.
To jest bardzo dobra opcja do Turystyki i lajtowe rajdy.
Jak chcesz topić po klamki i robić wyścig wyciągarek to alternator warto zmienić na większy.
Post: pt lut 17, 2023 7:55 am
Mam alternator VW 180a, przewody 50 mm2 i Aku 80/800 właśnie w systemie agm. Zastanawiam się na Escape EVO 9500 lbs [4309 kg] EWX-Q. Dość szybka i wydaje się że siły jej wystarczy do grandy.
GV1 2,5 V6 158KM
Post: pt lut 17, 2023 9:33 am
W takiej konfiguracji bez problemu da sobie radę nawet w Waszych torfach :mrgreen:
Post: pt lut 17, 2023 9:43 am
Oj tam , można po trapach :D :D :D
GV1 2,5 V6 158KM
Post: pt lut 17, 2023 11:32 am
Taaaa
Ale to trzeba by kupić wszystkie trapy :lol:
