Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 12:21 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: wt mar 03, 2009 8:28 am
Ty odkręcasz chłodnicę na gorącym silniku :shock: :?: :?: :?:
A wodę w chłodnicy masz? Bo wg mojej wiedzy, to powinno Cie ochlapać ostro b.gorącym płynem chłodniczym, a nie syczeć.. i pisałbyś do nas ze szpitala...Nie rób tego, bo nie chcemy, żebyś pisał do nas ze szpitala :mrgreen:
Post: wt mar 03, 2009 8:30 am
stashek pisze:
panowie jak twardy powinien byc gorny waz od chlodnicy gdy silnik jest cieply (po otwarciu termostatu) ? u mnie robi sie mniej wiecej taki twardy ze moge go palcem wcisnac na jakies 5 mm. po odkreceniu korka chlodnicy jest 2sekundowy syk.
syk czy sik? powinien być wesoły gejzer ;) chłodnica pełna pod ciśnieniem powinna być ...
Post: wt mar 03, 2009 11:17 am
Jesli silnik jest już w pełni nagrzany to jakotakiego sygu ani gejzera na wolnych obrotach nie powinno być.
Syk może informować o zapowietrzeniu, a bąbelki pojawiające się cały czas po odkręceniu korka i pracującym silniku to może być padnięta uszczelka pod głowicą lub głowica.
Płyn może pomału wypływać ale bez gejzerów i bąbli.
Jeśli przegazujesz na otwartym korku może być gejzer (wzrost cisnienia w układzie).
Układ chłodzenia w vitarach jest nieciśnieniowy (ciśnieniowe to takie jak np w audi, mb gdzie korek wlewu jest na zbiorniku wyrównawczym ale i ty syk może być tylko przy odkręcaniu - tak też się je odpowietrza).
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: wt mar 03, 2009 11:29 am
stashek pisze:
...u mnie robi sie mniej wiecej taki twardy ze moge go palcem wcisnac ...
Może jakaś tabletka wpadła Ci do organizmu :D Do lekarza trzeba z tym iść.
A na poważnie ja stawiam na zły korek chłodnicy. Wszystko co piszesz na obu forach wskazuje na za wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia.
Post: śr mar 04, 2009 12:34 pm
A czy w nowej chłodnicy odległość między powierzchnią na której uszczelnia się góra korka, a powierzchnią na której opiera się dolna uszczelka jest taka sama jak w starej chłodnicy? Bo jakby było ciaśniej, to wzrośnie ciśnienie otwarcia korka.
Może być też tak, że stare podzespoły przy ciśnieniu 0,4 bar były szczelne, a teraz, przy 0,9bar nie dają rady.
dawno temu, w CC900 dosypałem uszczelniacza do chłodnic. Chłodnicy pomogło, ale zaczęły się wycieki na łączeniach różnych węży. Po drugim wycieku zacząłem coś podejrzewać i okazało sie że uszczelniacz uszczelnił i korek. Po wymianie na nowy wycieki zniknęły.
Post: ndz mar 15, 2009 2:55 pm
No to ja odpisze. Bo robiłem. Śruby daj stare. A co do głowicy-napewno bedzie planowana nawet musi! Zrób próbe ciśnieniową po planowaniu,wtedy bedziesz wiedział czy nie jest pęknięta.Od razu sprzwdż gniazda zaworów i same zawory.Zmień też uszczelniacze. Pozdrawiam :wink:
Post: pn mar 16, 2009 9:14 am
Tak - to prawda - jak już zwalasz, to zrób całość...Aha - ja bym przy okazji wymienił pasek rozrządu - koszt nie duży, a lepiej wymienić...No i uszczelniacze wszelkie w głowicy.
Post: pn mar 16, 2009 7:47 pm
Ja swoje vitarki robię w RADMOCIE, mechanik polecony przez znajomego i rzeczywiście gość uczciwy i dobry
jutro właśnie zawożę jedną
Post: pn mar 16, 2009 9:45 pm
Odpowiem tylko na ostatnie stwierdzenie: jak sie gówno rozgrzebie to zaczyna śmierdzieć... mam tylko jedno pytanie gdzie oddajesz głowice (na kosocicką)?
Post: wt mar 17, 2009 8:18 am
ja mam wprawdzie 16V, ale ani takiego syfu nie mam - jakieś drobny osad na samym "dnie" zagłębień owszem i jest, ale tak to wszystko błyszczy ... krzywki tak samo - u mnie nie ma takich śladów :( nie wiem ... ten silnik wygląda jak by ktoś jeździł an mineralnym oleju i go nie zmieniał :shock:
Post: wt mar 17, 2009 3:32 pm
Mój wałek wyglądał podobnie w Daihatsu.
Powodem był krzywy zawór, który ciężko chodził i konik wycierał wałek..Wymieniałem wałek, ale oczywiście nie pomogło :mrgreen: Później sprzedałem auto...
Co do syfu...Nie pali Ci jakoś za dużo oleum?
Pozdrawiam!
Post: wt mar 17, 2009 3:35 pm
Tłoki jak tłoki. Dużo nagaru ze spalonego oleju. Wymień uszczelniacze trzonków zaworów, bo najpewniej są twarde.
Właściwie po co zdjąłeś tą głowicę? Znalazłeś przyczynę problemów z chłodzeniem?
Post: wt mar 17, 2009 6:47 pm
Dobrze zrobileś że zrzuciłeś głowe ,dokręcanie to partyzantka "bo jak robić to robić a nie partaczyć" :mrgreen: osad czarny ciekawy coś ty jeździł na smole :D wałek moze go Ci ktoś podpicuje ale jak dla mnie szrot(zawory?). Wszystko rozbija sie o kase przynajmniej u mnie mam małe dziecko.Jeśli ja masz to zrób wszystko na cacy a nie bedziesz żałować odwdzięczy Ci sie.Dotrzyj te zawory przynajmiej i sprawdź prowadnice. A badałeś kompresje. Powodzenia bo pogoda nie pitoli a pod blokiem zimno 8) .Pozdrawiam
Post: śr mar 18, 2009 1:37 pm
No to fajno :o a wyglądał kiepsko. składaj bo auto musi robić a nie stac :mrgreen:
Post: śr mar 18, 2009 9:28 pm
Stashek - nie ruchaj tyle, bo rodzinę powiększysz :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
