Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 9:01 pm
Post: ndz lis 30, 2008 11:15 pm
dorzucę coś od siebie w tym temacie :)
Ja miałem nędznego sika i ogromne zużycie płynu i jak się okazało były 2 problemy:
- syf, grzybnia i co tam jeszcze w samych dyszach - wyjąć, strzykawka z igłą i przeczyścić w "drugą stronę" niż działa normalnie - nówka sztuka się robi, jak już wszystkie fuzle wylecą wesoło.
- lekko pęknięty trójnik - ten z którego rozchodzą się wężyki na lewy prawy spryskiwacz. Płyn uciekał, ciśnienie było nędzne - wywaliłem to w cholerę i wstawiłem trójnik od systemów irygacyjnych i działa bezbłędnie :D
Post: pn gru 01, 2008 11:16 am
Rok prod.: 2004
piotrk pisze:
Wodą, roztworem ... ?
Post: pn gru 01, 2008 11:28 am
sla66 pisze:
piotrk pisze:
ja to robiłem wodą - kranówką, ale pod ciśnieniem - strzykawka + igła. wystarczyło, żeby wszystkie paskudztwa wypłukać. Jak masz zakamienione, to można pomoczyć w roztworze jakiegoś wyżeracza do kamienia ;) Takie coś robiłem w innym samochodzie i zadziałało. Ale podkreślam, że w roztworze wyżeracza, a nie w czystym wyżeraczu.
Post: śr sty 14, 2009 6:13 pm
Delikatny kamień odkładający sie z wody może usunąć roztwór z kwasku cytrynowego.
2.0 16V Cambridge ....i nie ma mocnych
http://www.youtube.com/watch?v=DxwGPHYML5Y
Post: śr sty 14, 2009 6:28 pm
Mój trójnik rozkruszył się zupełnie. Z czego dobieraliście taki trójnik?
Systemy irygacyjne :shock: :?: Gdzie kupić?
Inne autka?? Polonez??
Post: śr sty 14, 2009 7:31 pm
Ja kupiłem w akwarystycznym. Ktoś na tym forum donosił, że dobrał coś z systemów irygacyjnych...
Na czarne: Vitara long V6 2.0 '96
Na nieczarne: Milo ImaC + hitec vista 42 :P
Post: śr sty 14, 2009 7:32 pm
Masmo pisze:
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?f=25&t=1272 8)
piotrk pisze:
No i problem rozwiązany. W motoryzacyjnych nie mieli, w akwarystycznym nie było tak prostych elementów (ale za to zaworko-rozpraszaczo-filtro-coś tam to się da kupić, a zwykłego trójnika nie :P), szrot mi okoliczny zamknęli i budują coś w tym miejscu, ale ... castorama poratowała :)
Opcja numer 4: trójnik do rury 1/4" do systemów mikroirygacyjnych :D. Jak by ktoś był zainteresowany to: ELGO Irrigation, Micro Irrigation Accessories, PACK M (to model jest), pakowane po 5 szt.
Teraz to ma porządny sik w końcu :mrgreen:
Post: śr sty 14, 2009 7:40 pm
piotrk pisze:
Masmo pisze:
8)
piotrk pisze:
:oops:
Ok Dzięki. Castowrama :mrgreen:
Post: pn sty 19, 2009 6:32 am
ja ten trójnik kupiłem w akwarystycznym, dałem 2zł, xo tego metr wężyka do akwarium, koszt 3zł, do zlożenia w samochodzie potrzebna była zapalniczka do podgrzania wężyków by założyc na spryskiwacze, oraz ostrze do ucięcia na wymiar, przeszło testy wielkich mrozów i działa.
Post: wt sty 20, 2009 10:45 pm
polecam na zatykające się dysze spryskiwacza założyć filterek na rurce doprowadzającej płyn,w sklepie z filtrami za parę zł i problem z głowy na zawsze :D
Post: ndz lut 07, 2016 10:06 am
Silnik: 2.0
Model: Grand Vitara II De L
Rok prod.: 2007
Witam.
W którym miejscu dokładnie znajduje się ta mufka? Znalazłem u siebie tylko trójnik na spryskiwacze. Na tylną szybę psika a na przednią zero odzewu. Może to pompka? Dodam, że u mnie GVII z 2007 5d
Post: czw lut 25, 2016 7:43 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Long JLX
Orientuje się ktoś, w jaki sposób w Longu wyjąć dyszę tylnego spryskiwacza? Czy podważanie na siłę czegoś nie uszkodzi, skoro jest na zatrzasku? Nie psika mi tylny, więc trzeba zdiagnozować przyczynę :)
Post: pt lut 26, 2016 6:35 am
Jak Ci nie psika tylny to najpierw sprawdź pompkę w zbiorniczku i zaworek zwrotny na wężyku który idzie z tyłu pod plastikami od strony pasażera.
