Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 5:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 265 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 114 15 16 17 18 Następna
Post: wt kwie 18, 2017 8:30 am
na takich oponach seryjnie wychodziła , tylko felgi miały wtedy 7 cali i et 3
przy oryginalnej stalówce całe koło schowa się do środka i słabo to wygląda jak masz poszerzenia
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: czw paź 05, 2017 10:55 am
Silnik: XUD9TE
Model: Long 1.9TD JLX
Szanowni,
co max podejdzie do vitary long na lifcie 4", bez liftu budy, ale z możliwością podcięcia czy podklepania nadkoli? nie chcę auta wyżej podnosić już, ale rżnąć mogę. obecnie mam 30x9,5r15, BFG AT, miejsca w nadkolach jeszcze trochę i pomyślałem, że wejdzie mi 31x10,5r15. jednak te 30" to takie nie do końca są - producent podaje wymiary tych opon - 75 cm średnicy i 24 cm szerokości. szerokości nie weryfikowałem, ale na opona jest niższa, wychodzi ok. 72cm.
czy 265/70r15 podejdzie? widziałem na stronie Radzika, że są w tym wymiarze Sahary, deklarowany rozmiar 75cm średnicy, 24cm szerokości.
szukam MTków, ale nie simexów, bo ma to być jedyny komplet opon. nie zależy mi jakoś bardzo na większej średnicy, 1 cal więcej to raptem 1cm więcej prześwitu, ale 1 cal szerokości to przy czterech kołach większa powierzchnia styku opon z nawierzchnią; w tym rozmiarze 1 cal to ponad 10%, czyli vitara ważąca 1400kg na oponach 9,5 szerokich powinna tonąć w gnoju podobnie, jak vitara 1540kg na oponach 10,5.
ktoś, coś?
Post: sob lis 25, 2017 11:44 am
Model: GVI
Rok prod.: 2005
Panowie czy ktoś z Was ma może oponę Insa Turbo Sahara w rozmiarze 205/80R16 ?
Interesuje mnie realna średnica opony na feldze...
Na stronie radzikone.pl jest podany rozmiar 73cm
natomiast na stronie opony-4x4 podana jest średnica 75cm...
Proszę o rozwianie wątpliwości.
Post: czw sty 04, 2018 12:11 pm
Panowie jako ,że straszyli zimą stulecia... :lol:(a śniegu pomimo ,iż mieszkam na południu kraju brak 1weeken sypło) zakupiłem zimówki do swojej GV bardzo fajna opona Collins Nordic polskiego producenta firmy profil w rozmiarze 235/70r16 ..wymiary wys.73 cm.szer.20 cm..bieżnik konkretny :mrgreen: wgryza się dobrze w podłoże ..na asfalcie bardzo przyzwoita..
___new GV___
2.5 V6 .lift 2 body lift 2. MT 225/75/16+trochę szpei :mrgreen:
________________________________________________
Post: wt lip 17, 2018 3:35 pm
Kumho MT 51 , 245/75/16 rozmiar 74cm.(30") na longu V6
Post: sob sty 12, 2019 5:41 pm
Model: XJ
Witam.
Czy do opon 285/75R16 lepiej wziąć felgi 16x8 czy 16x7?.
Na 7 calowej chyba trudniej będzie zdjąć oponę przy niskim ciśnieniu, ale czy na 8 calowej, taka opona nie będzie się trochę lepiej układała na brzegach?
Post: pn sty 14, 2019 5:11 pm
szachmat pisze:
Witam.
W białasie do extremu, przy 285/75R16 mamy felgę 7" ale to nie jeździ po asfalcie.
Do turystycznej jazdy montuję zdecydowanie 8"
Przy 305/70R16 założyłem już 9" i ładnie się układa (na 8" robił się trochę za bardzo balon jak dla mnie)
Post: wt mar 14, 2023 12:08 pm
235/85 r16 vs 265/75 r16
GV1 2,5 V6 158KM
Post: wt mar 14, 2023 2:16 pm
opona 235/85r16 to patologia... Było nie raz na forum omawiane.
Lepiej 265/70R16 (niższa ale szersza)
lub tak jak piszesz: 265/75r16 (ta sam średnica ale szerszy bieżnik)
Post: czw mar 16, 2023 9:06 am
Mam od lat 235/85 w samuraiu i jestem bardzo zadowolony, jedyne na jakie bym zmienił to 33x9,50, ale to mało popularny rozmiar.
Cała masa fur użytkowanych wyprawowo, szczególnie lr, jeździła i jeździ na 235/85, miliony much nie mogą się mylić :mrgreen:
SJ416
Post: czw mar 16, 2023 10:35 am
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
A ja mam 215/85/r16 i tez jestem zadowolony. Ale na pewno w pewnych przypadkach może to być problem, choć ja jeszcze nie miałem.
Vitara Long H20A automat 1998
Post: czw mar 16, 2023 1:01 pm
wiesiu pisze:
A jak to się zachowuje w porównaniu do tego samego modelu opony ale w rozmiarze 235/70R16 lub 245/70R16 ?
Didymos pisze:
Mam od lat 235/85 w samuraiu i jestem bardzo zadowolony....
Jak to się zachowuje w porównaniu do tego samego modelu opony ale w rozmiarze 265/70R16 lub 265/75R16 ?
Post: czw mar 16, 2023 9:19 pm
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Ja tego nie wiem. Ale na pewno nie zachowuje się gorzej niż 215/70/R16 jakie też mam.
Post: pt mar 17, 2023 10:15 am
Ja się przesiadłem z 235/75r15 na 235/85r16 i to była ogromna zmiana na plus.
Jeżdżę razem z kolegami, którzy w podobnie porobionych samuraiach mają gumy 265/75r16 (czy tam 265/70) i przestałem się wieszać w koleinach po nich.
W zasadzie, to nie zauważam jakichś drastycznych różnic w pracy tych opon (wszystko to kopie simexów), oczywiście szersze gumy mniej się zapadają w gnoju bez dna, czy sypkim piasku, tu nie ma cudu, ale też niezwykle rzadko się zdarza, żebym nie wjechał tam gdzie reszta i vice versa.
SJ416
Post: pn mar 20, 2023 6:39 pm
Model: GVI
Rok prod.: 2005
wiesiu pisze:
Didymos pisze:
Najlepiej testować te same auta w tych samych warunkach...
Wszyscy wiemy, że nie lubisz wąskich opon, ja przeciwnie ale każdy ma wybór.
Było kilka fajnych dywagacji z kolegą kubanosem bodajże dawno temu :wink:
