Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:51 am
Post: czw lut 12, 2009 9:54 am
jacenty pisze:
Pólosie GV są dłuższe o ok 40 mm i o tyle trza przedłuzyć wahacze i przesunąć mocowanie górne amora.
Generalnie da się zrobić tak . obudowa GV , bebechy 8v , pólosie 8v . Mało motania ,ale słabsze półosie i 2 satelitowy kosz.Za to bez obróbki mech.
Można w tym zestawie wymienić satelity z zestawu tylnego i mieć 26 wypustów pod półosie GV ,ale trochę obróbki i pasowania jest.
Można zostawić kosz satelitów GV (właczany powietrzem) ,ale to słaby kosz i się krzywi,oraz pękają koła satelitów. Wtedy bez obróbki.
Można włożyć tylny kosz z samuraja ,ale tu jest trochę obróbki ,toczenia dystansu i pasowania, Ten zestaw jest jednak max pancerny (jak na vitarę ), co nie oznacza że półosie GV nie są do urwania.
Można włożyć do obudowy GV blokadę arb RD 88 . Tu tez jest toczenie dystansu skracanie łącznika , roztaczanie kosza i nacinanie rowka , ale to pełny wypas ,
i mocny 4 satelitowy kosz ARB , pasujący do półosiek GV 2,5 l
Zalecane jest też zrobienie łożyska podporowego do półosi wchodzącej do mostu. Temat ten był opisywany tu ,albo na rajdach 4x4.
Ten ostatni zastaw testuje od roku na 32 " kołach i nawet działa ,ale trza jeździć z głową i opony simex w tym rozmiarze to nie koniecznie.
:roll: A nie można by skrócić półosi GV zamiast rzeźbić z wachaczami i mocowaniem amora? To chyba jest do zrobienia przez dobrego ślusarza??
Ten ostatni zestaw testujesz na simexach czy na saharze (yoko MT) ???
Post: czw lut 12, 2009 12:13 pm
BFG MT 32"
Post: czw lut 12, 2009 1:51 pm
Skracanie półosiek GV to kiepski pomysł. Półoś jest nieco grubsza w miejscach wielowypustu i frezowany w innym miejscu wielowypust byłby niepełny i słaby. Ponadto powierzchnia robocza wielowypustu jest hartowana powierzchniowo.
Przerabiałem temat i tańsze jest spawanie , krzesanie iskier,gięcie i cięcie metalu niż dokładna obróbka (szcególnie frezowanie pasownego wielowypustu).
Można zamówić inne krótsze półosie , ale kto to wykona i za ile ?
Post: czw lut 12, 2009 2:04 pm
jacenty pisze:
A jakby je przeciąć w połowie i zespawać, a potem jeszcze jakąś rurkę nałożyć i pospawać?? trzeba by pewnie potem wyważyć ale chyba są firmy które dałyby radę?
Post: czw lut 12, 2009 8:25 pm
A jakby je przeciąć w połowie i zespawać, a potem jeszcze jakąś rurkę nałożyć i pospawać?? trzeba by pewnie potem wyważyć ale chyba są firmy które dałyby radę?[/quote]
Przerabiałem takie akcje w plaskaczu i dawało rade,nic się nie działo :) Nawet wałek sprzęgłowy kiedyś spawałem z dwóch różnych. Wystarczyło zatoczyć,żeby było łatwiej wycentrować i już. W gdańsku jest gość który ma wyważarkę do wałów.
Post: czw lut 12, 2009 9:27 pm
bedziecie mieli mocne przeguby ale słabe półosie bo pólos to specyficzny materiał i ona jako pierwsza przyjmuje na sebie obciązenia i skreca sie przez co zmiejsza obciazenia przegubu
kiedys sie zastanawiałem dlaczego czesciej idzie prawa pólos bo jest 2 razy krótsza
w usa robia pólosie które moga skrecic sie o 360 stopni bez uszkodzenia
wielokliny sa walcowane i podane obróbce tez ciezko to podrobic
w plaskaczu cos takiego ma szanse u nas raczej nie
Post: czw lut 12, 2009 9:31 pm
Masmo pisze:
3tak ....
Zdradzisz z jakich pieniędzy trzeba wyskoczyć i gdzie tej firmy szukać :?:
na razie to prototypy jeden chodzi u lesia drugi na pólce u mnie
sa to całkiem inne pólosie
Post: pn mar 23, 2009 12:20 pm
jacenty pisze:
....pasujący do półosiek GV 2,5 l .....
Wpadłem na taki pomysł aby zamienić feralny prawy przegób na taki z GV. Studiując rysunki na stronie ic dowiedziałem się że tylko GV 2,5 ma większa średnicę tj. 83 mm.
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... c=0&moto=0
wszystkie inne V GV mają 79 mm. Mam rację :?:
Pomysł jest taki żeby dorobić pręt półosi pasujący z jednej strony do przegóbu GV 2,5 a z drugiej do standartowego przegóbu wewnętrznego. Rozwiązanie niby bardzo proste i niedrogie. Pytanie tylko czy przegób GV będzie robił w mojej piaście :?: Na końcu przegobu GV 2,5 jest śruba.... Jak to się ma to mocowania pierścieniem z Vitary :?: I na dodatek ten z GV jest krótszy o 1,5 mm od V:
Mam jeszcze takie dylematy:
1. Może istnieja jakieś inne przeguby mocniejsze pasujące w pisty Vitary p&p :roll:
2. Przy okazji dorabiana pręta półosi można zrobić korektę jej długości. Z racji dłuższych wachaczy może wydłużyć minimalnie pręt półosi :roll:
Post: pn mar 23, 2009 8:22 pm
wpadlem na ten sam pomysl,moje przeguby zewnetrzne tez maja na koncu gwint wewnetrzny M8,moim zdaniem jest on po to zeby wkrecic tam jakakolwiek srube i dociagnac do zalozenia zegera. Przegub od GV tez ma zatoczenie pod pierscien i te sama ilosc zebow na wielowypuscie. Rozmawialem z moim tokarzem i mowil ze nie ma problemu ze zrobieniem polosi,wprawdzie ja jeszcze nie ukrecilem zewnetrznego przegubu,ale jestem zainteresowany takim patentem :lol:
Post: wt mar 24, 2009 1:16 pm
Jeśli nie zapomnicie wywalić podkładki dystansującej to przegub pasuje do gniazda piasty idealnie.
Pracuje ze sprzęgiełkiem i uszcelniaczami.
Jeśli potrafisz wykonać wałek łącznika odpowiednio mocny i krótszy to zrób też przegub wewnętrzny GV i kosz na 26 wpustów.nie trza rzeźbić wahaczy.
Post: wt mar 24, 2009 2:15 pm
jacenty pisze:
Mam wywaloną tą podkładkę dystansową przy moście z GV i pólosiach i jest lekki luz koło 1 mm. Zasięgając opini u innych FACHOWCÓW powinno to być spasowane bez luzu choćby ze względu na możliwość dostawania sie wody do łożyska piasty. Nie wiem czy ten luz jest w moim i twoim przypadku taki sam. Możesz to zweryfikować.
Post: wt mar 24, 2009 2:59 pm
jacenty pisze:
....Jeśli potrafisz wykonać wałek łącznika odpowiednio mocny i krótszy to zrób też przegub wewnętrzny GV i kosz na 26 wpustów.nie trza rzeźbić wahaczy.
Pewnie za jakiś czas do tego dojdę.... ale nie mam na razie na tyle siły czasu i sałaty żeby przeskoczyć temat całkowitej przebudowy bebechów mostu (jestem trochę zły że nie zrobiłem tego przy okazji wkładania LR).
Pręt półosi dam do dorobienia do Motomax-u. Tylko chyba zacznę od pozyskania przegubu, bo podobno w GV są rożne i różniaste na 29, 30 lub 31 zebów i rożnej średnicy :roll: .
Post: wt mar 24, 2009 3:06 pm
W przypadku przegubu GV 2,5 do witary to jest tak:
Od strony przegubu bez podkładki siada na tulejkę z brązu (stalowo brązową), a od strony sprzęgiełka podkładka dystansowa mała i zeger. Na to sprzęgiełko.
Luz osiowy musi być ! najlepiej 0.2-0.5 mm. Luz poprzeczny końcówki z wielowypustem ma być duży bo centruje go sprzęgiełko. Luz poprzeczny przy przegubie ma być mały ,lecz przegub ma się obracać w panewce , duży luz osiowy lub przy przegubie świadczy o zużyciu tulejki brązowej i skutkuje wywaleniem uszcelnienia i zgonem łożyska. Ponadto mieli uszcelniacze na przegubie i w gnieździe zwrotnicy.
W przypadku GV 2,5 to jest tak Pierścień dystansowo oporowy od przegubu ,łożysko igiełkowe zamiast tulei i po drugiej stronie podkładka i zeger.
Reszta j.w. Luz poosiowy często reguluje sie grubością podkładki dystansowej przy zegerze, ale ma być j.w.
Przy montażu półosi dobrze posmarować miejsca pracy tulei i okolice zegera Dobrym nie wymywalnym smarem . Tu elementy pracują ciernie i bez smarowania szybko się wycierają.
Post: wt mar 24, 2009 3:13 pm
jacenty pisze:
Od strony przegubu bez podkładki siada na tulejkę z brązu (stalowo brązową), a od strony sprzęgiełka podkładka dystansowa mała i zeger. Na to sprzęgiełko....
Czyli dokładnie tak, jak w przypadku seryjnego przegubu :?:
Post: wt mar 24, 2009 3:41 pm
Dzięki za wyczerpującą odpowiedz, myśle że po małych poprawkach obejmujących dopasowanie podkładki dystansowej pod pierścień Ziegera bedzie u mnie wszystko grało jak należy.
