Dzisiaj jest czw cze 19, 2025 10:28 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn lut 25, 2008 12:06 am
bo szczeki nie maja kontrolki i klocki przednie tez :wink:
Post: pn lut 25, 2008 12:56 pm
kontrolka od płynu :wink:
PATROL GR Y60 ; SJ413 Obrazek
gg 4525429
skype qbq112
Post: pn lut 25, 2008 5:17 pm
Witam jako, że mam mały lift z tyłu 5cm i amortyzator dłuższy o 5cm to mam pytanie dotyczące linek od hamulca ręcznego czy jest jakiś zamiennik dłuższy o te 5cm, chodzi mi o to, że gdy np. koło wisi w powietrzu przy max wykrzyżu czyli o te 5cm niżej to linka jest dosyć naciągnieta mimo tego ,że jest poluzowana przy dzwigni.
vitara 1.6 8v
Post: pn lut 25, 2008 8:20 pm
MArcin_2 pisze:
Odkręć ja od poprzeczki ramy pod buda i bedzie Git :wink:
Post: pn lut 25, 2008 8:25 pm
o tym nie pomyslałem :oops: dzięki
vitara 1.6 8v
Post: pn lut 25, 2008 9:36 pm
dłuzsze sa w longu :wink:
 Tytuł: Re:
Post: ndz mar 08, 2009 8:03 am
odswieze nieco temat
a jak ktos ma longa i sa za krotkie?
Post: ndz mar 08, 2009 8:10 pm
we wrzeszczu na szymanowskiego jest firma specjalizująca się w dorabianiu wszelkiego rodzaju linek,ostatnio robiłem u nich pod zaciski do tyłu :)
 Tytuł: Re:
Post: ndz mar 29, 2009 10:19 pm
A pasują bez przerabiania czy trzeba motać, cyba że wystarczy odkręcić orginalna linkę od poprzeczki pod buda.
Ma to robić z amorkiem od omegi
Post: ndz mar 29, 2009 10:27 pm
bedzie ok a wsadz Lublina tylny bedziesz bardzo zadowolony :wink:
Post: ndz mar 29, 2009 10:33 pm
Jak dobrze kojarze to amorek Lublina trzeba motać - mocowanie ucho, ucho. Prosze o odpowiedz ponieważ zakup amorków jeszcze nie zrealizowany. Może macie jakieś konkretne sprawdzone amorki(producent, typ)
Post: ndz mar 29, 2009 10:49 pm
Art_zgl pisze:
lublin jest ok przerobic mocowanie nie ma problemu
a jest prawie najlepszy
Post: wt lip 21, 2009 2:55 pm
Wlasnie zrobilem lift, merc felicja amorki polonez i odwrocone mocowanie amorka z przodu, wszystko jest ok, tylko jak skrece kolami max w prawo i wciskam hamulec to pedal wpada w podloge jak troche odbije kierownica i wdusze 2 - 3 razy to wraca do normy i hamulce dzialaja . wystapilo to zaraz po lifcie, plyn nigdzie nie ucieka, nie widac wyciekow
Post: wt lip 21, 2009 3:01 pm
ktoś tu na forum miał podobny problem i z tego co pamiętam chodziło o to, że przy max. skręcie, z przodu, zaciski trą o sprężynę.
Sorki, że taka niedokładna odpowiedź, ale przynajmniej ekspresowa :mrgreen:
EDIT:
Masmo pisze:
milas pisze:
sprezyny przy maksymalnym skrecie dotykaja zacisku ale jest tam na przewodzie taka guma zabezpieczajaca.
Chodzi o takie zjawisko że zacisk jest wypychany przez spreżynę i żeby wrócił na swoje miejsce (i zaczął hamować) trzeba napompować hamulec. To może mieć miejsce tylko przy maksymalnym skręcie. Jeśli dzieje się to na wybojach jak jedziesz na wprost to nie w tym problem.
Post: wt lip 21, 2009 11:04 pm
sprawdzilem, i w prawym kole przy skrecie docisk opiera o sprezyne. podkrecilem ogranicznik skretu i jest ok, tylko skret mniejszy. zastanawia mnie tylko dlaczego to tylko z prawej strony.... moze ktos ma inny patent na to?
