Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 11:41 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt mar 20, 2009 12:04 am
kurde mam w garażu plaszczaka do roboty (bmw) bo bym ćie przygarnął :mrgreen: może sobie jakiś namiot zmotaj :lol: w krakowie prawie zima!Pozdrawiam
Post: pt mar 20, 2009 1:22 pm
A na jakich uszczelkach będziesz składał tą głowicę? Bo jak to będą popularne "dobre, japońskie, tanie" to masz ~50% prawdopodobieństwo że za miesiąc będziesz powtarzał naprawę.
Post: pt mar 20, 2009 11:33 pm
Ja miałem na elringu i po 2500 km biało siwo i do dupy.Tera jest takoma i git tylko teraz chyba pierścionki szlak trafił. I chyba :roll: czas na inny silnik.
Post: pt mar 20, 2009 11:45 pm
powierzchnię bloku najpierw dokładnie oskrob z resztek uszczelki i osadów(najlepsze są skrobaki widiowe),potem odtłuść. Nie dotykaj palcami nowej uszczelki w miejscach styku z głowicą i blokiem,niektóre porządne uszczelki są fabrycznie pokryte masą uszczelniającą. Oczyść otwory na śruby głowicy,najlepiej przeleć wszystkie gwintownikiem
Post: sob mar 21, 2009 10:57 am
zanim zaczniesz czyścić tłoki,cofnij tłok w jego dolne położenie,posmaruj smarem cylinder ,przesuń tłok do góry i dopiero go czyść. W ten sposób to co zdrapiesz z tłoka nie dostanie się do pierścieni. Oczywiście po czyśczeniu musisz cofnąć tłok na dół i wszystko wytrzeć.
Post: sob mar 28, 2009 11:58 pm
nikt u ciebie w mieście nie dorabia uszczelek,jeśli nie możesz dostać w sklepie?
Post: ndz mar 29, 2009 8:30 am
Witaj a ja myślałem że części do 8v są bardziej dost. Jak ja robiłem to czekałem na części ok 1tyg tylko problem był z wylotowym a ssący mieli od kopa w jc . A co do szpilek to podbij gdzieś do jakiegoś zakładu tokarskiego wydaje mi sie że bedzie szubciej niż jakieś warsztaty no chyba że coś dopasujesz od jakiegoś innego.Tylko z tymi dobrymi tokarzami w Krakowie to jak z dinozaurami.
Post: ndz mar 29, 2009 10:59 am
nie chce mi się wierzyć że może być problem ze zdobyciem szpilki M10,u mnie na prowincji nie ma żadnego problemu,znam kilka sklepów w których bym coś takiego znalazł. Jak nie możesz znaleźć szpilki to kup śrubę z długim gwintem,obetnij ją i już masz szpilkę :wink: nakrętka mosiężna to faktycznie u tokarza,ale to też nie problem,materiał jest w prętach sześciokątnych,wystarczy uciąć kawałek,wywiercić otwór i nagwintować,całość zajmie jakieś 15min
Post: ndz mar 29, 2009 7:35 pm
Pod domem mam sklep z częściami do żuka,trochę się rozbudowali i teraz tam mają prawie wszystko.
Post: czw kwie 02, 2009 11:27 am
No i jak zostawisz czy jednak sprzedajesz??? 8)
Post: czw kwie 02, 2009 1:11 pm
stashek pisze:
jeszcze nie wiem. nie wiem czy jest ktos w polsce kto chce kupic stan a nie rocznik i jest w stanie wylozyc odpowiednia sume. w auto wsadzilem od listopada ponad 6k. troche zal tego wozka ale nie stac mnie na dwa.
niestety ludzie patrzą na rocznik, a w takich wozach istotny jest stan - ja swojego nie sprzedam jeszcze długo - musi się zamortyzować to co wsadziłem w moją V ;)
Post: pt kwie 03, 2009 7:56 am
No to nic innego Tobie nie zostaje jak cieszyć się jazdą, nie tylko po czarnym :wink:
Post: pt kwie 03, 2009 8:27 am
Pierwsze słyszę żeby dokręcać głowicę na gorącym silniku. Rozgrzać,poczekać aż ostygnie i dociągnąć to i owszem
Post: pt kwie 03, 2009 9:57 am
trzy etapy i 75 jest tak jak ma być już więcej nic nie ruszaj a tym bardziej na gorącym silniku :!:
Post: pt kwie 03, 2009 7:05 pm
Nie dasz rady wymienić uszczelniaczy bez zdejmowania głowicy,suza jest bezkolizyjna. W kolizyjnych jest to do zrobienia,choć nie jest wcale łatwo. Możesz pomiędzy zwojami sprężyny zaworowej pomacać czymś delikatnie uszczelniacz i zobaczyć czy jest miękki i nowy.
