Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 4:53 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: wt sty 06, 2009 10:28 am
Mocowanie poszło na skutek zmęczenia materiału i korozji ......niestety. :cry:
Ale "Szara eminencja " się już mota. 8) .
I w niej wracam do rozmiaru kół 30-31" ,a te większe idą do mojego drugiego dziecka "błękitnego gromu" :mrgreen:
Ale to na ten moment jeszcze w planach.
A na obecną chwilę to motanie jest średnio przyjemne bo zima panie . :|
Post: wt sty 06, 2009 2:41 pm
WOLVERINE pisze:
Obecnie zastanawiam się miedzy 31/10,5r15 a 205/80/16 , do obydwu opon przyda się felga z ET -12/-15/-20 (do sprawdzenia) patrząc na koszty nalewek wychodzi podobnie, zestaw na 15tkach 600zl koło, a na 16tkach 680 ( gdzie ze zniżką zejdzie o 50zl na sztuce) jednak ta 16tka jest węższa i to wg mnie będzie plus dla układu jezdno/napędowego .....
Węższa opona będzie gorsza na OS-ach i na zakrętach na czarnym.
Post: ndz sty 25, 2009 4:44 pm
Witam, takie szybkie pytanko, czy przy wstawianiu opon 205/80/16 starczy ET-10 ?
Post: pn sty 26, 2009 1:40 pm
WOLVERINE pisze:
Pytanie jakie relane wymiary ma ta opona. Do orginalnych opon o takim wymiarze i OME starczy nawet ET3, ale 205 to jakoś wąsko :wink: :D .
Post: pn sty 26, 2009 6:19 pm
wg kalkulatora to 29" - realnie pewnie 72-73 cm
Post: wt sty 27, 2009 12:57 am
podają ze 76cm, generalnie dziś ćwiczyłem temat 31x10,5x15 , powiem tak:
31 na standardowej alu jest lżejsze od pershini + stalówka
nawet nieźle wlazło na tył, może uda się załatwić sprawę samym cięciem rantów nadkoli + lift jakieś 2,5 - 3 cm ( tak by sie nie trzeba było bujać z instalacjami )
Teraz pytanie, jak 31cali współgra ze standardową alufelgą vitarowską tą 7x15ET3 ?
wiem, że trzeba przerobić z przodu ten rant przy grodzi gdzie "trzyma się nogi? by koło skręcalo, pytanie czy skręt będzie ograniczony czy na fulla ?
Udało mi się dorwać 2 oponki 31, wrzuciłem je na tył (z przodu pershini) , przejechałem się na samym tyle, spadek mocy nie jest odczuwalny jakoś mocno w porównaniu do tego jaki jest teraz na pershini, pytanie jak w terenie oraz czy szerokość 10,5cala nie będzie zabójcza dla układu napędowego vitary ? Cały czas cisnę w 205/80/16 tylko dla tego, że opona jest węższa o 5cm, i myślę, że będzie to mało awaryjne dla układu napędowego. Wymaga zakupu felg 16ek a w skrajnym przypadku 31cali poszłoby na tych alu seryjnych.
Post: wt sty 27, 2009 8:42 am
WOLVERINE pisze:
wiem, że trzeba przerobić z przodu ten rant przy grodzi gdzie "trzyma się nogi? by koło skręcalo, pytanie czy skręt będzie ograniczony czy na fulla ?...
Ja miałem 31" BFG a teraz takie zaniżone 31" (Silverstone) na 7J15 ET3 plus dystans 10 mm przód i 7 mm tył. Przy lifcie 3" (realnie koło 10 cm) opona się nie chowa ani w tylne ani w przednie nadkole i musiałem skręcić ograniczniki skrętu. Do 31/10,5 raczej polecałbym ET lekko ujemne ale lift muszisz mieć koło 10 cm.
Post: wt sty 27, 2009 8:50 pm
1. Persichini :wink:
2.Proponował bym felgę z ujemnym ET
3. Przy vitarowskich alu trzeba na pewno ograniczyc skret
4. Opory będziesz miał porównywalne jak z tymi Persichini( mam porównanie do KL-ek)
5. Jeździć z "głową" i nie będzie nic zabójczego :wink:
Post: śr sty 28, 2009 7:06 am
BartkuWu, powiedz m jak bardzo ujemny ET ? -12 czy coś wiecej ?
Post: śr sty 28, 2009 10:03 pm
Myślę, że nie więcej niż -12ET, ale lifcik tak jak @Masmo pisał kole
10cm, a body lift napewno by sprawę rozwiązał, przy tym lifcie zawiechy jaki teraz masz, bo 3cm-trowy to troszkę mało. Przy alusach vitarowskich ograniczenie skrętu.
U mnie opona trochę obciera o ramę od stony pasażera, a wcześniej przy podwujnej podkładce od merca na tyle i oryginalnej sprężynie opona wchodziła we wnekę nadkola na styk
Post: śr sty 28, 2009 10:49 pm
tylko OME podnosi 3cm do serii jak vitara wyjechala z fabryki , mi suke podnioslo o jakies 4,5 -5 cm tak byla oklapnięta ;)
dziś były przymiarki , wycinanek troche bedzie nadkoli i powinno dzialac ;)
Post: śr sty 28, 2009 11:18 pm
WOLVERINE pisze:
wycinanek sporo bedzie ale chyba na felgach plus 3 bedzie sie koło najlepiej chowac w nadkole
Post: pn lut 02, 2009 10:30 pm
http://wolv.pl/cola.jpg => OME + 31 cali (77cm wys. opony) ;)
Post: wt lut 03, 2009 12:03 am
jak to twoje to prosze wiecej fot na strone wsadzimy beda ludzie wiecej wiedziec
Post: wt lut 03, 2009 11:02 am
ta to moja sucz na OME i oponk 31 cali, wysokosc 77cm.
fotki niedlugo, jak zrobie obcinkę ;)
