Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 3:17 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
 Tytuł: Re: felgi
Post: sob sty 17, 2009 11:24 pm
dzieki za rady suzuki teraz wyglada nawet bojowo :)
juz jest mały lift:)
www.extremefirstaid.pl
 Tytuł: Re: felgi
Post: pn sty 19, 2009 12:14 pm
jeszcze małem pytanie w Vitarce ustawia sie zbieznosc po małym lifcie???
 Tytuł: Re: felgi
Post: pn sty 19, 2009 4:58 pm
piotrek13 pisze:
Zdecydowanie wskazane :!:
 Tytuł: Re: felgi
Post: pn sty 19, 2009 7:52 pm
Rok prod.: 2004
No ładnie jej :lol:
 Tytuł: Re: felgi
Post: pn sty 19, 2009 9:55 pm
Masmo pisze:
E tam. Ja nie ustawiałem i działa :mrgreen:
 Tytuł: Re: felgi
Post: wt sty 20, 2009 8:59 am
kosciej pisze:
Masmo pisze:
Działać to pewnie będzie ale jak się prowadzi :?:
I bieżnik z oponek nie znika :?:
 Tytuł: Re: felgi
Post: wt sty 20, 2009 9:11 am
to dzis jade na zbieznosc :)
 Tytuł: Re: felgi
Post: śr sty 21, 2009 9:22 am
Masmo pisze:
Nie ma problemu - prowadzi się OK - nic nie znosi, nie pływa.
Bieżnik również nie znika, zresztą na badaniu technicznym sprawdzli zbieżność i było OK.
 Tytuł: Re: felgi
Post: sob sty 24, 2009 12:52 pm
Szybkie pytanie, powie mi ktoś jakie ET mają standardowe felgi od Vitary ?
Pozdr
 Tytuł: Re: felgi
Post: sob sty 24, 2009 2:35 pm
Tak na 99% to ich ET wynosi 28
Przymierzasz się do wymiany felg ? 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
 Tytuł: Re: felgi
Post: sob sty 24, 2009 3:49 pm
Dzięki za info 8)
Tak, przymierzam się i robię rekonesans bo teraz mam opony 30x9,5 na standardowych i nic mi nie obciera ale chciałbym z lekka poszerzyć rozstaw kół a i 6" to trochę wąskie no i teraz kwestia szerokości felgi i ET tak żeby mi się dalej opony chowały w nadkola. Zobaczę też jakie wymiary będą miały opony które lada dzień mi przyjdą http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m26b0s494p13061 ale zapewne felgi 7x15 będą mus i stąd moje pytanie o ET - w necie trafiłem na dwa offsety felg DOTZ Dakar 7x15, -12 i -25 ale z przy obecnym ET 28, jak piszesz, to pasowały by felgi a ET z offsetem bliskim 0 żeby wyszło na to samo (chyba) ale nie mam dostatecznej wiedzy w tej dziedzinie ;)
Pozdr
 Tytuł: Re: felgi
Post: sob sty 24, 2009 6:16 pm
No to pytanie do fachowców od felg :
Przyjmijmy sytuację, że mam dwie felgi i jedna jest 6x15 ET 28 a druga 7x15 ET -12.
Biorąc pod uwagę te opisy :
Ujemne odsadzenie koła
Dodatnie odsadzenie koła
wychodzi mi, że :
Felga 6x15
6"x25 = 150 mm / 2 = 75+28 = 103 mm (odległość wewn. rantu felgi od osadzenia) oraz 150-103 = 47 mm (odległość zewn. rantu felgi od osadzenia) czyli stan który mam teraz.
Felga 7x15
7"x25 = 175 mm / 2 = 87,5-12 = 75,5 mm (odległość wewn. rantu felgi od osadzenia) oraz 175-75,5 = 99,5 mm (odległość zewn. rantu felgi od osadzenia)
103-75,5=27,5 mm
99,5-47=52,5 mm
czyli wychodzi, że od wewnątrz felga odsunie się od ramy o 27,5 mm (to pozytywne zjawisko) ale o 52,5 mm felga mi wyjdzie na zewnątrz w stosunku do stanu obecnego po wymianie na felgi 7x15 ET-12, tak ?
Pozdr
 Tytuł: Re: felgi
Post: sob sty 24, 2009 6:55 pm
Mojej Vitce zapodałem fele z ET -25 i koła tylne nie chowały się w nadkolu więc wziąłem fleksa i wyciąłem to co było zbędne i teraz nic nie obciera bo nie ma o co :mrgreen:
Elmonter 1.6 8V ARB
 Tytuł: Re: felgi
Post: sob sty 24, 2009 7:00 pm
ET -12 ładnie się chowają koła w nadkolach :wink: i nic nie obciera, ale ja mam bodylifta
 Tytuł: Re: felgi
Post: sob sty 24, 2009 7:27 pm
Ja nie mam i właśnie się o to trochę obawiam :?
A są jakieś problemy z oponami 235/75 albo 30x9,5 na felgach 6x15 w terenie ? Nie miałem jeszcze okazji dobrze sprawdzić moich a są felgi DOTZ 6x15 z ET 0 które byłyby idealne ;)
http://alejka.pl/felgi-aluminiowe-dotz-dakar-rozmiar-6x15-rozstaw-5x139-7-et-0-kolor-ciemny-chrom.html
Pozdr
