Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 9:56 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt lut 10, 2009 12:29 am
kosciej pisze:
Naczkins - a co z działaniem pompy jako silnika - ponoć tak może być...
Masz na myśli pompę olejową? ta co ma być na pasku?
Co do załączania to był pomysł elektrosprzęgła albo jakiś manualny patent.
Naczkinz
Sprzedana
Post: wt lut 10, 2009 12:35 am
elektryk ma silnik ok 6 kw
hydraulik ma spore straty na pompie i silniku
przeniesiesz 12 kw na pasku nie
Czyli pasek tego nie uciągnie? Łańcuch lepszy?
Naczkinz
Sprzedana
Post: wt lut 10, 2009 9:23 am
Naczkins pisze:
Pewnie zależy od oporów na pompie. Pompa dająca wydatek potrzebny do napedzęnia wyciagarki da Ci taki opór że pasek jest bez szans. W Vitarze ciągle ślizga się pasek napędzający alternator ładujący wyładowany aku, a to moc kilkukrotnie mniejsza.
Moim skromnym zdaniem pomysł jacentego z drugim alternatorem jest lepszy i będzie prawdopodobnie kilkukrotnie tańszy.
Post: wt lut 10, 2009 9:40 am
Masmo pisze:
Naczkins pisze:
Który to pomysł? Bo chyba coś przeoczyłem?
Naczkinz
Sprzedana
Post: wt lut 10, 2009 9:43 am
Naczkins pisze:
Masmo pisze:
viewtopic.php?f=8&t=1537&start=0
Post: wt lut 10, 2009 9:57 am
Zawsze istnieją paski zębate...Taki paseczek rozrządu potrafi naprawdę wiele wytrzymać...I motanie proste, bo można zastosować koła rozrządu do napędzania pompy...
A tak - chodziło mi o wykorzystanie pompy jako silnika - tylko pompa musi być zębata, co by się umiała w 2 strony kręcić :mrgreen:
Post: wt lut 10, 2009 9:59 am
masmo@
Ale jak to się ma do windy hydraulicznej?
Mam elektryka i dobry aku. Nie mam problemów z ładowaniem akumulatora. Prądu jeszcze mi nie zabrakło.
Raczej mnie denerwuje to ze elektryk nie pracuje pod wodą oraz to że jest wolny i grzeje się jak cholera.
Naczkinz
Sprzedana
Post: wt lut 10, 2009 10:01 am
kosciej pisze:
Przekażę :D :mrgreen:
Naczkinz
Sprzedana
Post: wt lut 10, 2009 10:21 am
Naczkins pisze:
masmo@
Elekryk nie pracuje pod wodą :shock: :?:
Dla mnie istotną zaletą hudralika jest to że nie wyczerpuje aku i może robić non stop. Elektryk pracując pod obciążeniem w końcu wyczerpie akumulator szczególnie przy tak słabym alternatorze jak w Vitarze. Dlatego jako sensowniejsza altarnatywę widzę zbudowanie odpowiednio wydajnego alternatora lub dwóch. Rozwiażanie jacentego w praktyce pewnie będzie chodzić non stop jak hudraulik a wydaje się prostrze. Stosujesz windy elektryczne które są rozwiazaniami fabrycznymi i co za tym idzie przetestowanymi. Obecne ceny wind elektrycznych są bez porównania mniejsze niż wind hydraulicznych. Natomiast robienie prototypów wiąże się z tym że bedziesz miał wiele problemów do rozwiaznia.
Napewno paskiem klinowym nie napedzisz szybkiego hydraulika. Wątpię że zbudujesz szybszy hydraulik, ale próbuj. Jak Ci się uda to może pójdziemy w twoje ślady.
Post: wt lut 10, 2009 10:36 am
Masmo pisze:
Naczkins pisze:
masmo@
Może i pracuje ale tylko raz :D, chciałbym zobaczyć elektryka pracującego pod wodą (że nie wspomnę o przekaźnikach) który po zabawie nie będzie się nadawał do remontu.
Jeżeli ktoś takowego posiada to chętnie zobaczę jak to robi w wodzie...
Wracając do tematu, koszt inwestycji jest taki że gdybym był wierzący to powiedział bym że grzech nie spróbować :mrgreen:
Naczkinz
Sprzedana
Post: wt lut 10, 2009 10:51 am
Naczkins pisze:
Ja jakiś rok temu byłem bardzo napalony na windę hydrauliczną i męczyłem pilota żeby pogadał w firmie ze specami od hydrauliki. Faceci stwierdzili że potrzebne jest:
1. PTO
2. Pomapa w dużym wydatku
3. Wyciągarka
Całość przekraczała wartoś mojego syfa wieć dałem sobie na luz. :wink:
Post: wt lut 10, 2009 11:09 am
Masmo pisze:
Naczkins pisze:
1. PTO
3. Wyciągarka
Zgoda.
Pod warunkiem że kupujesz nówki sztuki z firm zajmujących się hydrauliką.
Większość elementów można dopasować od maszyn i innych urządzeń. Nie muszą to być nowe pompy silniki itd. Nabywasz prawie po kosztach złomu. Praca jaką będzie wykonywać to ułamek procenta do jakiej są przeznaczone.
Naczkinz
Sprzedana
Post: wt lut 10, 2009 4:29 pm
To prawda...
Dodatkowo.
Hydraulika przenosi bajecznie duzy moment obrotowy i jest silniejsza niż tej samej wielkości silnik elektryczny.
Tak jak Naczkins mówi - pompy i silniki są w cenie złomu, a baaardzo trudno jest to uszkodzić jak dobrze zrobione...Nie spali się jak elektryk ;)
Naczkins motaj, motaj - jakby co, ja się piszę na pomoc w motaniu :mrgreen:
Post: wt lut 10, 2009 5:12 pm
heh, dzięki za chęci. Jeżeli będziemy potrzebować pomocy będę walił jak w dym :)
Naczkinz
Sprzedana
Post: wt lut 10, 2009 6:33 pm
Jeszcze jedna sprawa...Jak zastosujesz przekładnię ślimakową (http://www.kacperek.com.pl/cennik.html# ... _slimakowe) to można olać hamulec ;)
I jeszcze jedno - pomyślałem - stosując elektrozawór bezpieczeństwa (typu N.Z) można olać sprzęgło. Poprostu, jak coś pójdzie nie tak, to odcinasz dopływ prądu do zaworu i odcinasz przeplyw cieczy...Tylko wtedy potrzebny bylby jakis zawor upustowy. Ale mysle, ze to prostsze i tańsze rozwiązanie niż elektrosprzeglo...
http://www.elektrozawory.pl/co_to_jest_elektrozawor.htm
http://www.inotech.pl/zaworyh.htm - w najprostszym wypadku taki zawór jak na rysunku...sterowanie ręczne, 3 drożny ;)
http://www.hydromech.pl/wyciagarki_hydrauliczne.html
Pozdr!
