Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 6:07 pm
Post: śr sty 14, 2009 6:24 pm
Witam, patrząc pod nowy nabytek zauważyłem że ma sprężyny koloru czerwonego :shock:
Biorąc pod uwage to że w osobówkach kolor czerwony sprężyn swiadczy że są twardsze od seryjnych zastanawia mnie czy moją są oryginalne czy też ktoś sobie zmienił .
Jaki kolor powinien być? Nie chciałbym mieć obniżonej ani utwardzonej Vitary ;) (moze dlatego tak pływa w koleinach na asfalcie)
2.0 16V Cambridge ....i nie ma mocnych
http://www.youtube.com/watch?v=DxwGPHYML5Y
Post: śr sty 14, 2009 10:52 pm
wszystkie co zdejmowałem a były tego setki były czarne :wink:
Post: czw sty 15, 2009 9:16 am
może masz takie cuda założone:
http://allegro.pl/item525514933_suzuki_vitara_sprezyny_obnizajace_o_40mm_czesci.html
zmierz wysokość od gleby do ramy, to będziesz wiedział czy masz vitke po tjuninguuu
Post: czw sty 15, 2009 8:31 pm
Mierząc od nadkoli do podłoża (tak nie całkiem dokładnie bo ciemno) :
przód 78cm
tył 76cm
....chyba powinno być odwrotnie ?
Post: czw sty 15, 2009 8:51 pm
Jak ci Simca pisał, zmierz od gleby do ramy 8) a nie jakieś tam nadkola :twisted:
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: czw sty 15, 2009 9:45 pm
EVO pisze:
przód 78cm
tył 76cm
dobrze jest, ja miałem tak samo
