Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 6:07 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: czw mar 01, 2007 1:49 pm
przód ale pasuje tylko na półoski z 26 frezami :wink:
Post: pt mar 02, 2007 8:55 pm
myslałem i wymysliłem most bedzie chodzic bez dorabiania półosi :lol:
Post: pt mar 02, 2007 9:32 pm
Ale jak to wymyśliłeś?
Post: pt mar 02, 2007 10:38 pm
Założysz przegub od GV do półosi z vitary. 8)
Złożyłem most i próbuje go wpasować Jest trochę rzeźni bo musiałem ciąć poprzeczną belkę pod mostem i z tylnym podparciem sa kłopoty (Przy opuszczeniu mostu 5 cm).
Ale widzę światełko w tunelu.(oby to nie pospieszny do Koluszek)
Post: sob mar 03, 2007 2:52 pm
Ja mostu nie obnizalem i raczej nie bede. [/list]
Post: sob mar 03, 2007 8:01 pm
ja bym ci radził obnizyc jak bedziesz cos robił tylko 3 cm zeby osłon nie przerabiac :wink:
Post: sob mar 03, 2007 8:29 pm
Myślę że 3 cm da się obniżyć bez cięcia belki poprzecznej przy moście aluminiowym . Most stalowy GV ma jakby większą średnicę w miejscu tylnego podparcia i jest ciasno.
U mnie dodatkowo problem pojawił się bo most jest przesunięty w prawo o 2 cm i koliduje z mocowaniem wahacza.
No ale chyba z tym się wymieściłem , jak złożę wahacz to się okaże.
Próbuję zebrać dane na temat kompresorka załączjącego napęd w moscie , bo mam taki ale cos dziwnie działa i może źle podłaczony jest.
Próbowałem wyciągnąć jakieś dane z ASO , ale nie byli zbyt rozmowni.
Post: sob mar 03, 2007 10:43 pm
Wiesz co Sławku - już 2 lata jeżdże na takim lifcie i półosiom to nie szkodzi. Więc zapał do obniżania główki mostu mi opadł
Post: ndz mar 04, 2007 9:05 am
ja tylko mylse ze jakbys stalowy wsadzał to musisz łapy dorabiac i wtedy szkoda go troche nie opuscic :lol:
Post: ndz mar 04, 2007 10:36 pm
W sumie racja... choć już raz sie sparzyłem na dorabianych łapach....
Post: ndz mar 04, 2007 10:49 pm
bo long to wogule dziwota byłes pierwszy co dorabiał
przekopałem dzis całe EPC twój most pochodzi w prostej lini od vitary 8v
a GV to inna rasa niestety
i cenzura z mostem stalowym probowałem na kilka sposobów zawsze cos nie tak jedyne wyjscie to jak przeguby pasuja obudowani most z orginalnym koszem obudowa przegubu z gv a srodek i półos twoja :wink:
Post: pn mar 05, 2007 12:23 pm
Mamuśko ale to zakręcone..... :shock: To już chyba lepiej wzmocnic to co jest póki chodzi. W końcu te koła co mam i te co założe to takie wielkie nie są. A potem najwyżej tylny do przodu
Post: pn mar 05, 2007 5:01 pm
tylny z przodu to tez niezła jazda jest :lol:
Post: wt mar 06, 2007 1:25 pm
Eee, niejaki tieri jak popatrzył na mój most to powiedział że luzik, tam dupnąć, tu szlifnąć i bedzie..... :D Do nivy zrobił i twierdził że to robiło..... :D
Post: wt mar 06, 2007 2:42 pm
papas pisze:
Zapytaj go ile mu zajmie to dupnięcie i szlifnięcie .
Założe się że od 3 m-cy w górę. :wink:
