Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 3:38 am
 Tytuł: VITARA NIEPALI
Post: wt gru 23, 2008 6:45 pm
Witam. W niedziele po małym wypadzie przewróciłem Vitarke na bok całkowicie. Po postawieniu na koła poczekałem 10min i odpaliłem. Odpaliła bez problemu. Gdy już jechałem do domu silnik zaczął sie jakoś dławić i tracić moc, ledwo dojechała. Na drugi dzień rano już nieodpaliła w ogóle. Świece odkręcałem wszystko jest OK, iskra jest, paliwo dochodzi a nieodpala w ogóle. Robiłem diagnostyke silnika i wyszedł kod 12 wiec brak błędów. Co mu mogło sie stać??
Post: wt gru 23, 2008 7:36 pm
swiece suche czy zalewa je bezyną
Post: wt gru 23, 2008 8:38 pm
Suche
Post: wt gru 23, 2008 8:41 pm
skąd wiesz że dochodzi paliwo?
Post: wt gru 23, 2008 9:22 pm
jak paliwo dochodzi a swiece suche to raczej komp
sekcja sterowania wtryskiwaczem
Post: wt gru 23, 2008 10:02 pm
NAPRAWIONE !!! Pasek rozrządu o 3 zęby przeskoczył. Ustawione odpalone działa:))
Post: wt gru 23, 2008 11:20 pm
jak ci się udało przestawić rozrząd? Szarpałeś ją za jakimś innym samochodem?
Post: wt gru 23, 2008 11:55 pm
No właśnie nie. Nie wiem jak to sie stało ale pasek był troche luźny i dużo błota w rozrządzie
Post: śr gru 24, 2008 8:59 am
CZYLI PRAWDĄ JEST ZE VITARA NIE ZNISZCZALNA JEST :lol:
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: śr gru 24, 2008 3:01 pm
Na to wygląda :)))
Post: pn lut 16, 2009 2:00 pm
podobne objawy mam: jechałem 10 km , zgasł mi przy zatrzymaniu na światłach i już nie chciał odpalić, iskra jest , plifo dochodzi do wtryskiwacza, ale wtryskiwacz nie wtryskuje, kod 12 na kompie wyszedł (czyli ok) , bezpieczniki pod kierownicą ok, rezystancja na wtryskiwaczu 2 Omy , pasek rozrządu nie zerwany i czysto tam, nie chce zapalić. Wlałem kapke benzyny na przepustnice i chwytał . Stoi tera biedaczek na parkingu i czeka do weekendu aż drodzy parafianie coś poradzicie.
Post: pn lut 16, 2009 10:53 pm
Roziwązanie jest proste...
Wtrysk jest sterowany minusem - + jest załącznany przez komp po "cyk" POSTu (testu wewnętrznego kompa i pamięci - cyk przekaźnika)
Zrób tak - sprawdź, który to +, a który minus na wtryskiwaczu, + podłącz pod aku za stacyjką i ciesz się działającą Vitarą - komp będzie dalej sterował masą, a plus będzie na stałe podpięty przy przekręconym kluczyku :mrgreen:
Post: pn lut 16, 2009 11:08 pm
sprawdzone działa :wink:
Post: wt lut 17, 2009 8:16 pm
Tak jest - a żeby naprawić bez takich workaroundów, to należy wymienić tranzystor mocy w końcówce sterowania... Są tam takie 4 duże tranzystory przykręcone do obudowy, to któryś z nich :mrgreen:
Jak chcesz poczytać wszystko na temat kompa, to poszukaj moich postów o problemach z kompem :mrgreen:
Post: śr lut 18, 2009 1:20 pm
ok dzięki przetestuje w sobote
