Dzisiaj jest czw lip 10, 2025 10:17 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: czw mar 05, 2009 5:19 pm
Zgnil mi ze starosci przewod hamulcowy idacy przez cale auto do trojnika z tylu... Czy Vitka ma standardowy gwint czy jakies wymysly ?? Jutro zamierzam wymienic na jakis miedziany wiec pytam czy ktos to robil...czeka mnie jakas mina czy przewody sa standard i jakis miedziany w byle motoryzacyjnym dopasuje ?? Moze ktos zna dlugosc tych przewodow ??
Post: czw mar 05, 2009 7:50 pm
Gwint 10x1, bez problema do zanabycia w motoryzacyjnym.
Długość nieznana, ale juz niedługo :mrgreen:
Post: czw mar 05, 2009 8:08 pm
Hadek pisze:
Gwint 10x1
A to luzik totalny...Dlugosc bedzie znana juz jutro :mrgreen:
Post: czw mar 05, 2009 10:08 pm
Cybm pisze:
Hadek pisze:
Gwint 10x1
w niekturych vitarach na tył ida 2 przewody jak wymieniasz to oba
Post: czw mar 05, 2009 10:26 pm
No jutro zobacze na kanale co i jak i wymienie co sie da :D Przy okazji wymienie tez plyn hamulcowy....jaki lac do 8v blaszanki Dot-3 czy dot-4 bo spotkalem sprzeczne info co do tego
Post: czw mar 05, 2009 10:50 pm
zobacz na pokrywce zbiorniczka z płynem hamulcowym ;)
Post: czw mar 05, 2009 11:00 pm
piotrk pisze:
Na pokrywce dot-3 a w instrukcji pisza ze dot-4....pokrywke zawsze mogl ktos zamienic
Post: czw mar 05, 2009 11:05 pm
Cybm pisze:
piotrk pisze:
u mnie też jest dot-3. widocznie instrukcja kłamie :lol:
Post: czw mar 05, 2009 11:38 pm
piotrk pisze:
No to bedzie Dot-3 :mrgreen:
Post: pt mar 06, 2009 8:47 am
Dot 4 też może być. :wink:
Post: pt mar 06, 2009 11:48 am
dot3 i dot4 różnią się temperaturą wrzenia,zawsze można używać lepszego,gorzej w drugą stronę
Post: pt mar 06, 2009 2:57 pm
Tak, tak - ja jak wymieniałem, to zalałem dot-4 - po co mieć gorszy.
Post: sob mar 07, 2009 12:02 pm
No wiec tak... przewod wymieniony...
Gwint standart 10x1. Dlugosc potrzebna to 1.8 - 2.0 m zalezy jak go ulozymy.
Wymienilem od razu 2 te dlugie przewody bo drugi tez juz wygladal podejrzanie. Poza tym jeszcz jeden krotki co wychodzi z korektora na tyl...bo jak zaczalem tam grzebac to okazalo sie ze i ten przegnil. Zalalem Dot-4. Odpowietrzylem i jest OK. :mrgreen:
Post: sob mar 07, 2009 1:04 pm
Hmmm...chyba jednak nie do konca odpowietrzylem bo pedal za pierwszym wcisnieciem wpada glebiej a nastepne depniecie wpada mniej. Czyzbym robil cos nie teges a moze pominalem jakis odpowietrznik ...
Robilem tak:
Najpierw tylne lewe kolo (w prawym nie ma odpowietrznika bo do cylinderka wchodzi jeden przewod i wychodzi drugi na lewe kolo) potem odpowietrznik na korektorze, potem przod prawy i na koniec przod lewy. Kryje sie gdzies jeszcze jakis ?? Czy moze problem tkwi w tym ze nie ma odpowietrznika na prawym tylnim kole i ...jowo sie przez to odpowietrza ??
Post: sob mar 07, 2009 6:17 pm
Objawy wskazuja na zapowietrzony przód lub korektor.
Odpowietrz jeszcze raz, tym razem pomin korektor, jego zostaw sobie na sam koniec :wink:
Powinno pomóc
