Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 1:57 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 16 7 8 9 10 Następna
Post: pn cze 16, 2008 10:00 pm
piotrk pisze:
Rozejrzałem się troszke w castoramopodobnych marketach za spawarkami i troszkę się zakręciłem.
Czym się różni automat od półautomatu ? :?......
hehe, też chciałem nabyć taki sprzęt:
viewtopic.php?f=25&t=391
w końcu nic nie kupiłem bo migomat za drogi i za duży i jeszcze ten gaz, a spawarka transformatorowa nie nadaje się do spawania auta...
Ale ostatnio widziałem takie spawarki automatyczne którymi można spawać bez gazu specjalnym drutem drutem w cenie około 1000 zł. To byłaby chyba opcja dla garażowego amatora(?).
Post: wt cze 17, 2008 7:55 am
Moim zdaniem najlepiej nabyć zwykły migomat z możliwością spawania I i III fazami. Drut do tego tani i ogólnodostepny. Jak Ci padnie, to łatwo znajdziesz naprawiacza i łatwo sie spawa.
A i tak zrobisz jak będziesz chciał. :mrgreen:
Vitara 90r. 1,6 blaszanka, niekolorowa.
Wolność ma zapach benzyny.
Post: wt cze 17, 2008 10:03 am
A dlaczego transformatorową nie można spawać auta??
Post: czw cze 19, 2008 7:50 am
Wszysto można, tylko spawarka transformatorowa wytwarza duży łuk elektryczny potrzebny do stopienia elektrody i krawędzi spawanego materiału. Ten łuk łatwo przepala cienkie blachy z których zbudowane jest nadwozie. Ponadto po zespawaniu pozostaje otulina z elektrody, którą trzeba odbić i sprawdzić jakość spawu. Spawanie nadwozia taką spawarką jest teoretycznie możliwe, ale jakoś nie widuje blacharzy używającej tej metody spawania.
 Tytuł: Re:
Post: sob lip 05, 2008 5:23 pm
Hadek pisze:
Stan blacharski większości vitek to niestety ale agonia, wycinanie i łatanie dziur to nic innego jak tylko przedłużanie tej agoni.
Hmm, mam nadzieję, że dotyczy to tylko V jeżdżących po terenie, błotkach itd?
Albo Suzuki albo nic
Post: sob lip 05, 2008 5:31 pm
Niestety dotyczy to zwłaszcza vitek które terenu nie widziały,
Te które jeżdżą sa przewaznie już po blacharce.
Te z terenu dodatkowo są bardziej dopieszczone i częściej myte oraz serwisowane.
Pamietaj"asfalt wybacza wiele, teren nigdy"
Post: sob lip 05, 2008 5:38 pm
Hadek pisze:
Proszę powiedz mi w takim razie, gdzie szukać rdzy, żeby się nie przejechać i co można przełknąć a od czego lepiej uciekać? Dodam jeszcze, że nie chcę zaczynać przygody z V od remontu blacharki;)
Post: sob lip 05, 2008 5:48 pm
Przejrzyj temat od poczatku, są fotki :wink:
Ogólnie wszedzie, nadkola tylne przy mocowaniu pasów, nadkola przednie po maska, progi, podłoga przy nogach, rama tylna częśc, szczególnie wew przy zbiorniku.
Wew cześc ramy, pod przewodami paliwowymi. Spodnia czesc ramy.
Blaszanka:
Tylna klapa, dach, okolice spryskiwacza tylnej szyby.
Słupki drzwi przy zawiasach.
Duzo pisania a ja mam gości i kilka butelczyn do wysuszenia 8)
Post: pn lip 14, 2008 8:32 pm
Blacharka skończona :mrgreen: Skasował mnie 1500 PLN. Połatane wszystkie dziury o których mowa wyżej, moje reparaturki i lakier. W usługę wliczona konserwacja podwozia jego szuwaksem, naprawa atrapy przedniej. Drogo to czy tanio?
Post: pt sty 09, 2009 4:22 pm
tanio
kumplowi zacała blacharke viatry powiedzieli ok 5 tys
wiec kupil zdrowa bude anglika za 1200 zl
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: śr lut 11, 2009 10:15 am
witam:) słyszeliście moze o gumie wodnej :?: ja bede cały srodek tym tałatajstwem robił :mrgreen: wygłusza idealnie,mozna nakładac nawet kilka cm warstwy,po odparowaniu wody -stal :twisted: mozna malowac.niestety dosc drogi ale ja robie pod siebie wiec wole teraz zainwestowac(żonka sie zgodziła :mrgreen: )łącznie za spawanie konserwacja z prawdziwego zdarzenia i malowanie około5000zł :( :( był problem jaka farba :D zostanie metalik bo w sumie na jedno wychodzi-bede potrzebował pózniej duuuzo naklejek :mrgreen:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
Post: pt lut 13, 2009 11:29 pm
mozna nałozyc i 1 cm tylko rdze trzeba miec pod kontrola robiac cos takiego tracisz kontrole moze byc tak ze za 2-3 sama guma zostanie
Post: sob lut 14, 2009 7:53 am
hmm qumpel blacharznajpierw wszystko rude amputuje potem spawa i spawa ispawa...robił witare od podstaw, uaza i kilka innych terenowych. co powiesz na to ze na konserwacje daje pisemną gwarancje na 2 lata :?: wiem jak niektórzy robia :evil: i widziałem jego robote-oby takich wiecej :D (tylko zeby sie szybciej z robotą uwijał) a guma bedzie w srodku:) zamiast wykładzinki i pomalowana w kolorze blue...zresztą jak bedzie gotowe to pokaze :mrgreen:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
Post: sob lut 14, 2009 11:41 am
bodzio23 pisze:
Ja bym miedzy gumę a blachę dał jakąś farbę cynkową. Jest to najlepsza ochrona bo tzw katodowa.
Mosty malujemy: farba cynkowa, farba epoksydowa i na to poliuretan jako jedyny odporny na UV.
Post: ndz lut 15, 2009 9:45 am
Sławku, masz jakichś sprawdzonych producentów tych farb? Duże są koszty takiej zabawy, np malowania mostu?
