Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 4:36 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 436 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 730 Następna
Post: wt sty 27, 2009 5:03 pm
A ja jednak wierzę mojemu mechanikowi, bo wsadzał seryjnego amora w miejsce Calmini (z tym dystansem od Calmini) i cenzura - zero skoku 8) Takie rozwiązanie może się sprawdzić przy lifcie 2", przy 3" nie robi :( Amor Calmini w zestawie do liftu 3" jest o jakieś 3cm dłuższy od seryjnego.
Post: wt sty 27, 2009 7:47 pm
Fergie pisze:
Obcykany w temacie nie jestem ale dłuższy amor daje większy skok a większy skok przy wachaczach to nie taka prosta sprawa, więc śmiem twierdzić jak przedmówcy że jest taki sam. I chyba czas zmienić mechanika ?
michal_cobra
Post: wt sty 27, 2009 11:36 pm
michal_cobra pisze:
Faktycznie... :roll:
Post: wt sty 27, 2009 11:48 pm
tu nie ma sie co sprzeczac znade stare amory jeszcze raz sprawdze moze cos zmienili ja miałem wersjie 2004
Post: ndz lut 01, 2009 10:02 pm
Fergie pisze:
michal_cobra pisze:
Ale Ty znowu za największego znawcę też nie uchodzisz :lol: 8)
michal_cobra
Post: pn lut 02, 2009 7:34 am
Ale ta Baba jest uparta, po co się pyta skoro wie lepiej :mrgreen:
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: pn lut 02, 2009 8:22 pm
Pytałam, ale mi Wasze odpowiedzi co nieco nie pasiły, więc szukałam dalej i się w końcu dowiedziałam :P
A uparta jestem, fakt :mrgreen:
Post: pn lut 02, 2009 9:51 pm
to może podziel się tą wiedzą tajemną? ile dłuższy amor i o ile dłuższy skok? i co na to te biedne półosie (szczególnie lewa - przykręcana) ?
Post: wt lut 03, 2009 8:12 pm
witam na forum vitarowym
piotrk pisze:
1.Odnosnie wszelakich amortyzatorow do liftu musza one byc tyle dluzsze o ile podnoszone jest auto wobec serii czyli o ok 76 mm lub wiecej zeby to pracowalo poprawnie, ewentualnie zmienia sie punkty mocowac
2. Calmini 3 cale w zestawie daje dystans metalowy mocowania ok 40mm a amor jest dluzszy o ok 35 mm
3. co do biednych polosi w zestawie Calmini sa zmienione mocowania mostow, je obnizajace
4. podsumowując teksty zawarte na forum4x4 odnosnie bilsteina amortyzatorow to b4 i b6 sa gazowe i przeznaczone sa wylacznie do seryjnej wysokosci zawieszenia roznia sie budowa b6 to jednorurowa regulowana konstrukcja ale dalej seryjnej dlugosci ... jak kazdy seryjny amor wymaga dotoczenia wydłużenia wiec standardowo nie bedzie pasowac
pozdr jp
W trosce o własne zdrowie zaleca się ograniczyć myślenie i szukanie innego źródła zabijania czasu :)
Post: wt lut 03, 2009 8:41 pm
No cześć :!:
Trochę dziwne, że dają jeszcze dystans, jak by nie mogli od razu dłuższego amorka wyprodukować :roll:
Post: wt lut 03, 2009 8:53 pm
Obawiam się, że gdyby były jeszcze dłuższe, to większe byłoby prawdopodobieństwo, że po kilku wyjazdach w teren będą wyglądały np. tak:
No ale ja się nie znam... :mrgreen:
Post: wt lut 03, 2009 9:08 pm
Fergie pisze:
Jak tak mówisz :mrgreen:
To i ja też napiszę że się nie znam- coś to modne powiedzenie ostatnio :mrgreen:
No ale żeby aż tak amorek potraktować, hmm - niebieski, może ten dłuższy Calmini :wink:
Post: wt lut 03, 2009 9:12 pm
co trzeba zrobić, żeby tak załatwić amora z przodu? urwać wahacz? :mrgreen:
Post: wt lut 03, 2009 9:39 pm
BARTEK W. pisze:
,..... hmm - niebieski, może ten dłuższy Calmini :wink:
przeca @fergie caly czas pytala o amory z kompletu zawieszenia plus 3 cale ..
a teraz trzeba na szybko cos zmontowac auto na impreze zanim calmini raczy na gwarancji wymienic i odeslac nowy
piotrk pisze:
nic nie urwala amor sam zrezygnowal z wspolpracy
Post: wt lut 03, 2009 9:47 pm
No to się wyjaśniło :wink:
