Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 4:33 pm
Post: pt mar 20, 2009 2:30 pm
Witam - szukam kogoś ( znawce, szamana) w okolicach Trójmiasta, znającego sprawę regulacji instalacji gazowych?
Wymieniłem świece w Vitce 1,6 8V z 1990 roku i podlączyłem Snorkela. Autko o wiele gorzej jeździ nie mówiąc o spalaniu ( drastyczny wzrost na apetyt gazu) dlatego chciałbym wyregulować instalacje ale u kogoś poleconego.
Post: pt mar 20, 2009 2:55 pm
Jedź na przeróbkę do http://www.autogaz.info.pl/pl/instalacje_autogaz.php
Pozdr!
Post: sob mar 21, 2009 4:57 pm
mrówka, a snorkel jakiej średnicy zrobiłeś?
Post: sob mar 21, 2009 5:24 pm
WOLVERINE pisze:
rura dolotowa z filtra do snorkela ma średnice około 6 cm natomiast samo wejście do snorkela 8 cm zastosowałem gumowy reduktor.
Post: pn mar 23, 2009 9:18 am
Jedź tam do nich - ja tam zakladalem gaz i jestem b. zadowolony 8)
Post: pn mar 23, 2009 12:34 pm
kosciej pisze:
Dzieki za info napewno pojade - i dam znać czy OK :) pozdro
przy okazji moja Vitka przed zmianami paliła 11 L gazu na 100 - na czarnym jazda mieszana w większości miasto.
bardzo byłem zadowolony :)
Post: pn mar 23, 2009 12:35 pm
a jaką masz instalacje?
Post: pn mar 23, 2009 2:45 pm
piotrk pisze:
autko kupiłem już z instalacją.
Post: czw kwie 02, 2009 6:38 am
kosciej pisze:
Miałeś rację - warsztat na Przeróbce jest mega dobry !!! i tani !!!! dzięki i pozdro
oczywiście polecam go również innym użytkownikom
Post: pn maja 25, 2009 7:45 am
mrowka_ok pisze:
kosciej pisze:
Witam - małe sprostowanie - warsztat super - miło fachowo - lecz - pojeździłem pare tygodni na gazie i wprawdzie obroty już tak niefalują, odpala dobrze - jednakże spalanie w dalszym ciągu mam w okolicach 14 l - slabo ( pamiętam jak paliła 11 l )
ale zdania nie zmieniłem - tylko muszę innego gazownika chyba poszukać - jakieś propozycje w okolicach 3miasta?
Post: pn maja 25, 2009 7:50 am
polecam najpierw na benzynie pośmigać i sprawdzić ile pali benzyny - jeśli benzyny Ci spali 11l-12l/100km to nie ma co się w gazie doszukiwać problemu - wtedy problem leży gdzie indziej :|
Post: pn maja 25, 2009 10:37 pm
mrowka_ok pisze:
możliwe, że już silnik nie ma tej żywotności - gaz go dobił,
wzrost spalania może płynąć ze wstawienia opon terenowych itp itd
Post: wt maja 26, 2009 9:10 am
Masz więcej powietrza ze snorkla, to się nie dziw...Gaz pobiera z sondy lambda że ma tlen i zwiększa ilość gazu. Mi też więcej pali LPG po wypięciu rury do dolotu w nadkolu...
Post: wt maja 26, 2009 9:15 am
jak masz skierowany wlot powietrza do snorkla :?: powinien byc do tyły jesli masz gaz, a z drugiej strony skoro jest za duzo powietrza to moze by zmienic srednice snorkela na mniejszy :roll:
pytam bo tez mnie to czeka :wink:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
Post: czw maja 28, 2009 8:46 am
I tu się Panie Stashku mylisz :mrgreen:
Więcej, więcej - a co za tym idzie nie jest w stanie zrobić podciśnienia i wyssać gazu. Dlatego musi być go podane więcej...
Fabryczny dolot ma małą szczelinę na wlocie...A snorkel to wielka rura ssąca z dachu...
