Dzisiaj jest wt lip 08, 2025 4:04 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw lut 26, 2009 2:23 pm
Chalski pisze:
konrad pisze:
to nie jest pstryczek, tylko automat/przekaźnik - podpięty do elektrozaworu
a pompa (przynajmniej w autach GM i pochodnych) chodzi cały czas - po co ?
Czyli pstryczek tyle że "automatyczny" - kolejne słabe ogniwo które może powiedzić papa w mało odpowiednim momęcie - w trasie i jest motanie na poboczu.
hehe, no jak tak na to patrzeć to tak :mrgreen:
tyle że ten pstryczek może uchronić pompę przed padem
a może przedłuży jej żywot, uchraniając nas przed padem i pozostaniem 1000km od domu :lol:
układ który chce zamontować do astry, można ominąć w kilkanaście sekund,
zamieniając "wtyk" na zwykły bezpiecznik - wkład wpina sie w miejsce bezpiecznika pompy
konrad pisze:
w wielopunkcie jest to może niebezpieczne - bo podobno paliwo chłodzi wtryski,
ale u mnie w spi nie ma takiego problemu.
Chalski pisze:
Nie histeryzował bym z tym chłodzeniem wtrysków - przecież są w kolektorze dolotowym a więc do czerwoności się nie grzeją. A zapiekanie się to raczej zastanie jak ktoś przez pół roku ani razu nie korzysta z benzynki
ja się tam nie znam, ale takie opinie chodzą,
w nowszych silnikach jest podobno coś na rzeczy - chłodzenie listwy przy wielopunkcie
nie wnikam, u mnie jest jeden zwykły siurek (mowa o oplu)
i on sie nie przegrzewa pod odcięciu paliwa :mrgreen:
Post: czw lut 26, 2009 2:40 pm
Ale i tak należy odpalać na benzynce i przełączenie na gaz, jak reduktor ciepły...Inaczej reduktor się psuje 8)
Więc się nie zastanie wtryskiwacz.
Post: sob mar 07, 2009 8:41 pm
widzę że wdepnąłem w drażliwy temat:
ale przejechałem trzema samochodami tysiące kilometrów a to że paliwo chłodzi wtryski i że wyłącznik pompy paliwa nie ma sensu to dla mnie nie zrozumiałe ........
koszt wyłącznika pompy paliwa to ok. 10 zł
- przekażnik zwierno rozwierny - 2,10 zł parę kabli + koszt przesyłki = 10 zł
trzeba to tylko wpiąć w miejsce bezpiecznika i podpiąć się pod elektrozawór to tylko cztery kable I DZIAŁA 100 %
A KOSZT PRZEPALONEJ POMPY PALIWA TO min. 100 zł
każdy wtrysk jedno czy wielopunktowy sam się smaruje paliwem
tak samo jak zapalasz auto na wtrysku to zazwyczaj na benzynie a za moment przeskakuje na gaz
TAK ŻE JA TWIERDZĘ ŻE GAZ NIE SZKODZI WTRYSKOM A ODCIĘCIE POMPY PALIWA JEST W 100 % UZASADNIONE
- no to teraz mi się dostanie.........!
SUZUKI VITARA
2.0 V6 24V
1998r. LPG sekwencja - stag 300 rewelacja
Post: sob mar 07, 2009 10:08 pm
A czemu by Ci się miało dostać?
Rób co chcesz :mrgreen:
Pytałeś się o zdanie i odpowiedź dostałeś :wink:
Post: sob lut 18, 2012 8:29 am
Panowie odgrzewam temat bo nigdzie nie mogę znaleźć gdzie znajduje się bezpiecznik pompy paliwa, ewentualnie przekaźnik? Mam problem bo leje mi wtryskiwacz i na jakis czas chciałem odłączać pompe po odpaleniu i przełaczeniu na gaz dopóki nie dobiorę się do wtrysków. Autko to sidekick 1,6 16. Proszę o podpowiedzi gdzie mogę najłatwiej się wpiąć.
Sidekick 1,6 16V 95r.
Post: pt maja 25, 2012 7:53 am
koledzy powiedzcie mi gdzie jest filtr paliwa w Geo Tracker szukam i nie mogę dojsc,jest jedna puszka z której idą dwa przewody góra a od spodu jest odpowietrzenie.Nie mam pojęcia co to za pucha i nie rozkrecalem tego ale filtr co kupilem na pewno tam nie będzie pasować.
Post: pt maja 25, 2012 10:33 am
Przy zbiorniku.
Post: ndz mar 31, 2013 4:32 pm
Dużo tu napisano, ale niestety nic na temat.
Czyli dalej nie wiemy gdzie jest bezpiecznik pompy paliwa,
a te info i mi by się przydało mimo, że w zupełnie innym celu.
Post: wt mar 11, 2014 7:10 pm
witam... mnie też interesuje jego usytułowanie... śmierdzi mi wahą podczas jazdy na gazie... chce zrobić wyłącznik pompy, przynajmniej dopóki nie zlokalizuje wycieku... :/ czy ktoś może podać ktory to bezpiecznik i czy ten bezpiecznik odpowiada za coś jeszcze?
_______________________
JLX 1,6 8V 1991 rozpadl sie
XL7 2,7 24V 2003 2wd emerika
Post: pt mar 28, 2014 5:41 pm
mineło sporo czasu... i dalej nikt nie wie gdzie ten bezpiecznik.... zatem wepne się prosto w kable pompy...
Post: pt mar 28, 2014 11:41 pm
Z tego co pamiętam...
W nogach masz skrzynkę z bezpiecznikami. Obok nich są dwa przekaźniki (chyba niebieskie) i jeden taki przykryty z blaszką. Jeden z tych niebieskich to był chyba od pompy paliwa... Wepnij się tam, nie będziesz musiał kilku metrów kabla ciągnąć do wyłącznika :wink:
Post: sob mar 29, 2014 6:26 pm
Skrzynka bezpieczników oznaczenie FI bezpiecznik 15A
Post: śr maja 07, 2014 10:25 pm
założyłem wyłącznik pompy paliwa.... zrobiłem 5000 km po tym fakcie i wszystkim polecam... moja po odpaleniu na sssaniu ma 1700 obr więc odrazu wskakuje na gaz... teraz tankuje na miesiąc wachy za 20 zł... a gazu za 400 zł... przed założeniem wyłącznika pompy paliwa jednak gdzieś etylina znikała... i musiałem wlać etylinki za 50 zł...
ogólnie nie polecam szukania bezpiecznika pompy paliwa bo chyba jest połączony z jakimśprzekaznikiem ktory podaje wiecej po załaczeniu stacyjki i mniej podczas pracy silnika paliwa... ja się wpiołem w kostke przy lampie tylniej,, chyba w różowy kabel i przekaźnik i bezpiecznik robią dalej swoje a mój wyłącznik zamontowany koło "ręcznego" bezpośrednio odcina pompe... i jestem zadowolony....
Post: śr wrz 10, 2014 10:24 pm
niestety po czasie zrezygnowałem z wyłącznika pompy paliwa ręcznego bo czasem komp od gazu przełaczas sie na benzyne (raz na wieki ale jednak ) chyba w celu przesmarowania wtrysku? no i wtedy dzieją sie dziwne rzeczy... bo auto gasnie... kapa przy wyprzedzaniu... nie polecam też podłaczenia sie pod przekażnik elektrozaworu bo czas zanim pompa napompuje paliwko do silnika jest za długi (niby ułamek sekund) ale to też sprawia nieprzyjemności w jeździe... a tymbardziej naciska na pasek rozrządu ... ogólnie nie polecam już takich praktyk...
tego bezpiecznika nie znalałzem ale przekażnik to ten z rózowymi kabelkami.... te rózowe dają prąd pompie paliwa, sa zaraz za skrzynką bezpieczników,, trzeba jąodkręcić ( dwie śrubki)
Post: czw wrz 11, 2014 7:53 am
Przy gazie pomoa ma chodzic caly czas. Przekaznik odlącza prąd do wtrysku wtrysków a benzyna sobie krąży non stop.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
