Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 8:48 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt paź 28, 2008 12:04 am
Właśnie odebrałem Vitkę od gazownika.
Butla 46L w miejscu zbiornika paliwa. Mieści się idealnie pod oryginalną osłoną zbiornika.
Muszę jeszcze dorobić mały zbiornik na paliwo.
Vitara'91 hardtop 1.6 8v
merc/samara, 30'' Fedima Extreme Evo
Post: ndz lis 02, 2008 9:31 am
A co sądzicie o tym :
"Butlę możesz schować pod podwoziem pod fotelem pasażera - jest miejsce (oczywiście wszystko zależy od wielkości owej butli). Sposób ten jest sprawdzony i bezpieczny. Co najwyżej możesz dodatkowo uszczelnić (zasłonić) zakręcany plastikiem wskaźnik poziomu LPG z zaworkiem."
Zacytowane z tego forum http://www.forumsamochodowe.pl/viewtopic.php?t=1171
Post: czw sty 15, 2009 7:32 pm
Właśnie mam na oku vitke która ma butle gazową zamontowaną gdzieś pod podwoziem ale butla ta ma pojemność zaledwie 20l i obawiam sie że jest troche za mała, zwłaszcza ze chcialbym zalożyć 30" M/T
czy ktos ma u siebie taki patent ??
czy ewentualnie jest możliwośc przelożenia większej butli do wnętrza samochodu???
Post: czw sty 15, 2009 10:22 pm
też długo się zastanawiałem nad tym co zrobić z butla i stanęło na 40L zamontowanej w bagażniku po lewej stronie. Przerobiłem wielozawór tak żeby wchodziło 100% objętości i można było ja ustawić zaworem pionowo do góry.
Post: czw sty 15, 2009 11:27 pm
100% objętości w butli to bomba z opuznionym zapłonem
był bym rad zebys tego nie polecał
Post: pt sty 16, 2009 12:01 am
Przemas601 pisze:
przeróbka z iście słowiańską fantazją :lol: (ale u siebie nie będę modyfikował - poświęcę te 20% w imię bezpieczeństwa).
Tak mi się przypomniało, z cyklu super przeróbek :)
Parking przed Auchan w Rumi - zaparkowałem obok Isuzu, wysiadam, i tak kątem oka widzę coś dziwnego w bagażniku tego Isuzu :twisted: - aż się przyjrzałem i mym oczom ukazała się standardowa kuchenkowa butla przypięta jakimś materiałowym paskiem do siedzenia :shock: na niej reduktor i dalej wąż gumowy :shock: i tak se przez kabinę leciało aż do silnika. Polak potrafi :mrgreen:
Żeby nie było - mi się te przeróbki podobają ;) ale nie polecam. Sam u siebie też takiej rzeźby nie odwale ... no może kiedyś w jakimś śmietniku niezarejestrowanym co tylko do upalania będzie służył ;)
Post: pt sty 16, 2009 12:20 am
bespieczenstwo to podstawa i na tym sie trzeba skupic a nie na cenie
Post: pt sty 16, 2009 8:51 am
100% pojemności czyli max 15 bar (a dawno nie widziałem tyle na manometrze w dystrybutorze) a bulte i cały szpej są zdaje się na 18 bar więc zapas jest.
Martwił bym się tylko o pełny na max zbiornik upał i samochód zostwiony na słońcu.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: pt sty 16, 2009 9:21 am
Przemas601 pisze:
Ja pierdziele, i to wszystko dla 8l gazu na których przejedziesz 30-40 km więcej na czarnym ? :shock:
Bez komentarza :twisted:
Dobrze, że mieszkasz daleko ode mnie :lol:
Pozdr
Post: pt sty 16, 2009 6:34 pm
Uuu,ale mi się dostało :(
Post: pn sty 19, 2009 10:19 am
U mnie butla STAKO 230/809mm o wadze 13,8kg i pojemnosci 30l za tylnymi fotelami. Dobierajac butle szukalem niskiej dlugiej i przede wszystkim lekkiej. Na pelnej butli Vitka robi okolo 200-220km po Poznaniu.
Post: pn sty 19, 2009 9:54 pm
U mnie polska butla GZWM S.A. Grodków pojemność 50l czyli 40 litrów mogę zatankować,długośc 966mm,średnica 270mm,zasięg na butli to około 330km
>>>ZJEEP>>>WJEEP
 Tytuł: Re:
Post: czw lut 26, 2009 9:59 pm
BARTEK W. pisze:
Co do butli:
Wytwórca- GZWM S.A. Grodków
klasa zbiornika- 1
długość 875[mm]
Średnica 270[mm]
pojemność- 45 l.
stopień napełnienia- 80%- 36 l.( tak dużo nigdy nie weszło)
Ja mam tą samą butle i 36 litrów gazu weszło mi tylko raz :) Kiedy była pusta :) Potem nawet kiedy auto juz nie chciało jechać na gazie w granicach 32-33 l. Silnik 1,6 16 V Instalacja BRC zrobione ok 10 tyś i narazie jest super choć wiem że pewnei paru forumowiczów mnie przeklnie :) Spalanie od 11 do ok 15 l na 100 km.
Vitara Grand 1999 1,6 16V
Vitara 1996 Cabrio
Obie cywilne choć Hadek kusi żeby to zmienić :)
Post: pt lut 27, 2009 10:50 am
Przemas601 pisze:
A może kolega miał na myśli 100% zakładanej objętości tankowania, czyli 80% objętości całkowitej ?? Dodam że taka objętość jest ustawiona jeżeli wielozawór jest pod kątem (??) od pionu, a jeśli kolega przestawił butlę to mógł zatankować tylko 60 % obj. całkowitej.
A pełna butla nie wybuchnie, co najwyżej ciutkę się zozszczelni na spawie przy dużym upale :lol:
:wink:
Post: pt lut 27, 2009 11:16 am
papas pisze:
:wink:
wybuchnąć nie powinna, ale wypuścić nadmiar może
IMO nie warto sprawdzać zasady działania zaworu bezpieczeństwa ;)
Chalski pisze:
dokładnie, u mnie czasem zawór nie odbijał i po prostu dystrybutor łapie zadyszkę i staje
do pełna jest jeszcze trochę zapasu
nie wiem jak to działa, ale na SK gość mi kiwał autem i gaz wchodził, wchodził ... :O
się ubijał czy jak :roll: - dobił tak chyba ze dwa litry (po pierwszym zatrzymaniu/zwolnieniu dystrybutora)
piotrk pisze:
[/quote]
takie były poczatki ;)
źródło http://www.autogaz.pl/historia.htm
