Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 5:10 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw lut 15, 2007 7:38 pm
Karson pisze:
Miałem właśnie zapodać pytanie co z Markiem się dzieje, dawno na forum nic nie napisał. :wink:
Nic się nie dzieje. Robotę zmienił, tam nie ma dojścia do forum, a w domu druga połowa przy kompie pracuje, a na drugiego kompa widoków brak :?
@Sławku, prociem bardzo:
Post: czw lut 15, 2007 9:08 pm
ładna pompa ale wymiar jest na tej stronie co fotki nie ma :wink:
Post: czw lut 15, 2007 9:09 pm
karol chce fotke twojej pompy srednice i numer kompletu uszczelek
troche nam to zycie ułatwi :lol:
Post: czw lut 15, 2007 10:14 pm
co pamiętam to poszło do "części". :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: pt lut 16, 2007 5:38 pm
Nie miałem jak wcisnąć aparatu z tamtej strony. Jutro mam w końcu wolną sobotę, więc może z nudów zejdę z lusterkiem i spiszę.
Boję się tylko, że zapiszę numer odwrotnie (bo z lusterka) i nie będziesz wiedział co to jest za pompa :mrgreen:
PS
a Karol w wątku obok dał takie same foty, a jemu nic nie napisałeś :cry:
Post: pt lut 16, 2007 6:11 pm
bo średnice podał a o to chodzi :wink:
Post: pt lut 16, 2007 8:17 pm
MarekS pisze:
PS
skarżypyta... :mrgreen:
Pozdrawiam, Karson.
Post: pt maja 04, 2007 11:51 am
Okazało się, że nie muszę naprawiać / wymieniać pompy. Po wymianie cylinderka przez "specjalistyczny warsztat" pojechałem do zaprzyjaźnionego warsztatu, gdzie wymieniłem tylne okładziny i zaczęło wszystko działać prawidłowo.
@#% mnie strzela na fachowców, którzy rozbierają wszystko, nie mówią nic o okładzinach a winę zrzucają na pompę (no bo co innego może być).
Jak bym u nich robił pompę, to po naprawie stwierdzili by, że jeszcze przy okazji trzeba zmienić okładziny, ale to nie ma związku z naprawą :evil:
Post: sob sty 31, 2009 6:39 pm
Pany pomóżcie! Rozebrałem pompe bo ciekła okrótnie i teraz mam pytanie: jak ma być skierowana ta duża uszczelka (bo se zapomniałem), "kółeczkami" na obwodzie w strone serwa czy w strone pompy?
A na marginesie pompa: AISIN 9G18 czy cos takiego - reperaturka 20,6mm.
Post: ndz lut 22, 2009 3:10 pm
a nie da sie zamiast pompy 7/8 (22,2 mm) wsadzić i innej ? bo ta kosztuje średnio 360 zł a te 19 i 20,2 mm są prawie połowe tańsze. Wymieniłem reparaturki ale to nic nie mogło pomóc bo ewidentne wżery są . Może jakąs przejściówke zrobić między pompa a servem ?
Post: ndz lut 22, 2009 9:59 pm
Mundialejros pisze:
da sie zamienic pompe tylko inna pompa czesto potrzebuje innego serwa wiec raczej wymieniac w komplecie
Post: wt mar 13, 2012 7:32 pm
Odgrzeje temacik.
Hamulce ostatnimi czasy zmniejszyly swoja sprawnosc. Zajrzalem pod maske i poci mi sie miedzy pompa a serwem w okolicy sruby ktora jest przykrecana do serwa. Co moglo sie zepsuc, zuzyc? Sa tam jakies uszczelnienia?
Post: ndz kwie 06, 2014 7:16 pm
Panowie, poda może ktoś jaka pompa ma jaką średnicę tłoczka, albo czy da się to oszacować po wymiarach zewnętrznych? Reperaturki są w kilku rozmiarach i nie wiem jaką kupić :P
Vitara 1,6 16v, BFGoodrich M/T lift, 4"
Post: ndz kwie 06, 2014 9:14 pm
U mnie w longu była pompa Aisin, taka jak na zdjęciu. Pasował zestaw naprawczy Autofren D1458 - też jest na zdjęciu :wink:
