Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 1:57 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 259 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 518 Następna
Post: czw lut 12, 2009 8:29 pm
w gdańsku jest firma która dorobiła mi amortyzatory do przodu pod moje zamówienie,są dłuższe o 4cm i maja skok dłuższy o 8cm. Dystans pod sierżanta i na wał to nie problem.
Post: pt lut 13, 2009 11:47 am
Ile dałeś za takie amorki?
Ja stoję przed wymianą amorów na przód...
Post: pt lut 13, 2009 8:33 pm
Koledzy czy te sprężyny tylne od Hondy CRV można dać na tył do Vitary longa?
Chudy.
VITARA 2.0 TDIC, long, A/T IZZARDA 205/80/16
Post: pt lut 13, 2009 9:31 pm
Wszystko to co wejdzie do krótkiej z tyłu można zapodać do longa 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: sob lut 14, 2009 8:38 am
OK. Dzięki, więc dzisiaj Allegro, zakup springów od CR-Vki i motanko Suzi. :lol: :!:
(przy lifcie 2" nic nie trzeba robić z sierżantem :?: )
Chudy.
Post: sob lut 14, 2009 1:36 pm
Skąd wiesz że przy tych springach wyjdzie Ci 2' a nie 3' ?
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: sob lut 14, 2009 7:17 pm
może wyjść jeszcze więcej,te sprężyny są naprawdę długie,trzeba będzie je przyciąć. Żeby sierżant długo wytrzymał i poprawnie pracował to wypadało by przerobić mocowanie.
Post: sob lut 14, 2009 8:52 pm
Jak będzie trzeba to je przytne, bo ja chcę podnieść tylko 5-6 cm bo tyle mi wystarczy żeby nie szorowała spodem na leśnych duktach.
Czy przy 5-6cm trzeba dawać dystans pod sierżanta :?:
Chudy.
Post: wt paź 06, 2009 4:53 pm
Dla tych co motają :wink:
Wysłałem maila do jednego ze sprzedawców na Allegro z zapytaniem jakie wymiary ma sprężyna od CR-V http://www.allegro.pl/show_item.php?item=757664468
Producent:LESJOFORS
GR DRUTU 11.75
ŚREDNICA 107
WYSOKOŚĆ 416
Samara tył- http://motoallegro.pl/item752151853_spr ... ztuki.html
wysokość 44cm
szerokość zewnętrzna 11 cm
grubość drutu rosyjska 12 mm
polska 11mm
Felicja:
Producent nieznany, allegro: http://www.allegro.pl/item761337626_spr ... _nowa.html
ŚREDNICA SPRĘŻYNY ZEWN. 100 MM
GRUBOŚĆ DRUTU 10 MM
DŁUGOŚĆ SPRĘŻYNY 445 MM
Sprężyny przednie Honda Accord 93-95. U dołu wąskie, nie wchodzą do końca w gniazdo http://moto.allegro.pl/item758338081_sp ... przod.html
Długość 380mm
Grubość ok. 12 -12,5mm
Lift większy niż na felicji, twardo
Dla porównania vitara long V6:
Producent: oryginalne suzuki
Gr drutu 11.4
Wysokość 340
Dodajcie wymiary innych sprężyn które macie zastosowane, to będą wszystkie dane w jednym miejscu :wink:
Można to gdzieś przypiąć i nowi forumowicze nie będą zadawać powtarzających się pytań.
Ostatnio zmieniony czw paź 08, 2009 9:56 pm przez Robsik, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: wt paź 06, 2009 5:40 pm
jak sprężyna hondy jest krótsza od felicji to po co ją jeszcze obcinać a tak w ogóle to od felicji kombi mają być i to utwardzane a nie jakieś g...o za 30zł :mrgreen:
Post: wt paź 06, 2009 6:06 pm
No ja nie wiem po co obcinać, takie wymiary podano mi przez maila...Nie patrzyłem na cenę tylko na wymiary felicji,
bo tylko u tego typa je znalazłem, chodziło tylko o wymiary :P
Zaraz wyślę pytanie co do wzmacnianej combi :wink:
Post: wt paź 06, 2009 6:48 pm
zobacz , że grubośc zwoju jest wieksza, przez co spręzyna będzie się mniej uginać, i podejrzewam, że będzie twardsza...
Post: wt paź 06, 2009 6:51 pm
W ogóle są wzmacniane kombi do felicji? bo na alledrogo nic nie ma, tylko zwykłe kombi...
Post: wt paź 06, 2009 8:31 pm
[quote="Robsik"]No ja nie wiem po co obcinać, takie wymiary podano mi przez maila...
Bo długość i średnica to nie wszystko,najważniejsza jest średnica drutu,która deprymuje jej twardość,a co za tym idzie ugięcie pod obciążeniem.
Post: wt paź 06, 2009 8:49 pm
Przemas601 pisze:
To ile ta sprężyna bez podcinania daje liftu?
