Dzisiaj jest czw gru 18, 2025 11:26 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr mar 21, 2007 9:03 pm
Bogusław pisze:
po za tym trzeba trochę kumać co się dzieje często w sytuacjach o których piszemy można ślizgiem przejść bez blokady, tak aby nie dopuścić do obwisu pojedynczego koła...
To jakby oczywiste. Jak jest d....a nie kierowca to żadna blokada nie pomoże :lol: .
Post: śr mar 21, 2007 9:54 pm
LR bardzo dobrze robi w vitarce słyszałem mity o przerazliwych dzwiekach w mojej chodzi cicho jutro sprawdze bo w drugiej zamatowałem
Post: czw mar 22, 2007 8:30 am
Bogusław pisze:
......można ślizgiem przejść bez blokady, tak aby nie dopuścić do obwisu pojedynczego koła...
Dokładnie, tylko czasem się nieda, np.:
http://www.foto4x4benek.sisco.pl/galeri ... 290573.JPG
Zawsze myślałem że fosa jest w kształcie V, tu akurat była U.... :D
Brakło wykrzyżu(i BLOKADY :!: ) i du.a zbita... :D
Post: czw mar 22, 2007 7:51 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Widzę PAPAS, że kierowca tej niebieskiej Vitki od początku za ten rów źle się wziął... - powinien go był zaatakować prosto (sprawdzając wcześniej głębokość). I gdy koła przednie są już prawie na dole - wtedy cała naprzód ! i powinna przeskoczyć, lub gdy rów za głęboki - wtedy trapki i z głowy...
Post: pt mar 23, 2007 7:19 am
Bogusław pisze:
No tak, tylko że ten rów taki niepozorny a się okazało że :shock: , a trapków to nie było, bo to tylko zlocik był :D :D :D .
Post: pt mar 23, 2007 1:54 pm
Bogusław pisze:
....wtedy trapki i z głowy...
Kto by się tam bawił w trapki!? But i do przodu :wink: :lol:
Post: pn kwie 30, 2007 9:15 am
Rok prod.: 2004
W sobotę i niedzielę jeździłem po żwirowni w Kołbieli. Kolejny raz pokonywałem podjazd po piachu i ... źle się w zakręt złożyłem. Chciałem trochę cofnąć i wskoczyć z rozpędu. Skutek był taki , że prawe tylne mnie sie majtało w czystej, ziemskiej atmosferze a lewe przednie poznawało skład chemiczny i konsystencję piasku. Z pomocą motocyklisty crossowego, kolegów i dzieci udało się pod lewy przód wcisnąć stare opony o cegły. Samochód wydostał się z piasku i pojechałem dalej.
Straty: uchwyty pod bulwarowy stopień z aluminium się wygły. Dorobię nowe uchwyty i trzeba myśleć o jakimś kawałku stali (rura/profil) na stopnie.
Post: pn kwie 30, 2007 10:37 am
Ja wczoraj pojechałem zawieźć koledze hydraulikowi 3.800 zeta za nowe szambo co mi sprzedał. Minąłem sobie wjazd na jego posesje (mostek bez barierek w poprzek rowu melioracyjnego) więc cofłem szybko, skręciłem i wjeżdżam na posesje - nagle coś mnie gibło autem na prawo - przednim kołem - ale bez dobicia, potem tylnym kołem - z dobiciem - ale przejechałem na samym tylnym napędzie. Okazało sie ze nie trafiłem autem w mostek tylko połową prawą przejechałem przez ów rów melioracyjny. Strat żadnych. Wykrzyż okazał sie dobry :lol:
Post: pn kwie 30, 2007 8:06 pm
Wykrzyż to jedna z najwarznieszych spraw choc niewielu to docenia :wink:
Post: pn kwie 30, 2007 9:35 pm
Tak ale ja w tamtej chwili błogosławiłem też większy rozstaw osi - bo jak przód leciał do rowu to tyl miał cały czas trakcje a potem sie wygrzebał
