Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:18 am
Post: wt sty 13, 2009 6:36 pm
Witam. Od niedawna zostałem posiadaczem Vitarki 91r 1.6 8v więc jaszcze nie zdążyłem się z nią dobrze zapoznać ale nie pokoi mnie dziwne stutkanie wewnątrz silnika.
A więc na wolnych obrotach stukot jest niesłyszalny dopiero przy wciśnięciu gazu słychać charakterystyczne stukanie.Po wizycie umechanika dowiedziałem sie że prawdopodobnie panewka ma luzy i pod wpływem zwiekszajacych sie obrotów dostaje drgań. Po zatym na korku od oleju zauważyłem ścinajacy się olej.
Moje pytanie.
Czy opłaca remontować się ten silnik? Czy zajechać tą jednostkę i szukać drugiej?
Zgóry dziękuje za info.
Post: wt sty 13, 2009 6:40 pm
sa 2 szkoly
remont jest kosztowny a walu sie nieobrabia podobno
za 1200 zl kupisz urzywany silnik ale co do stanu mozna roznie trafic
mam znnajomego ktory kupil juz 2 i kazdy znich byl gorszy od jego
nieproponuje alegro a raczej popytaj na forum czasem chlopaki maja
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: wt sty 13, 2009 8:39 pm
moim zdaniem wykończyć ten i szukać nowego używanego :mrgreen:
Post: wt sty 13, 2009 9:22 pm
milas pisze:
sa 2 szkoly
A dlaczego nie proponujesz allegro?
Post: wt sty 13, 2009 9:51 pm
A to w Vitarze jest taki g... wał, że nie można go szlifować?
Post: wt sty 13, 2009 9:59 pm
Założenie nowych panewek nic tu chyba nie da?
Post: śr sty 14, 2009 12:46 am
kosciej pisze:
wszystko można szlifować, tylko czy się nie zeszlifuje utwardzonej powierzchni? ;) coś czytałem o jakimś utwardzaniu powierzchniowym ... prawda to?
Post: śr sty 14, 2009 10:48 am
jak swoją kupowałem to miałem podobny problem,stuka pod obciążeniem jak jest zimna,najprawdopodobniej zatarty sworzeń tłokowy i tak sobie stuka ponad dwa lata i nic się nie dzieje,radze zrobić radio głośniej i nie zawracać sobie tym głowy :wink:
Post: śr sty 14, 2009 10:50 am
Przemas601 pisze:
Mi tam też coś sobie cyka lekko na zimnym silniku. Swego czasu mechanik mi powiedział, że te silnik (mitsubishi) jak są zimne to mogą mieć takie schizy i nie należy się zbytnio przejmować - poza tym nówki to to nie są ;)
Post: śr sty 14, 2009 10:56 am
Witam wszystkich więc radzicie aby jeździć dalej i czekać aż coś wyskoczy bokiem to bedzie wiadomo co to stukało.
Post: śr sty 14, 2009 11:25 am
marcin2819 pisze:
ja bym się bardziej przejmował masłem pod korkiem ... uszczelka pod głowicą ? Może jak będzie miał dobre smarowanie to przestanie stukać :roll:
Post: śr sty 14, 2009 12:27 pm
Kawowa maź na korku oleju jest dopuszczalna w zimie. Skrapla sie woda zawarta w powietrzu, miesza z olejem i stąd ten szlam na korku.
Stukanie przy dodawaniu gazu, to raczej sworzeń tłokowy, niż panewki. A czy luzy zaworowe są w normie? I czy wałek rozrządu nie jest uszkodzony?
Post: śr sty 14, 2009 3:38 pm
Wałek jest ok i luzy na zaworach też mechanik który to słuchał stawia na panewke chociaż też zastanawiał się nad sworzniem tłokowym.
Post: śr sty 14, 2009 5:00 pm
W mojej coś podobnie puka(słychać na wolnych obrotach) już od przeszło 50 tys. km i jeszcze się całkowicie niewypukało :mrgreen:
Post: czw sty 15, 2009 10:18 pm
marcin2819 pisze:
No kolego tak też mi doradzili Sław, Radek (już był nawet silnik dla mnie przygotowany na półce), i inni, ale nie dawało mi to spokoju, więc wyrwałem tłoki, włożyłem nowe, nowe sworznie i pierścienie, śladów zużycia na panewkach korbowych oraz głównych - brak. Pełen radości i szczęścia odpaliłem - jest, jest, jest nadal ten sam stukot :lol:
i tak od jakichś 80tyś km. Ale już wiem co jest, tylko tera to mnie się znowu nechce:
- jak się gazu dodaje to po lekkim naciśnięciu sprzęgła stukot ucicha, po mocniejszym naciśnięciu się znowu nasila.
Mam pisać dalej czego nie sprawdziłem mając wyciągnięte tłoki ?? :?: ?? :lol: :lol: :lol:
Pozdrówki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
