Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:58 am
 Tytuł: Kod 45
Post: czw mar 12, 2009 12:42 pm
Wyskakuje mi przy wolnych obrotach check engine, po sprawdzeniu błędu okazuje się że to kod 45 (45---Wyłącznik biegu jałowego lub obwód)
ale nie wiem do czego to przypiąć i co sprawdzić dalej
silnik na wolnych obrotach ma 1100 obr/min
Zdrów
 Tytuł: Re: Kod 45
Post: czw mar 12, 2009 6:44 pm
to jest automat,zobacz czujnik położenia dźwigni zmiany biegów. Przewód od tego czujnika jest podpięty do kompa,mała wtyczka,patrząc od strony przewodów dolny rząd,czwarta od lewej strony.
 Tytuł: Re: Kod 45
Post: czw mar 12, 2009 9:34 pm
nie manual
 Tytuł: Re: Kod 45
Post: czw mar 12, 2009 10:05 pm
[quote="davejr"]Wyskakuje mi przy wolnych obrotach check engine, po sprawdzeniu błędu okazuje się że to kod 45 (45---Wyłącznik biegu jałowego lub obwód)
Myślałem że wiesz o czym piszesz i nie sprawdzałem nr kodu błedu. To nie jest wyłącznik biegu jałowego, tylko closed throttle position switch,czyli czujnik zamknięcia przepustnicy,jest zamontowany razem z czujnikiem położenia przepustnicy(w jednej obudowie) na przepustnicy,sprawdź czy przełącza jak zamykasz i otwierasz przepustnicę.
 Tytuł: Re: Kod 45
Post: czw mar 12, 2009 10:11 pm
o to chodzi że nie wiem na stronie głównej kod 45 jeat opisany jako "Wyłącznik biegu jałowego lub obwód"
myślisz że to przepustnica?
 Tytuł: Re: Kod 45
Post: czw mar 12, 2009 10:18 pm
może być źle wyregulowany,poszukaj na forum,jest napisane jak go ustawić
 Tytuł: Re: Kod 45
Post: sob mar 14, 2009 12:26 am
Wyłącznik przepustnicy nie ma nic wspólnego z potencjometrem, który się reguluje - no chyba że masz tak bardzo rozjechanego, że nie wyłącza przy zamknetej przepustnicy ;)
Może być zanieczyszczony... Wykręć, przedmuchaj, popsikaj czymś do czyszczenia elektroniki, wkręć i ustaw 8)
TPS to proste urządzenie jak drut :mrgreen:
PS. http://carfix.stufftoread.com/sensors/t ... sting.html
 Tytuł: Re: Kod 45
Post: sob mar 14, 2009 12:46 am
[quote="kosciej"]Wyłącznik przepustnicy nie ma nic wspólnego z potencjometrem, który się reguluje - no chyba że masz tak bardzo rozjechanego, że nie wyłącza przy zamknetej przepustnicy ;)
Czyli jednak się reguluje :wink: ,właśnie tan moment przełączenia przy zamkniętej przepustnicy
 Tytuł: Re: Kod 45
Post: pn mar 16, 2009 8:39 am
Ale to by musiało już być naprawdę ostro rozjechane parametry :|
 Tytuł: Re: Kod 45
Post: sob mar 28, 2009 4:42 pm
No i d..a, nie da się ustawić, ma ktoś na sprzedaż taki potencjometr, najlepiej jak by był z przepustnicą, co by miał ustawienia fabryczne, albo cały wtrysk :wink: rocznik vitki 90'
Zdrów
 Tytuł: Re: Kod 45
Post: pt kwie 03, 2009 3:11 pm
tps kupiony, ustawiony, i check nie pali :lol: , ale obroty 1000 obr/min :shock:
 Tytuł: Re: Kod 45
Post: pt kwie 03, 2009 6:56 pm
W obudowie przepustnicy od strony TPS-a jest śruba do regulacji wolnych obrotów,wkręć ją odrobinę i obserwuj obroty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 25 gości
