Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 3:19 pm
Post: pt mar 13, 2009 3:39 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Witam.
Dziś kolejny kłopot z mojaj vitką
Chciałem wymienić oleje w mostach, korek spustowy nie do ruszenia w obu, więc chciałęm chociaż dolać i sprawdzić stan olejnu, odkręciłem więc górny korek w przednim moście i od razu wyleciałty mi kawałki jakieś sprężynki ...
chcąc wkręci koprek on się przekręcał, gwint w moście wygląda na zjechany,
co zrobić ?
narazie nawinąłem teflon na korek i zakręciłem ale coś mi się wydaje, że długo to nie potrzyma.
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: pt mar 13, 2009 3:41 pm
kawałki sprężynki ... :shock: wyjąłeś gwint wewnętrzny razem z korkiem chyba :(
nie wiem ... może ciut większą śrubę znaleźć i nagwintować większy otwór? :?
Post: pt mar 13, 2009 3:43 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
być może ...
co teraz zrobić ?
przegwintować w moście na większy gwint i dorobić do tego śrubę?
czy jest jakiś inny sposób ?
p.s jak tak to jaka śruba się najlepiej nada ? jakaś specjalna ? czy zwykła wystarczy ?
Jest T4R 5vzfe
Post: pt mar 13, 2009 5:02 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
dobra właśnie wróciłem od ślusarza dorobi mi takie dwie śruby na gwint 22 do tego pożyczy mi gwintownik m22 ( w 4 sklepach tak dużego nie mieli )
Ale czy to dobry pomysł i jedyne rozwiązanie, żeby przegwintować otwory ?
Jest T4R 5vzfe
Post: sob mar 14, 2009 12:25 pm
zawsze można zmienić obudowę, ale chyba się nie opłaca.
Post: sob mar 14, 2009 1:35 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
dobra panowie już sobie dałem rade, nagwintowałem most na m22 i dorobiłem taką samą śróbę, największy problem był ze znalezieniem dopasowanej podkladki ( uszczelki ) pod srobe, ale sie udalo i narazie sie trzyma dobrze.
Na tylnym moscie bedzie to samo, widac ze korek wlewu jest juz caly zardzewialy.
Narazie sie tego nie podejmuje :/
Jest T4R 5vzfe
Post: sob mar 14, 2009 1:43 pm
korki w Vitarach to horror :( u mnie dopiero zaczęły chodzić sensownie jak zacząłem je odkręcać tak co 3 miesiące :P ale i tak tylko z dorobionym kluczem - kupny nie działa zbyt dobrze :(
Post: sob mar 14, 2009 1:53 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
no i druga sprawa ze sruba korka jest z innego materialu niz mosty co powoduje m.in jej rdzewienie i oslabienie...
no i sam jej wielki gwint :D
kurcze od kiedy mam vitarke sporo sie dowiedzialem i nauczylem :)P szkoda tylko ze kasa ucieka strasznie szybko :/
do tego jeszcze mi cos ostatnio zmula przy dodawaniu gwaltownie gazu :/
zaczne od wymiany swiec i kabli mysle
Jest T4R 5vzfe
Post: wt sty 24, 2012 7:44 pm
Panowie jaki macie sposób na wykręcenie korka, jest zmasakrowany klucz już nie da rady.
Post: wt sty 24, 2012 8:38 pm
u mnie pomogła spawarka i jedna śruba 8) ,pewnie tego nikt nie poleca,ale mi to pomogło,a co do klucza to zgodze się z piotrem nie są najlepsze,dorobiłem własny i jest 100% lepszy
Vitara 1.6 16v (Baleno) PickUp,Siverstone MT-117 X-treme 31' sztywny.
Winda Superwinch EP 9.0 15000 lbs
" Gdzie patrol wjechać nie może to vitare pośle":-)
Post: wt sty 24, 2012 8:42 pm
obspawac i wykrecic, skoczyc do znajomego tokarza i niech dorobi na klucz 24 i po sprawie, a nie te chore kwadratowe wpusty ?
Post: wt sty 24, 2012 8:55 pm
Miałem obrobiony na wlewie oleju od skrzyni biegów. Dałem do mechanika i za 40zł to załatwił. Zrobił tak jak pisał kolego wyżej.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: śr sty 25, 2012 11:07 am
Faktycznie przy probie odkrecenia starych korkow bardzo pomogl migomat, przylapanie duzej nakretki + wysoka temperatura i poszlo juz lekko.
Post: śr sty 25, 2012 10:12 pm
Jak sie otwór w korku zniszczy to zawsze migiem śrube albo nakrętkę przyspawam.
Ostatnio nawet przy zaciskach tylnych taką okcje musiałem robic w lancii bo rdza swoje zrobiła :?
Post: śr mar 18, 2015 1:39 pm
Mam pytanie czy przy wymianie oleju w mostach i w skrzyniach bawicie się w uszczelnianie korków i dokręcanie ich odpowiednim momentem jak to jest zalecane w instrukcji obsługi?
Suzuki Grand Vitara II 2009r. kiedyś była
Toyota Avensis Wagon, 2.0 D4D, 2012r.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
