Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 4:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt lut 10, 2009 11:58 pm
kosciej pisze:
Jeszcze jedna sprawa...Jak zastosujesz przekładnię ślimakową (http://www.kacperek.com.pl/cennik.html# ... _slimakowe) to można olać hamulec ;)
tylko odpowiednio "gęstą" - dopiero od jakiegoś tam przełożenia takie przekładnie są samohamowne ... także lepiej uważać ;) (nie pamiętam dokładnych wartości, a przypuszczeń wrzucać nie będę)
Post: śr lut 11, 2009 12:40 am
No to już szukając - np w tej firmie, co podałem, to można sobie dobrać, żeby była samohamowna...
a pomyśleliście o zbiorniku na olej hydrauliczny i chłodnicy tego oleju,widziałem napęd do jachtu hydrauliczny,silnik jakieś 45km (zmarynizowany mercedes beczka 200D)i zbiornik oleju o pojemności 50litrów z chłodzeniem zaburtowym. Pompa,rozdzielacz i silnik z wózka widłowego.
Post: śr lut 11, 2009 8:54 am
Co do hamulca to ma być wajcha przód tył. Do przodu zwija. Do tyłu rozwija. N środku trzyma ciśnienie.
Zbiornik oleju - 10l powinno wystarczyć, przy tych obciążeniach i przy tym czasie pracy nie wiem czy chłodnica będzie potrzebna. Raczej nie będziemy montować chłodnicy.
Naczkinz
Sprzedana
Post: śr lut 11, 2009 11:14 am
Z czego bierzecie te części?
Post: śr lut 11, 2009 11:23 am
kosciej pisze:
http://www.hydromech.pl/wyciagarki_hydrauliczne.html
O te zajefajne są :D . Fabryczne hevy duty. Tylko pompkę odpowiednią :wink:
Znasz może ich cenę??
Post: śr lut 11, 2009 1:13 pm
Nie znam...Napisz do nich...:)
To prawda - są zajefajne - ale pewnie kosztują majątek - jak to nasze wyroby, nie chińskie :mrgreen:
EDIT: Sam już napisałem ;)
Post: śr lut 11, 2009 1:24 pm
kosciej pisze:
:lol: :lol:
Obawiam się że przebijają ceną milemakera:
http://www.4wheelparts.com/Winches-Winc ... L75-50050C
Post: śr lut 11, 2009 1:37 pm
kosciej pisze:
Szczegóły jak winda będzie gotowa. Ale głównie od maszyn.
Naczkinz
Sprzedana
Post: pt lut 27, 2009 9:09 am
Winda hydrauliczna jest fajna :lol:
Pompa hydrauliczna ma wydajność - ilość oleju jaki może przepompować przy określonym ciśnieniu. Silnik hydr (hydromotor :wink: ) ma chłonność - czyli ilość oleju przy określonym ciśnieniu jaki jest potrzebny do wykonania określonych obrotów przy określonym obciążeniu. Pompa zębata da takie ciśnienie jaką się ją obciąży - aż coś nie puści.
Najlepiej żeby do silnika hydr podlączona była przekładnia ślimakowa - samohamowna - czyli chyba 1 lub 2 wchodowa, bo 3 wchodowa już chyba śmiga bez samohamowania (chyba :oops: )
Jak się chce mieć dwa kierunki to trzeba mieć silnik hydr dwukierunkowy - zdażają się czasem jednokierunkowe :!:
Do tego wszystkiego potrzebny jest rozdzielacz z zaworem przelewowym - jak się ktoś za takie coś zabiera to chyba ma tego świadomość, że jak urządzenie nie pracuje to olej musi sobie przepływać luzem. Dodatkowo jeszcze zawór bezpieczeństwa.
Zbyt mała pompa nie zaszkodzi (przykładem może być podnośnik hydr - zasada naczyń połączonych) tylko wolno pójdzie, natomiast ze zbyt dużą pompą mogą być problemy. Ale myślę ze tu nie będzie przerostu - bo taka większa pompa nie zmieści się w Vitarze :lol:
Całość inwestycji warta - tylko niewiem czy przy takich malutkich autkach warto. Brat ma w lawecie takie cuś, przy wciąganiu wózka widłowego 7t ze zblokowanymi kołami (hydrostaty :wink: ) trza było ciutkę obroty silnika podnieść bo go zmuliło :lol:
Noi jeszcze jedna rzecz - hydraulika ma to do siebie, że ciśnienie idzie tam gdzie ma najłatwiej :lol: :lol: :lol: , czyli jak bedzie jakaś wewnętrzna nieszczelność to ciężko ją znaleźć, z prądem jest mniejszy problem.
Powodzenia przy motaniu - ja takie coś bym motał ale dopiero przy jakiejś zmocie - obrzynie, przy prawie seryjnej się nie opłaca.
Jak się coś mylnąłem to mnie poprawcie :oops:
Pozdrówki :wink:
Post: pt lut 27, 2009 9:36 am
Tylko jedno pytanie. Nie opłaca się ze względów na co?
Naczkinz
Sprzedana
Post: pt lut 27, 2009 9:44 am
Naczkins pisze:
Masa, budowa, ryzyko trafności doboru komponentów, koszta itd.
Nie napisałem że masz nie robić bo się nie opłaca, tylko ze trzeba to wziąść pod uwagę.
Jeszcze jedno - wykorzystując pompę hydr. z jakiegoś innego urządzenia trzeba wiedzieć czy da się ją napędzać paskiem (czy ma odpowiednie ułożyskowanie), gdyż niektóre pompy napędzane są poosiowo.
:wink:
Post: pt lut 27, 2009 11:18 am
Wszystkie uwagi przekażę :D
Budowa będzie (jeżeli do niej dojdzie:)) pod nadzorem specjalisty od hydrauliki :mrgreen:
Naczkinz
Sprzedana
Post: sob lut 28, 2009 10:40 am
A myslal ktos moze o zalozeniu takiej wyciagarki hudraulicznej np. od wojskowego Stara?
Post: sob lut 28, 2009 3:32 pm
lukaszand pisze:
W Starach do były windy mechaniczne :!:
