Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:17 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: czw sty 15, 2009 8:40 am
zielona kostka to czujnik temp cieczy to wtrysku
po lewej czyjnik temp powietrza do wrysku
albo ja juz pijany jestem :wink:
Cyba jednak nie Jestes :wink:
Post: czw sty 15, 2009 8:44 am
1 czyjnik tem powietrza
2 czyjnik temp płynu
Post: czw sty 15, 2009 10:54 am
Nuvo 2/1
chyba ty piles cos wczoraj
a taki to ja nwaet chyab gdzies mialem ale musze poszukac
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: czw sty 15, 2009 12:19 pm
Noto chylę czoła naszym Guru!
A powiedzcie mi co moze być jak wymieniłem czujnik temperatury (ten pod termostatem) i wskazówka nie wychyla się za pierwszą kreskę?(wykluczamy niedogrzanie silnika)Gdzie szukac przyczyny?na kablach?Stary czujnik falował wskazówką od temp wody :?
Post: czw sty 15, 2009 1:20 pm
NuVo pisze:
niekasztan mi tematu
Spadaj zrob se swoj :twisted:
a to dlatego ci zimno w aucie
Post: pn sty 26, 2009 2:00 pm
przyjechal dzis czujnik od Hadka
wiec zabralem sie za wymiane najpierw odkrecilem ten poprzedni i tu niespodzianka
czujnik jest mokry od oleju jakby . moze sie nieznam ae tam oleju chyba niepowinno byc
Post: czw sty 29, 2009 4:41 pm
czujnik wymieniony i niema roznicy dalej dymi i zalewa (szarpie w trakcie jazdy )
Post: czw sty 29, 2009 10:12 pm
a robiłes samodiagnoze kompa to co sie wyswietliło
Post: czw sty 29, 2009 10:34 pm
jeszce nie bo mialem rozłaczony aku wiec komp sie skasowal dzis odpalilem odczekalem az sie nagrzeje
zajechalem do znajomego kumpla mechanika bedzie robil diagnoze w poniedzialek :cry:
najgorsze ze auto odpala od szczala jezdzi normalnie prawie (tylko troche przerywa :) )
zobhacze do poniedzialku co z samodiagnoza
Post: pt sty 30, 2009 12:23 pm
Mi to wygląda jak u mnie - za mocno nasmarowana oleum linka od prędkościomierza i olej zachlapuje czujnik prędkości (raz już czyściłem ale znów przerywa na benzynie - nie ma kopa i czasem się dławi).
Może to też być TPS ISC lub przepływomierz - samodiagnoza powinna pomóc zlokalizować.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: pt sty 30, 2009 1:39 pm
zobaczymy
tps jest po reanimacji obroty trzymaja pieknie 1200 obr na swiatłach 1000 obr z wylaczonymi swiatłami :shock:
Post: pt sty 30, 2009 2:13 pm
Chiba trochi za wysoko - bez obciążenia światłami itd powinno być ok 800
Post: pt sty 30, 2009 4:19 pm
chodzi na gazie tez (przynajmniej chodzil bo teraz odlaczony ) i dlatego troche wyzsze wolne obroty
Post: pt sty 30, 2009 10:51 pm
Obroty na gazie nie maja nic do obrotów na benzynie...
Ja na gazie mam kole 850, na benzynie 750
Post: pt sty 30, 2009 11:04 pm
kosciej pisze:
Zależy przy jakiej instalacji i jak wyregulowanej ... u mnie zachowanie jest absolutnie nie do rozróżnienia, czy jest na gazie czy na benzynie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
