Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 5:03 am
Post: wt mar 06, 2007 5:15 pm
witam i proszę o pomoc :roll:
jak pech to pech dziś odebrałem vitke z warsztatu bo instalację gazową założyłem... ale w drodze powrotnej zachaczyłem mały terenik i się coś dziwnego ze skrzynią zaczeło dziać :evil:
na dwojce jak ryłem po błotku przy 3 tysiącach obrotów cała skrzynia zaczełą się trząść <prawie odleciała> jak jade po woli czasem cos stuknie...
zaglądałem z mechanikiem co to moze być , i zauważyliśmy że pomiędzy reduktorem a tylnym wałem jest odstęp dziwny...jakieś łożysko tam może byc do wymiany czy coś innego..
może ktoś miał podobny problem ... proszę o rady jak pozbyć się tej wady :evil:
dzięki
była vitara92r cabrio, dystanse5cm+simex
w poszukiwaniu srebrników na nową
Post: wt mar 06, 2007 7:05 pm
poduszki skrzyni sprawdzaliscie :?:
i co znaczy dziwny odstep miedzy reduktorem a wałem :?:
wał ja wchodzi do reduktora to ma luz czy nie :?:
Post: śr mar 07, 2007 4:17 pm
dziś znajomy zerknął co tam może nawalać, i okazało się że poszło łożyskow skrzyni :? na końcu reduktora tam gdzie tylny wał wchodzi...
orientuje się ktoś ile może kosztować te łożysko i czy są jakieś zamienniki ?
Post: śr mar 07, 2007 7:34 pm
tam jest łozysko igiełkowe i lesio ponoc zamiennik znalazł :wink:
Post: śr mar 07, 2007 9:52 pm
no to mam nadzieję że i Mi się uda znaleźć zamiennik :D i vitka będzie jak nowa :)
Post: śr mar 07, 2007 10:02 pm
jak bys miał problem to daj znac na PW :wink:
Post: czw mar 08, 2007 9:38 pm
jest możliwość wyjęcia tego łożyska bez zwalania skrzyni?
czy konieczne jest zdjęcie skrzyni zeby to zrobić?
Post: czw mar 08, 2007 9:40 pm
mozesz zdjac sam reduktor :wink:
Post: czw mar 08, 2007 9:49 pm
a on ni ejest połączony ze skrzynią? da się go odkręcić :D
zawsze to mniej roboty< bo ja to gastronom z zawodu i bladego pojęcia nie mam o tym >
Post: czw mar 08, 2007 9:57 pm
on jest dokrecany do skrzyni chyba za 2 segmentem obudowy od tyłu jutro sprawdze
Post: czw mar 08, 2007 9:59 pm
bo juro z rana moj mechanik się za to bierze... a ja mam mu asystować przy tym ... może się da odkręcić tak jak mówisz..
Post: czw mar 08, 2007 10:08 pm
za koncem lewarka od skrzyni bedzie miał sruby :wink:
Post: pt mar 09, 2007 7:38 pm
nie daliśmy rady dziś tego zrobić, bo mechanik zaniemógł... dzień kobiet sobie wczoraj zrobił hehe ...
natomiast ja odkręciłem tylny wał żeby spojrzeć jak to tam wygląda,i wydaję mi się że może będzie możliwość wyjęcia tego łożyska bezpośrednio bez zdejmowania skrzyni, mianowicie wywalić zimering i spróbować wyciągnąć łożysko ... możliwa taka wersja?
jest też taka opcja że sfożeń od tylnego wału który wchodzi w te łożysko w reduktorze jest trochę cofnięty, czy może to być spowodowane podniesieniem auta na zawieszeniu poprzez podkładki na sprężynach?
Post: sob mar 10, 2007 12:14 am
teoretycznie mozna to łozysko wyjac bez rozbierania sprubuj :lol:
a brak dystansu 1 cm po lifcie dobrze na to łózysko nie wpływa :cry:
Post: wt mar 13, 2007 3:36 am
jaki dystans masz na myśli? pod wał jakiś dystans wrzucić?
