Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 12:40 pm
Post: pt lut 27, 2009 5:34 pm
Pomóżcie proszę bo nie mogę z tym dojść do ładu.Działa chwilkę a później się cyrki dzieją.Mam taki oto przekaźnik i chcę podłączyć halogeny przeciwmgielne.
Sorki za rysunek,
By nightsniper
1)W kabinie mam włącznik od wycieraczki tylnej szyby-mam cabrio więc chcę go użyć aby włączał halogeny. podciągnąłem kabelek do wtyku opisanego nr 86.
2)Zasilanie z akumulatora poprzez bezpiecznik 16A na kabelku grubości 2,5 kwadrat podłączone do wtyku opisanego 30/51
3)Masa z budy podpięta do wtyku 85
4)Dwa kable od halogenów(lewy-prawy) podłączone do wtyków 87
Tak podpięte działały razem ze światłami mijana-tydzień :oops: .
Aby halogeny się dały wyłączyć tym przełącznikiem od wycieraczki tylnej zmostkowałem wtyki 87 i 86-------tu chyba 1 błąd
Na włączniku od wycieraczek mam masę nie wiadomo skąd i czyżby ona po włączeniu świateł robiła jajca?-2 błąd?
Pogmatwane toto,proszę o rozjaśnienie dosłownie i w przenośni.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt lut 27, 2009 6:27 pm
nic nie mostkuj, jezeli dales stala mase to sprawdz tylko czy z wlacznika w kabinie po wlaczeniu daje napiecie na przekaznik, bo moze tak byc ze wysterowuje masa i wtedy w takim ukladzie nie bedzie dzialac. albo przeslij schemat z przekaznika to napisze konkretnie co jak podlaczyc
Post: sob lut 28, 2009 10:51 am
Przekaźnik od malucha typ 541
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: sob lut 28, 2009 11:09 am
ja np. zrobiłem do halogenów sterowanie masą.
mam tak:
- do halogenów na stałe masa
- drugi pin halogenów podłączony do 87
- pin 30 do aku (+12V)
- 30 zmostkowany z 86 (czyli +12V permanentnie podłaczony do sterowania)
- pin 85 do włącznika, potem z włącznika do masy.
i chyba tyle ;) mam nadzieje, że jasne.
zbadaj czym masz sterowanie, masą czy +12V (z tego wycieraczkowego przełącznika)?
Ahh i nie zapomnij o bezpieczniku ;-) daj go przed pinem 30.
Post: sob lut 28, 2009 11:12 am
Wielkie dzięki za "oświecenie" :D
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: sob lut 28, 2009 11:16 am
Zulu pisze:
tylko popatrz co załącza ten wycieraczkowy włącznik i napisz. Jak +12V, to podam Ci inny schemat podłączenia :)
Albo napisze teraz:
- pin 85 do masy
- pin 86 do włącznika, potem z włącznika do aku.
i bezpiecznik przed pin 30 ;)
Post: sob lut 28, 2009 11:29 am
Idę motać,obstawiam wariant podłączenia nr 2,bo jak włączam światła ,mijania to halogenki nie działają.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: sob lut 28, 2009 11:35 am
Zulu pisze:
ale to jest schemat to totalnie niezależnego podłaczenia. Jeśli chcesz wysterować halogeny np. światłami drogowymi, to będzie inaczej ;-).
Napisz dokładnie, jak chciałbyś, żeby to działało ?
Post: sob lut 28, 2009 5:01 pm
"ja np. zrobiłem do halogenów sterowanie masą.
mam tak:
- pin 85 do włącznika, potem z włącznika do masy"
Dzięki.
Tak podłączyłem i fajnie działa.
Jak ten układ zmodyfikować aby halogeny przeciwmgielne zapalały się dopiero po włączeniu świateł drogowych-bo tak chyba ma być zgodnie z przepisami?
połączyć nóżkę nr 86 na przekaźniku z przewodem od świateł np postojowych.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt gru 02, 2011 6:54 pm
No czytałem i próbowałem ale mam problem z tym wyłącznikiem z tico posiada 3 przewody dwa plusy i jeden chyba masowy,po podłączeniu kontrolka pali się cały czas, a nie zapala świateł, na innym przełączniku działa ok
Post: pt gru 02, 2011 9:23 pm
kipulo pisze:
To podepnij pod ten inny. Mam jakieś najtańsze przełączniki i działa 3 lata.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt gru 02, 2011 9:33 pm
ja mam troche namotane bo mam 4 przekaniki, 4 przelaczniki podswietlane i stan zalaczenia na diodach... :) jak wroce do polski to zrobie zdjecie "konsoli"... i ogolny schemat zamieszcze
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: sob gru 03, 2011 11:47 am
A czy musi być ten przekaźnik do halogenów ? jak miałem podłączone to raz działało raz nie , wywaliłem go i dałem tylko kable od halogenów do włącznika i akumulatora no i jeden bezpiecznik koło aku , czy tak może być ? :wink: I teraz niewiem jak podłączyć ten włącznik prawidłowo ma się świecić jak włącze halogeny czy jak są wyłączone ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: sob gru 03, 2011 2:32 pm
Za forum "elektroda"
"Najważniejszą cechą przekaźnika jest to ,ze małym prądem uruchamiasz urządzenie pobierające dużo więcej prądu"
inaczej paliłbyś włącznik świateł.
"Dwa halogeny to 2 żarówki o mocy 55W co daje nam 110W .
110W przy napięciu 12V to daje nam prąd płynący 9.2A
Jako że włącznik od halogenów przy takim prądzie by odleciał, niezbędne staję się zamontowanie przekaźnika"
pozdr-
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: sob gru 03, 2011 6:36 pm
Zdjęcia
kable mam normalne takie co są pod 240 chyba mogą być ? trochę się nagrzewają .
teraz mam normalnie podłączone bez przekaźnika .chcę go podłączyć tylko niewiem jak do przełacznika ? ma on 4 piny .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
