Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 9:00 pm
Post: śr lut 25, 2009 11:25 pm
po tym że zmienia się opór na ośce w zależności od temperatury
Post: czw lut 26, 2009 12:18 am
Generalnie jak możesz w miarę lekko obrócić wiatrakiem (oczywiście przy zgaszonym silniku:))to jest ok.
Vitara 1,6 8V 93r Cabrio lift 2" (215/15) Czarna Suka
Post: czw lut 26, 2009 10:43 am
Kiedyś już bazgroliłem ale nabazgrole jeszcze raz.
Sprawne w 100% visco powinno się załączyć na ok minute dwie po odpaleniu silnika (także zimnego) - będzie słychać że działa bo będzie kręciło się na sztywno z silnikiem.
Następnie po ok minucie powinno się rozłączyć.
Po rozgrzaniu silnika i zgaszeniu go (normalna temp pracy) wiatrak powiniem stawiać niewielki opór przy kręceniu.
Oczywiście w ciężkim terenie i grzejącym się silniku visco powinno łapać coraz mocniej.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: sob lut 28, 2009 2:51 am
da się,musiał byś wyjąć wentylator i na obudowie wisko jest sprężynka bimetaliczna,po podgrzaniu jej powinien się zwiększyć opór na osi. Ta sprężynka steruje zaworkiem przepływu oleju wisko.
Post: sob lut 28, 2009 7:42 pm
Wisko jak ktoś ma odwagę to można powolutku wychamować na wolnych obrotach ciepłego silnika, jak zacznie mocniej ciągnąć to znaczy że działa, trza wtedy puścić. Tylko na palce uważać trza, bo.... :lol:
A blokowanie wentylatora gumką do włosów (sam niepamiętam dlaczego tak zrobiłem :oops: ) nie wytrzymuje spotkania z większą ilością śniegu nad maską - normalnie się wzięła i pękła ta gumka :shock: , a od lata tam była i nic się nie działo :lol: :lol: :lol:
No ale żona ma włosy długie posiada, więc myślę że jeszcze jakąś gumkę u niej znajdę :lol:
:wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
